[ACCESSOIRE] Batterie de secours Nokia DC-16
Message par Casper78 le Mar 7 Jan 2014 - 20:38
Batterie de secours USB DC-16 NOKIA
Présentation
Le présentation de la boite est propre et bien présenté, a l'interieur se trouve la batterie et un câble de la même couleur d'une longueur de 20cm
La prise micro USB (in/out) qui permet de recharger la batterie de secours mais aussi a recharger
La prise USB (out) qui permet elle de recharger votre portable quel qu'il soit
Les voyant de charge que l'on allume pour vérifier le niveau en appuyant sur le dessin de la pile
Cette batterie a une capacite de 2200mAh, se qui pour mon Nokia Lumia 1020 me permet une recharge (pour rappel, le 1020 a une batterie de 2000mAh)
Elle existe en 5 couleurs, Jaune, Blanc, Noir, Cyan et Magenta
Les dimension de cette batterie sont de 12cm de long pour un diamètre de 2.3cm et pour un poids de 75g
La puissance de sortie de charge est de 950mA, se qui normalement devrais pourvoir charger mon téléphone en un peux plus de 2h sans l'utiliser
Test
Ceci étant la première utilisation de la batterie, elle ne dois pas être a son niveau optimal de charge
Je pars avec mon téléphone a 70% de charge
45mn plus tard
Se qu'il reste dans la batterie, mais comme dis plus haut, je pense que le principe est le même que pour nos téléphones, la qualité seras surement optimum après 3 ou 4 cycles
ROMs : Redstone2 insider
: : suivant l'humeur
Message par Casper78 le Mar 7 Jan 2014 - 20:39
Re: [ACCESSOIRE] Batterie de secours Nokia DC-16
Message par Titi66200 le Mar 7 Jan 2014 - 22:27
Merci Casper  Very Happy
ROMs : SE 10.0.14393.448
: : Denim SE 10.0.14393.448
Message par Sccip le Mar 7 Jan 2014 - 22:28
Et un de plus Wink
Merci pour ces tests  cheers
Message par Reporter le Mer 8 Jan 2014 - 0:09
Provenance ? un de nos partenaires ?
: : Surface 3 Pro i5/128/128
Message par Mendicant Bias le Mer 8 Jan 2014 - 0:45
:merci: Casper
ROMs : Rom Stock
: : X-Note v10
Message par Casper78 le Mer 8 Jan 2014 - 8:41
Du tout Reporter, de chez Nokia tout simplement  Wink
Chez Mobilefun, ma facture pour mon ensemble de 3 accessoires etait moins interressente
Chez Proporta, rien trouvé de se que je voulais
Chez Ordica, Nokia existe pas et il ne font principalement que de la housse/pochette comme pour Noreve
Chez Mobilostore, un accessoire n'est pas dispo chez eux et les 2 autres sont plus chére
Et enfin la montre bleue, ben ils ne font que des montres
Voili voilou Wink
Message par Casper78 le Dim 12 Jan 2014 - 12:13
Bon petit retour après plusieurs utilisation,
Alors NEGATIF pour ma part, se chargeur de secours ne tiens pas les promesse escomptées,
Pour un puissance annoncé de de 2200mAh, je trouve ça capacité de charge peux convaincante, au bout de 4 cycles, se chargeur ne me permet de gagné que 50% de charge, la dernière je suis partis de 30% pour arriver en 80% en 2H, chargeur vide.
Téléphone laissé au repos, pas d'appel emis ou reçu, 4 boite mail en intervalle de 30mn, une en push, Wifi activé même en veille, BT activé mais non connecté.
Ma vieille batterie de secours Turbo Chargeur 3400 mAh Proporta me permet de faire remonter a 100% toujours en partant de 30% et de refaire un complément de 50% avant de vider le Turbo Chargeur.
Conclusion, très mécontent de se produit.
Conseil : a éviter
Message par Titi66200 le Dim 12 Jan 2014 - 12:27
Merci pour cette information Casper  Sad
Message par Caramel le Dim 12 Jan 2014 - 12:31
Il faut peut être la roder non ?
Message par Casper78 le Dim 12 Jan 2014 - 13:08
Je lui est déjà fais faire 4 cycles de charge/decharge, pour moi il est rodé
