description[ASTUCE] Qualité du signal radio avec les dernières roms Empty[ASTUCE] Qualité du signal radio avec les dernières roms
Prérequis:
-S-off
-SuperCid
Si depuis les roms en 4.2.2 il faut passer sur le firmware du hboot 2.15 avec la Rom radio qui est liée il n’en reste pas moins que le signal est encore souvent haché ce que vous pouvez vérifier dans les paramètres, alimentation, historique ...
Le fait de flasher un kernel custom aide aussi, mais il existe un firmware 2.18 sorti pour ATT mais qui fonctionne parfaitement pour notre appareil...
AT&T HBOOT 2.18 FUU
Download
MD5: 48091aae9ecaf2a9b66449ca3ac1fe93
il suffit de lancer l'exe
pour les adeptes du fastboot
Firmware For HBOOT 2.18
Download
MD5: 1d9aa2418726e017f01277958fb60107
il faut flasher deux fois Wink
adb reboot bootloader
fastboot oem rebootRUU
fastboot flash zip AT&T_2.18_Firmware_One_XL.zip
fastboot reboot-bootloader
Source: Sur Xda
description[ASTUCE] Qualité du signal radio avec les dernières roms EmptyRe: [ASTUCE] Qualité du signal radio avec les dernières roms
Réserved Wink
Pour moi amélioration est visible.... Pour certains cela améliore aussi la qualité du signal Wifi ...
On est d'accord qu'il s'agit du signal réseau ? Pas de la radio FM ?
(à la vu du titre on pourrait se poser la question, c'est pour ça..)
Il est bien question du signal réseau Wink
Download
Source: Sur Xda
J'ai essayé la methode fastboot mais il me répond ceci:
[ASTUCE] Qualité du signal radio avec les dernières roms Cmdfas10
Que faire?
Salut à toi,
d'après ce qu'on peut voir, il y a un problème avec les caractères de la commande, qui doivent être mal comprit. Regarde après le errot : 'cannot load AT'
'T_2.18.... n'est pas le nom du fichier, normal que ça ne fonctionne pas.
Par contre peutêtre faudrait il renommer le fichier et enlever le "&" et tout collé afin que le fichier ne soit plus sous la forme "AT&T", mais plutôt "ATT". Bien entendu si tu changes le nom du fichier, il faudra le changer dans la commande que tu tapes.
En espérant avoir pu te donner un coup de pousse. A ++
HTCBatMan a écrit:
Salut à toi,
Merci pour ta réactivité , je m'en etais douté, du coup j'ai essayé l'autre methode par l'exe. Mais il m'as mis un message d'errue comme quoi cette m.a.j etait pas pour mon appareil. Du coup pour l'instant je laisse tombé je me concentre sur l'install de rom.
Pas de problèmes,
A bientôt
BOnne journée, pour moi c'est l'heure du boulot A++
Renomme le fichier en firmware.zip et passe la commande en
Fastboot flash zip firmware.zip
Voici le résultat "negatif"
[ASTUCE] Qualité du signal radio avec les dernières roms Update10
Dans les options développeurs?
C'est bon j'ai trouvé j'ai mon CID en 111111111 et tout roule. Je pense que dans les prérequis tu devrais mettre que le CID doit etre à 11111111, et de ne pas paniqué entre les deux flashs !! quand il dit :"Error 90 hboot pre-update..." autrement dit "dépêchez vous de re-flash autrement c'est mort !!"
Pour tous qui veulent le faire regardez bien la source !! les différents messages d’erreurs, limite préparez vous un double de votre hboot sous le coude.
description[ASTUCE] Qualité du signal radio avec les dernières roms EmptyHBoot 2.18
Suis embêter sute à ce changement du Hboot, y' as plein de rom qui ne fonctionne plus que je ne peux plus installésmile c'est dommage j'arrive pas à trouvé une rom sans bug :p.
Fonkman
Ce n'est pas le changement de hboot mais le recovery qui pose soucis...
Utilise Recovery Switcher_v2
MD5 d60315c177a43ea5266d902eadb0959e
Il se flashe dans le recovery et l'Aroma te permet de choisis la version de Twrp à utiliser en fonction de si ta rom est en Kitkat ou Jelly Beam...
Cela n'a pas résolu mon pb car il ne fait que changer la version du twrp. Le mesage que j'ai c'est:
Failed :getprop ("ro.bootloader") == "2.14"
           getprop ("ro.bootloader") == "2.15"
          getprop ("ro.bootloader") == "2.16"
          getprop ("ro.bootloader") == "2.17"
Donc ta rom ne reconnait pas le bootloader en 2.18
Quelle est la rom qui te fait cela que je regarde/essaye ce week-end pour voir si j'obtiens le même problème...
J'essaie d'installer les roms Illusion; PacMan; aokp
Si tu as une rom à me conseiller je suis preneur ( sachant que tu doit etre en 2.18 toi aussi :p )
Oki, je te dis cela quand j'aurai fait l'essai...
Bon j'ai mis une AICP, ça m'a l'air pas mal du tout malgré un petit bug sur l’application recherche google.
