description[Question] Comment connaitre la date de fabrication du OM7 et la qualité de la batterie ? Empty[Question] Comment connaitre la date de fabrication du OM7 et la qualité de la batterie ?
Est-ce qu'il existe un moyen de connaitre quand a été fabriqué le M7 et aussi la qualité de la batterie ?
Au cas où elle tiendrais moins bien la charge, où peut-on la changer hors garantie ?
description[Question] Comment connaitre la date de fabrication du OM7 et la qualité de la batterie ? EmptyRe: [Question] Comment connaitre la date de fabrication du OM7 et la qualité de la batterie ?
Pour la date de commercialisation et donc de garantie seule la facture fait foi même si le numéro de série peut donner une idée sur le lieu et la date de fabrication (sinon essaie le tchat htc avec ton imei peut-être qu'ils peuvent le trouver dans une banque de données, mais...)... Pour un problème de batterie hors garantie soit magasin spécialisé de quartier soit cordon! Dans tous les cas, il faut demander un devis!
Ton appareil est en ROM Stock ???
Utilises tu des customisations ou des applications de customisation??????
