description[INFO]Caractéristiques des différents modèles de Zenfone 2 Empty[INFO]Caractéristiques des différents modèles de Zenfone 2
Asus à eu la bonne idée de sortir 3 modèles de smartphones en même temps et s'appelant tous Zenfone 2, pas très pratique pour s'y retrouver, mais voici à quoi s'en tenir pour chaque modèles et quelle est le numéro de série qu'il faut regarder pour savoir à quel modèle on a à faire!
[INFO]Caractéristiques des différents modèles de Zenfone 2 Zenfon10
le moins cher : le ZenFone 2 (ZE500CL) alentours de 200€
le plus accessible niveau prix avec des caractéristiques honorables qui lui permettent d'être performant. Son atout : un écran plus petit que les autres modèles qui sont assez encombrant.
Nom du produit Asus Zenfone 2 ZE500CL (16Go / téléphone 4G)
Epaisseur 10.9 mm
Largeur 10.9 mm
Hauteur 71.5 mm
Poids 148.1 mm
Valeur DAS 0,43 W-kg (corps) - 0,31 W-kg (tête)
Génération à haut débit mobile 4G
Bande WCDMA (UMTS) - GSM 850-900-1800-1900
Type de carte SIM : Micro SIM
Navigation GPS, A-GPS
Processeur : Intel Atom dual core Z2560 Cadence d'horloge 1.6 GHz
Affichage : écran IPS 5" (294PPI) verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures)
Résolution écran 1 280 x 720 pixels
Interface sans fil Bluetooth 4.0, IEEE 802.11a-ac-b-g-n
Profils Bluetooth Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Transmission des données GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, DC-HSPA+
Fonctionnalités de communication Client e-mail mobile, navigateur Internet
Bande LTE LTE à bande 4, LTE à bande 17, LTE bande 1, LTE bande 3, LTE bande 5, LTE Bande 7, LTE Bande 20, LTE Band 2, LTE Band 8
Capteurs Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique
RAM 2 Go
Cartes mémoire flash prises en charge microSDXC - jusqu'à 64 Go
Connexions
Type de connecteur Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm
USB
Batterie :Technologie Lithium-polymère, Capacité 2500 mAh
Organiseur
Gestion des informations personnelles Calendrier, synchronisation avec ordinateur, calculatrice, rappel, réveil
Caméra avant : 2 megapixels
Caméra arrière :Capteur 8 mégapixel Caractéristiques Enregistrement vidéo, absence de retard au déclenchement, prise de vue faible luminosité, appareil photo PixelMaster Ouverture de l'objectif F-2.0
Le moyen de gamme : Asus ZenFone 2 (ZE500 ML) prix : 250€
Le second est un moyen de gamme très accessible avec des performances presque haut de gamme, un processeur plus véloce et un écran plus grand. Il est équipé aussi bien que le haut de gamme à peu de chose près.
Nom du produit Asus Zenfone 2 ZE500ML (16Go / téléphone 4G)
Profondeur 10.9 mm
Largeur 77.2 mm
Hauteur 152.5 mm
Poids 170 g
Valeur DAS 0,33 W-kg (corps) - 0,35 W-kg (tête)
Système d'exploitation Android 5.0 (Lollipop)
Interface utilisateur ASUS ZenUI 2.0
Type de carte SIM Micro SIM
Qté de fentes de carte SIM Double SIM
Processeur
Type Intel Atom Z3560 (4 coeurs) Cadence d'horloge 1.8 GHz
Affichage : Taille d'écran de 5.5" technologie IPS
Résolution écran 1 280 x 720 pixels avec une densité des pixels de 267 ppi
Protection Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales, verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures)
Bande LTE LTE à bande 4, LTE bande 1, LTE bande 3, LTE bande 5, LTE Bande 7, LTE Bande 20, LTE Band 2, LTE Band 8
Capteurs : Capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur G
Mémoire RAM : 2 Go
Connexions :
Type de connecteur : Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm
USB
Processeur graphique PowerVR G6430
Batterie : Technologie Lithium-polymère Capacité 3000 mAh
Caméra avant Résolution du capteur 5 megapixels
Caméra arrière : appareil photo PixelMaster 13 Mpx avec double flash LED
Enregistrement vidéo, prise de vue faible luminosité, Effets spéciaux, HDR
Ouverture de l'objectif : F-2.0
Le haut de gamme : ZenFone 2 (ZE551ML) prix : 300/350€
Le meilleur rapport qualité prix du marché il est équipé d'un grand écran de 5,5 pouces et dispose d'un processeur Intel haut de gamme soutenu par 4Go de RAM!. Il dispose de plus de mémoire et à une meilleur résolution que le ZE500ML parfait pour du multimédia!
Retrouvez son test vidéo ici : test vidéo chaine Youtube Genmob
Nom du produit Asus Zenfone 2 ZE551ML Full HD 32Go
Informations sur le produit
Profondeur 10.9 mm
Largeur 77.2 mm
Hauteur 152.5 mm
Poids 170 g
Périphérique d'entrée Multi-touches
Navigation A-GPS, GLONASS, BeiDou
Qté de fentes de carte SIM Dual-SIM
Processeur :Intel Atom  Z3580 (4 coeurs) Architecture 64 bits cadencé à 2.3 GHz
Affichage : écran IPS de 5.5" avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels (400 ppi)
verre Corning Gorilla Glass 3 (anti rayures)
Interface sans fil : NFC, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11a-ac-b-g-n
Transmission des données GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE
Fonctionnalités de communication Client e-mail mobile, navigateur Internet, LTE Cat.4
Prise en charge double carte SIM : Oui, 2 micro SIM
Capteurs Capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur G
Caractéristiques supplémentaires Mode Enfants, AudioWizard, architecture à 64 bits, Glove Touchscreen Operation
Mémoire :RAM 4 Go
Type de connecteur :Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm
USB
Système graphique : processeur graphique PowerVR G6430
Batterie :Technologie Lithium-polymère avec une Capacité de 3000 mAh
Caméra avant Résolution du capteur 5 Megapixel
Caméra arrière : appareil photo PixelMaster 13 Mpx avec double flash LED Enregistrement vidéo, absence de retard au déclenchement, prise de vue faible luminosité, , filtre infrarouge verre bleu, photos panoramiques, mode Beauty, mode Auto, mode nuit, effets spéciaux Super HDR
description[INFO]Caractéristiques des différents modèles de Zenfone 2 EmptyRe: [INFO]Caractéristiques des différents modèles de Zenfone 2
Bonne idée, merci smile
