Nexus 5X VS Nexus 6P : specs, prix,... résumé et informations détaillées
30092015
Message
Pas mal d'informations avaient fuitées ces dernières semaines mails il est temps de compiler et de confirmer tout ça.
Commençons avec le LG Nexus 5X
Cet appareil est le successeur du superbe Nexus 5 par LG. Sur le devant, l'appareil affiche un écran LCD FHD de 5.2" (1920x1080) avec une densité de pixels de 424 ppi.
L'écran est protégé par un Corning Gorilla Glass 3 avec une protection anti-traces (de doigts). Côté dimensions, on est à 147 x 72.6 x 7.9 mm, soit un peu plus large que le Nexus 5 (137.9 x 69.2 x 8.6 mm) mais le ratio écran/appareil reste dans les 70%.
Le Nexus 5 embarque le chipset Snapdragon 808 hexa-core 64-bit de Qualcomm, avec une Cortex A-53 quad-core tournant à 1.44 GHz et une dual-core Cortex A57 tournant à 1.82 GHz. Pour le GPU, ce téléphone utilise l'Adreno 418. Il y a aussi 2Go de RAM LPDDR3 pour accompagner le tout. L'appareil est disponible en 16 ou 32Go de stockage. Tout comme les précédents Nexus, il n'y a pas de slot micro SDcard. La batterie a été boostée à 2 700 mAh.
Le N5X est commercialisé en Noir Carbon, Blanc Quartz et Bleu Glacé.
Concernant la caméra, le Nexus 5 dispose d'une caméra arrière de 12.3MP avec avec une autofocus assisté au IR laser. La caméra peut faire des vidéos 4K à 30 fps. Taille pixel de 1.55 µm et f/2.0 d'ouverture. Pas de stabilisation d'image optique par contre.
Les prix :
• USA : 379$ en 16Go et 429$ en 32Go
• UK : 339£ en 16Go et 379£ en 32Go
Passons au Hauwei Nexus 6P
Le premier Nexus avec un deisgn 100% métallique, bienvenue dans la compétition des flagships. Le téléphone présente un affichage AMOLED QHD de 5.7" (1440x2560) avec un Corning Gorilla Glass 4 (anti-traces). Le Nexus 6P (159.3 x 77.8 x 7.3 mm) est légèrement moins large que le Motorola Nexus 6 (159.3 x 83 x 10.1 mm) et est considérablement plus fin, une bonne chose pour la prise en mains.
Un Qualcomm Snapdragon 810 octa-core 64-bit est intégré, avec un Cortex A-53 quad-core tournant à 1.55 GHZ et un Cortex A57 quad-core tournant à 2.0 GHz. La présence du 810 peut faire peur alors il faudra attendre les premiers retours. Note perso : aucune mention sur la version du processeur en plus !
Pour la RAM, on est à 3Go de RAM LPDDR4, accompagné d'un Adreno 430 pour le GPU. Côté stockage, l'appareil est venu en 32, 64 et 128 Go, sans slot micro sdcard bien sûr.
La batterie fait 3 450 mAh avec une notification LED en bonus (également comprise sur le N5X).
Le N6P est commercialisé en Blanc gelé, Aluminium et Noir Graphite.
Pour la caméra :
• arrière identique au N5X mais on attend une confirmation sur le capteur utilisé
• avant de 8 MP, taille pixel 1.4 µm et ouverture de F/2.4.
• OIS manquant également
For the camera, the Nexus 6P comes with a similar setup as the 5X for the rear camera, but confirmation is needed if they both employ the same sensor. The rear camera is 12.3 MP sensor with 1.55 µm pixel size as well as f/2.0 aperture, and is capable of 4K video capture at 30 fps. The front camera is different from the 5X, with a 8 MP sensor and 1.4 µm pixel size as well as f/2.4 aperture. As with the Nexus 5X, the 6P also does not feature OIS.
Prix, on a la France smile
• 649 EUR en 32Go
• 699 EUR en 64 Go
• 799 EUR en 128 Go
Les deux Nexus ont un port USB Type-C et supportent la Charge rapide (QC 2.0 standards probablement). On a aussi le NFC, un processeur à faible puissance qui vient en complément en tant que "centre de capteurs" : forte réduction de la consommation batterie pour les données de tracking ou de fitness.
Ensuite, il y a le capteur d'empreintes qui se trouve à l'arrière, accompagné de l'inscription "Nexus Imprint". Cela permet d'appuyer un petit coup pour d'allumer l'écran et déverrouiller l'appareil.
Enfin, les deux appareils sont lancés avec Android 6.0 Marshmallow.
Nexus 5X (version internationale):
   GSM/EDGE: 850/900/1800/1900MHz
   UMTS/WCDMA: B1/2/4/5/6/8/9/19
   CDMA: non supporté
   LTE (FDD): B1/2/3/4/5/7/8/9/17/18/19/20/26/28
   LTE (TDD): B38/40/41
   LTE CA DL: B1-B3, B1-B5, B1-B7, B1-B8, B1-B18, B1-B19, B1-B26, B3-B3, B3-B5, B3-B7, B3-B8, B3-B19, B3-B20, B3-B28, B5-B7, B7-B7, B7-B20, B7-B28, B40-B40, B41-B41
Nexus 6P (version internationale):
   TD-SCDMA: 34/39
   CDMA: BC0/1
   LTE (FDD): B1/2/3/4/5/7/8/9/17/19/20/28
   LTE (TDD): B38/B39/40/41
   CA DL: B1-B5, B1-B8, B1-B19, B3-B3, B3-B5, B3-B7, B3-B8, B3-B19, B3-B20, B3-B28, B5-B7, B7-B7, B7-B20, B7-B28, B39-B39, B40-B40, B41-B41
Ma conclusion :
• Nexus 5X faiblard. 2 ans après l'achat de mon Nexus 5, ça ne me donne pas envie de l'acheter.
• Nexus 6P : trop grand, trop cher. Processeur à étudier avant tout.
Et vous ?
Un problème sur les prix ?
Ne vaudrait-il pas mieux prendre un Galaxy S6 à 528€ en 32Go ou un Moto X Style à 420€ en 32Go ?
Sources : XDA / Android Police / GHacks
Partager cet article sur : Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking
Nexus 5X VS Nexus 6P : specs, prix,... résumé et informations détaillées :: Commentaires
Message le Mer 30 Sep 2015 - 10:35 par Primokorn
Nouveau site Marshmallow [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message le Jeu 1 Oct 2015 - 10:21 par Jedi.6
Merci cette présentation
Message le Ven 2 Oct 2015 - 9:25 par Primokorn
Les prix, ça devient du n'importe quoi...
Message le Ven 2 Oct 2015 - 11:20 par bzhmobile
La conversion même si les taxes ne sont pas les mêmes c'est le grand écart...
Pour le 6P c'est bien trop cher pour ce qu'il apporte, et relativement pour le 5X aussi.
On est loin de l'esprit des premier Nexus... dommage
Message le Ven 2 Oct 2015 - 16:24 par Jedi.6
La vache en voyant les prix j'ai toussé. Le client est vraiment devenue une vache à lait.
