[ROM HTC 10 MM] Marshmallow| Viper10 3.5.0 | 1.95.401.4 ◦ Tweaks | HUB | OTA [30/10/2016]
+7
snach21
gsm0607455890
devil51
Donaldox
yadida
11 participants
description[ROM HTC 10 MM] Marshmallow| Viper10 3.5.0 | 1.95.401.4 ◦ Tweaks | HUB | OTA  [30/10/2016] - Page 5 EmptyRe: [ROM HTC 10 MM] Marshmallow| Viper10 3.5.0 | 1.95.401.4 ◦ Tweaks | HUB | OTA [30/10/2016]
Je n'ai aucun jeux sur mon phone et il m'a déjà récupérée 520Mo avec 50% de la mémoire interne utilisée et 20% de la mémoire externe. Et si mes souvenirs sont bons la viper est très gourmandes en mémoire avec tous ses tweaks.
ok
au fait
je rentre à l'instant à mon domicile que j'ai pas vu depuis 2 mois
et je mets mon tél en charge par le pc pour la première fois
je trovue qu il ne charge pas bien du tout
contrairement à son chargeur rapide
je ne me souviens pas que je M9 mette autant de temps à recharger même en usb
il y a un truc à cocher quelque part ?
Quand tu le branches il doit te demander quelle connexion USB tu désires...tu coches en charge et de préférence sur un port USB 3.0 avec un câble avec un port USB 3.0
ben en fait.. j'y suis depuis ce matin
je ne comprends pas avec l'apk Ampère j ai des données complètement pourries en fonction des ports
je vias donc tester mes chargeurs aussi avant
voir si c'est l'apk ou les ports qui sont pas bons
Effectivement, c'est trop long...il doit y avoir un problème...je ne connais pas l'apk Ampère mais d’après ce que j'ai lu elle a l'air de faire son boulot pour tester les câbles et chargeur mais elle ne fonctionne pas sur tous les modèles de phone.
je l avais sur le M8 et le M9
et je l'ai déplacé sur le M10
j'ai testé un chargeur HTC pas rapide il me sort 1050ma pour 4.082 le aukey quickcharge 2.0 me sort 1050ma pour 3.901v et le chargeur d origine du M10 qui est quickcharge 3;0 me sort 2100ma pour 4.105v.
je vais tester les ports usb du pc
Salut,j'utilise rabbit battery pour gerer mes données data et wifi,et je gagne facilement 20% d'autonomie sur ma batterie sur la viper
Je devais tester la dernière Pyrana,mais là trop de coup de fil Pro,me faut un phone valide pour le moment !  Wink
bon alors j installe de ce pas cette appli
j aimais bien dubattery parceque la nuit elle passait en mode entretien pour la batterie
mais je cherche un truc light et pas trop usine à gaz
UP 16H30
bon l'appli m'a saoulée LOL je l'ai virée
je cherchai un truc plus simple et pas un économiseur
par contre j'ai fait joujou avec AMPERE et j'ai vérifié mes sorties USB du PC que ce soit USB2.0 ou 3.0 je ne sort jamais plus de 500ma apparemment
si vous vouliez bien faire un test chez vous et me dire
parceque je ne vois pas comment je peux charger mon téléphone sur le PC avec 500ma quand l'écran allumé il me consomme déjà 640ma
à moins que le kernel elementalx ne soit génant dans mes paramètres
Hi
J'ai installé Ampère et réglé ma Connexion USB sur: "En charge".
J'ai lancé Ampère et laissé se recharger quelques minutes avec différents câbles (qui ne sont pas des 3.0).
Résultats :
Je pense que tu dois avoir un problème avec les connectiques de ton PC car ton intensité, lorsque tu es branché aux connectiques USB, ne doit pas dépasser les 500mA (selon l'appli Ampère).
A savoir que l'intensité la plus élevé est constante entre 0 et 80% de la charge et qu’au-delà la vitesse de charge ralenti car son intensité diminue. Ce qui par la même occasion fait descendre la température du chargeur ainsi que celle de la batterie.
As tu essayé avec cette version de DU Battery ?
@yadida wahoooo
un vrai pro
on se croirait chez Amazon
alors...
bon j'ai remarqué qu'avec mon chargeur Aukey je n'avais pas le courant max qui s'affiche mais c'est un QC 2.0 et il me donne comme mes ports usb 3.0 (mais je pensais vraiment que les ports usb 3.0 me donnerait plus de 500ma). Le chargeur HTC du M10 en QC 3.0 ne me donne pas de valeur non plus en courant usb
donc j'en déduit que tu ne peux pas charger ton M10 sur un port de PC en USB (encore moins écran allumé)
Si...tu peux écran allumé mais si mes calculs sont bons il te faudra plus de 14H pour le recharger complétement à condition que tu sois toujours à 300mA et que tu sois super patient...après c'est logique que tu n’aies pas la même intensité que sur une prise direct...ce n'est pas le but premier d'un port USB.
Il n'y a aucun logo de la norme USB-IF sur la prise HTC d'origine qui puisse affirmer que c'est bien une USB 3.0.... [ROM HTC 10 MM] Marshmallow| Viper10 3.5.0 | 1.95.401.4 ◦ Tweaks | HUB | OTA  [30/10/2016] - Page 5 123544
ben sur la prise que j'ai sur le côté il y a écrit Qualcomm Quick Charge 3.0
alors...
je ne sais pas si c'est mensonger ou pas
mais ça charge plus vite que mon Aukey 2.0
Ce n'est pas sur la prise mais sur le chargeur que c'est écrit Qualcomm QC 3.0...mais c'est du câble dont je te parle. Le câble syncwire que j'ai et bien un câble 3.0 et je gagne 20 min sur une charge complète par rapport au câble d'origine HTC...donc tu peux deja investir sur un câble 3.0
Pour que ta charge soit plus rapide...il faut que ton chargeur et ton câble soit du 3.0...si tu cherches un câble de ce genre jette un œil ici et le top c'est le Cable Belkin USB-A vers USB-C 3.1, il est un peu cher mais tu pourras voir dessus la certification par le logo USB-IF.
PS: Si tu veux qu'on développe plus le sujet c'est possible mais il faudrait que tu ouvres un post spécifique parce qu'on va se faire rappeler à l'ordre par le staff de polluer le post de la ROM viper par du HS .. :merci: Wink
ah ben j'en apprends tous les jours
j ai acheté pas mal de cables sans regarder en effet s'ils sont 3.0
je ne suis pas contre ouvrir un topic dédié
peut être dans la section M10
Si tu veux ce sera avec plaisir... [ROM HTC 10 MM] Marshmallow| Viper10 3.5.0 | 1.95.401.4 ◦ Tweaks | HUB | OTA  [30/10/2016] - Page 5 750705
https://www.forum-generationmobiles.net/t78995-info-les-chargeurs-quick-charge-2-0-3-0-et-les-accessoires#1415489
[ROM HTC 10 MM] Marshmallow| Viper10 3.5.0 | 1.95.401.4 ◦ Tweaks | HUB | OTA  [30/10/2016] - Page 5 3385089659
Petit Up
j'ai chargé la Météo Sense sur le HUB de Viper
et elle fonctionne sur l'écran d'accueuil
mais pas sur la météo en elle même
j'ai horreur des icones pourris sans couleurs
par contre je n'utilise pas la dernière version de Sense
parceque je n'arrive pas à retrouver mon nombre de Widgets et de dossier par pages...
un petit retour de ceux qui l'ont que ce soit la météo ou la dernière version Sense
petit UP
je dois être le seul à tourner sur cette rom
ou c'est mort ici
j'ai vérifié ma gallery HTC
j'ai la même version que sur mon M8 la version 9.51.755029
et bien je n'ai pas l option partagé qui s affiche quand j'ai fait une photo
je n'ai que détail
c'est très handicapant....
ça c est pour les problèmes de gallery
concernant les problèmes de changements d'icones par le HUB pas de nouvelles
et concernant le Sense Home pas de nouvelles non plus
Salut , je te rassure non t'es pas seul , seulement j'ai des priorités professionnelles qui m'empêche de faire mumuse avec mon htc 10 dans une amplitude de 7h30 à 19h30
Donc de cela , j'utilise mon htc 10 pour consulter mail /sms/compte   , téléphoner après j'ai pas le temps de faire des tests non plus sur les majs ota de la team venom , c'est ficelé en général quand ils balance leur ota
Après je m'adapte , et pour ta galerie , Android marshmallow et ses autorisations n'y sont pas étranger à tout se chamboulement Wink
alors je suis en train de tester Piktures pour la galerie mieux que Quicl à mon goute pour l instant
et pour le Sense Home je n'ai pas de retour
ni pour les icones de la météo
Salut , je n'utilise pas sense , mais je peu le tester ce week-end dit moi ta requête exactement et je te ferai des screen si faut
ah
pas sense
mince alors.
lol
j'ai jamais osé tester
voilà comme j'aime avoir mes pages (il y a aussi le es blinkfeed)
[ROM HTC 10 MM] Marshmallow| Viper10 3.5.0 | 1.95.401.4 ◦ Tweaks | HUB | OTA  [30/10/2016] - Page 5 Screen11
[ROM HTC 10 MM] Marshmallow| Viper10 3.5.0 | 1.95.401.4 ◦ Tweaks | HUB | OTA  [30/10/2016] - Page 5 Screen10
[ROM HTC 10 MM] Marshmallow| Viper10 3.5.0 | 1.95.401.4 ◦ Tweaks | HUB | OTA  [30/10/2016] - Page 5 Screen12
Re , c'est le nombre de widget et d'icône par grille que tu veut savoir  ?
Ps , comment t'as l'icone wifi colorer , j'ai pas trouvé de mon côté  !
alors en fait ce que je veux c cest pouvoir mettre autant de dossier que sur mon premier exemple avec 2 widgets et 2 étages de dossiers
pour les icones colorés c'est un pack dans le HUB et ensuite dans les paramètres
- Pack Real Icons dans le Hub pack d'icones pour Sense
- Thème Real Icons dans le Hub Thèmes pour la barre d'état
et dans les tweaks :
misc / sms and networks / décoche display wifi activity
