EN CONSTRUCTION
Ce tuto a pour objet de vous aider dans les opérations de flashage de ROM radio et de synthétiser les informations disponibles. Il est encore en construction car certaines informations sont encore incertaines concernant les dernières ROM radio.
Il est donc bien évident que vous flasher votre rom radio a vos risques et périls et que nous déclinons toute responsabilité en cas de problème.
Ce tuto comporte 4 parties qui sont toutes à lire avant de vous lancer :
- Un rappel sur les ROMs radios et les fichiers Rilphone.dll
- Les procédures de flashages
- Les particularités connues des différentes ROMs radio
- Les ROMs radio disponibles sur le forum.
1 – ROMs radio et fichier Rilphone.dll
La ROM radio est la partie du système d’exploitation qui gère les fonctions communicantes du téléphone (carte Sim, GPS). Elle est indépendante de la ROM contenant le système d’exploitation et peut être mise à jour indépendamment.
Pour bien fonctionnner, une ROM radio doit être accompagnée du fichier Rilphone.dll lui correspondant. Ce fichier est le driver Windows qui fait l’interface entre la ROM radio et Windows, il est situé dans le répertoire Windows de votre téléphone (et donc dans la Rom système). Généralement ces fichiers sont disponibles indépendamment du fichier de ROM Radio, sous forme de Cab ou sous forme de simple fichier à copier.
En pratique, il s’avère qu’une nouvelle ROM radio peut fonctionner avec un Rilphone.dll d’une version précédente, mais avoir le bon fichier permet d’avoir une parfaite optimisation et Windows et la ROM.
Le rôle de ce fichier est précisé sur le graphique ci-dessous extrait de XDA (merci Roan17). Vous trouverez dans ce post sur XDA des précisions sur son fonctionnement (en british of course…) : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=3354857&postcount=13
Sachez que les ROMs officielles disponibles officiellement sur le site HTC contiennent généralement à la fois la ROM système et la ROM radio, ainsi que le Riltones.dll correspondant. Pas de gros problème donc avec ses ROMs, tout est optimisé.
Dans le cas des ROMs non officielles cookées ont peut rencontrer deux cas :
- Des ROMs cookées complètes qui contiennent à la fois la ROM système et la ROM radio. C’est par exemple le cas des Roms de dutty ou Laurentius.
- Des ROMs coockés contenant une uniquement une ROM système. Comme c’est celle-ci qui contient le fichier Rilphone.dll, soit le Cuisto indique quel fichier est inclu dans sa ROM, soit il recommande la version de ROM radio qui correspond au fichier qu’il a mis dans la ROM système.
Soyez bien conscients que le fait que le fichier Rilphone.dll soit porté par la ROM système peut poser un problème en cas de Hard Reset. En effet si vous installer sur votre téléphone un nouvelle ROM radio et le nouveau fichier Rilphone.dll correspondant, lorsque vous ferrez un Hard Reset vous restaurerez l’ancien fichier Rilphone.dll contenu dans votre ROM. Il vous faudra donc remettre le bon fichier Rilphone.dll. Il semble que pour certaines ROM radio, ce décalage entre Rom Radio et fichiers Rilphone.dll puisse entrainer des blocages de la partie téléphone (voir partie 3 du tuto).
Notez enfin que pour flasher une ROM radio non officielle indépendamment de la ROM système nécessite que d’enlever la protection constructeur qui empêche ces mises à jour. Il vous donc avant tout tentative de flashage de ROM radio, et ceci comme pour les ROMs système cookées, avoir installé un HardSPL. On parle de rendre le téléphone CIDUnlock. Vous trouverez les tutos à ce sujet en post-it dans cette section du forum : http://htc-touch-hd.1fr1.net/flashage-hard-spl-dump-tuto-et-assistance-f29/ .
Là encore certaines difficultés ont été rencontrées avec les différentes versions des hardSPL disponible, on en parle dans la partie 3.
Enfin précisons qu’un fichier de ROM radio est un fichier avec une extension en .nbh, comme pour une ROM système.
2 - Les procédures de flashage de la ROM radio.
Il y a trois procédures possibles :
2.1 – Utiliser une ROM cookées incluant une ROM radio.
C’est le plus simple puisqu’il n’y a rien à faire. Il demeure que ce type de ROM cookée est rare..
2.1 – Flashage à partir du PC comme une ROM système.
La procédure est identique a celle d’une ROM système :
- votre téléphone doit préalablement avoir été rendu CIDUnlock par un HardSPL (voir lien donné ci-dessus)
- récupérez le fichier de la ROM radio. Deux cas peuvent se produire :
----- soit vous avez un fichier .rar contenant le fichier de la ROM radio (du type toto.nbh) et le programme de flashage qui s’appelle BlackStoneCustomRUU.exe. Décompressez le fichier sur votre PC, lancez le exe et flashez (voir tutos flashage)
----- soit n’avez que le fichier en .nbh. Vous devez a ce moment là récupérer un fichier BlackStoneCustomRUU.exe dans une autre rom, le placer dans le même répertoire que le fichier de la ROM radio et flasher (voir tutos flashage).
2-2 – Flashage à partir de la carte SD
- vérifiez sue votre téléphone est au moins chargé à 30 %
- Copier sur la racine de la carte SD le fichier .NBH de la ROM radio à flasher en le renommant BLACIMG.NBH
- Eteindre l'appareil puis l'allumer en maintenant le bouton volume bas appuyé (mode bootloader).
- Une fois le téléphone démarré, lâcher le bouton.
- Appuyer sur le bouton d’allumage (Power on/off) pour démarrer le flash ou volume haut pour abandonner.
- La procédure prend environ 3 minutes. A la fin, faites un Softreset et c’est normalement bon.
Attention, il s’avère que cette méthode ne fonctionne pas avec toutes les cartes SD. Si c’est le cas, que vous avez un message genre "no image file », c’est que votre carte est formatée en FAT. Formatez votre carte SD en FAT32 à partir de votre PC est ressayez. Si cela ne fonctionne toujours pas, utilisez la méthode précédente à partir du PC.
2-3 – Installation du fichier Rilphone.dll
La procédure de référence est issue de XDA
– installer le Cab du Rilphone.dll correspondant à votre ROM radio AVANT de flasher
– ne fait pas de soft reset, mais éteignez votre téléphone (je suis pas sur mais il me semble qu’il n’est pas nécessaire d’éteindre si vous devez flasher à partir du PC, à confirmer).
– flashez à partir de la carte SD ou à partir du PC
Si au redémmarage vous avez des problèmes après l’install du riltones.dll, sachez que vous pouvez toujours reflascher avec une ROM cookées complète (c’est dire contenant la ROM radio, et la ROM système, et donc le bon fichier Riltones.dll qui les relie.)
3 – Les particularités connues des différents ROM radio.
ROM RADIO 1.13.25.24
Aucun pb de flashage particulier.
voir le topic dédié ici, il vaut toujours mieux le lire avant de se lancer : Topic ROM radio1.13.25.24
ROM RADIO 1.14.25.24
Le flashage de cette rom a posé pas de problème en relation avec le HarSPL. Sachez que cette ROM est sortie à l’époque ou deux versions de HardSPL étaient utilisées, Le HSPL 1.14 Olinex et le HSPL 1.56 Olinex. Ces hardSPL correpondaient à deux types de ROM système, les ROM version 1.14 et les ROM version 1.56. Il semble que cette ROM Radio ne se flashe bien qu’avec le HSPL 1.56 et les ROM système correspondante.
En conséquence, si vous devez flasher cet ROM Radio, verifiez que vous êtes bien en HardSPL 1.56.
Si ce ‘est pas la cas :
1 – installez le HSPL 1.56
2 – Installer une ROM version 1.56 (les actuelles le sont toutes)
3 – flashez avec la ROM radio.
Pour les gain obtenus, voir le topic dédié ici, il vaut toujours mieux le lire avant de se lancer : topic ROM RADIO 1.14.25.24
ROM RADIO 1.17.25.09
Des problèmes de flashage avec cette ROM radio on été signalés, la partie téléphone étant coincée après le flash.
Il semble que dans certain cas, il y a des problèmes de compatibilité entre cette ROM radio et le fichier Rilphone.dll en versions 1.14.
Le fichier Rilphone 1.17 n’étant pas encore disponible, il est vivement conseillé de lire le topic dédié avec de vous lancer : Topic ROM RADIO 1.17.25.09
4 – les ROMs radio disponibles et leurs Rilphone.dll.
En cours, A venir
