j'ai copie les 3 fichier .reg avec total commander dans le répertoire windows, mais rien ne se passe. Juste une question de novice: si on paramètre le serveur SMs manuellement avec les réglages Sfr illimytic, est ce que ça pourrait régler le probleme ?. Sinon le bouton home marche et puis l'horloge a un peut la flemme de tourner....mais superbe rom en tout cas.
oui je pense pour la config mais y faudrait surtout test pour les MMS
Moi perso pour les MMS j'ai mit installer le Cab, de la 1ere solution, Soft reset. Et les mms s'envoie ce reçois, j'enregistre sans soucie mais il efface le contenue des autre mms reçus précédemment snifff!! Qui c'est si il possible de demander au serveur mms de nous renvoyer des MMS reçus un jours avant??
a tu essaye de régler la durée de conservation dans les réglages mms...sinon merci pour l'info, je teste de suite.
les .reg il ne faut pas seulement les copier dans windows il faut surtout les executer. Avec le soft d'edition de registre fourni dans la rom tu choisit importer puis tu selection ton fichier .reg. Ensuite ca ajoute les valeurs de ton .reg dans ta base de registre. un petite soft reset et c'est reparti
( j' ai capté ) mais est ce que tu peux etre juste a peine plus explicicte je vais mettre ca en post 3 page 1 .... merci à toi pour ce petit tuto si tu peux l'améliorer c'est le top
je n.ai pas réussi a exécuter les reg...pouvez vous indiquer comment le faire por favor.. , sinon une foi le cab est exécuté (autre solution), que faut il faire de plus?
salut tout le monde j'ai un decalage entre la taskbar et manila 2.5. en plus dans les onglet photo et music (en landscape) la taskbar du haut reste affiché. c la 3eme fois ke ca me fait la memme chose sur 3 rom differente. merci de votre aide
a tu respecte les recommandations du flashage, a savoir retirer la sim et la mini sd, ensuite des que ton tel atteint la 100 % au flash, et qu'il s'éteint pour redemarrer, tu fais un hard reset, pour une installation propre....en esperant t'avoir aide.
Salut benastuce. ca fe le 3 hard reset ke je fais . appres avoir instaler 4 appli et redemarer l'appareil j le bug de la taskbar. idem sur d'autre rom. Merci
Question un peu bête, comment faire pour avoir ces beaux rayons de soleils? (comme sur l'image du post 1, sur le "today" )
Sinon très belle ROM! la nouvelle interface pour les mails à la "Htc Sense" est superbe. Bon après ça manque encore un peu de fluidité en mode landscape pour les photos et la musique, mais ça s'améliore . Tiens aussi, une très bonne chose (même si ce n'est pas encore très fonctionnel), la boussole! Un truc que je recherchais justement, assez pratique pour google maps. Si quelqu'un à réussi à l'utiliser plus de quelques secondes, ça m'intéresse ^^
comme cite par un forumien, il faut avoir spl 1.56 onilex, et puis essaye un "reflashage" comme je t'ai explique, perso je n'ai aucun soucis a part les MMs....desole pour la ponctuation, j'ai un pc qwerty...
pour la fluidité installe driver pacck V3 ( page 1 post 3 ) ce petit truc améliore bien la fluidité du manilla
Quelques nouveaux trucs sympa( noublier pas aussi de checker te temps en temps le post 3 page 1 , il est mis à jour tous les 2 jours a peu prés pour de nouvelles choses )
Dougi a écrit:
TRANSPARENT SLIDER
To install a transparent slider download these files...
http://rapidshare.com/files/284968884/TS.rar
1. Extract the 2 files (just the files not the directory!!) to your your storage card 2. Disable TF3D 3. From within the phone move those files from your storage card to the Windows directory. 4. restart TF3D
SONNERIES RECEPTION SMS : ( " excuse me boss you have a text message " et d'autres ) :
hello à tous,excellente rom, bien meilleure à mon goût que la Pdaviet que j'ai testée juste avant petit pb cependant, TCPMP ne fonctionne pas chez moi, au lancement il affiche : "arrêt inexpliqué du programme. Envoyer SVP "crash.txt" aux développeurs. Le programme va se terminer" Qqun a le même problème ?
pas du tout le prob..., je l'installe et il fonctionne ésseille de googeler :
" TCPMP last version "
down la dernière version installe et test...mais y a pas de soucis ca devrait fonctionner ...
la version TCPMP v0.72RC1-GF5500 Edition Alpha4.CAB marche.tu la trouveras la http://htc-touch-hd.1fr1.net/logiciels-jeux-applications-f5/wikitheque-hd-rom-themes-applications-t3292.htm
Oui merci, ça marche pas mal, mais bon c'est sûr qu'avec tous les mp3 que j'ai mis dessus, la fluidité n'est pas au top.
Par contre j'arrive toujours pas à avoir la météo "animée" sur le today. (pas de goutte de pluie quand il pleut par exemple). Bon c'est qu'un détail, mais s'il y a une solution , je suis preneur
Dougi, pour le transparent slider, il y a aussi la dernière version de Max Manila 2.5 - PREMIUM 1.5c : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=551489
Ciao
Merci beaucoup, ça marche c'est la 0.72RC1 qui ne marchait pô....
