description[RESOLU]  Problème  avec la boussole  Empty[RESOLU] Problème avec la boussole
Bonjour a tous ,
je rencontre un petit soucis avec la boussole j'ai toucher a une chose qu'il ne fallait pas depuis je n'ai plus la possibilité de cliquer sur localiser pour ouvrir google map .
Qui aurrais la manip a faire pour recup se bouton ?
description[RESOLU]  Problème  avec la boussole  EmptyRe: [RESOLU] Problème avec la boussole
Je suppose que tu ne veux pas faire de hard reset , mais ça sera une solution radicale à ton problème. [RESOLU]  Problème  avec la boussole  Icon_wink
Maintenant je ne sais pas si un cab avec la boussole existe...
j'ai la boussole ,mais j'ai fais une fausse manip le bouton sous la boussole (localiser ) a disparu
Je parlais du cab afin de restaurer les fichiers manquants , mais après 10 minutes de recherche , ce cab ne semble pas exister.
Je ne vois donc qu'un douloureux hard reset pour résoudre ton problème.
caucto a écrit:
Bonjour a tous ,
Si tu veux, je t'upload le cab et tu le réinstalles ?
Edit:LEO Digital Compass
Je t'ai pas attendu Wink
Bien joué dgarcia [RESOLU]  Problème  avec la boussole  Icon_wink
Merci Oudjat Very Happy
merci a toi je vais tester
Apres avoir einstaller la cab sa bloc le demarage du sense , donc obliger de desinstaller .Je tiens a precisez que ma bousolle fonctionne , mais que je n'ai plus le petit bouton en dessous ma position qui ouvre google map .
personne a qui s'est arriver ?
désactives le Sense avant d'installer ce cab, si çà ne fonctionne toujours pas peut-être qu'il te faut installer "sdkcerts" avant puis SR et enfin réinstallation du cab boussole pour tout remettre en place...
je desactive le sense , install le cab , il redemare , je reactive le sense et sa reste sur lancement htc sense et sa bloque
t apres message d'erreur , impossible de demmarer htc sence appuiye ici pour recommancer
Désactives le Sense et vas supprimer ce cab, regardes si tu n'as pas installé un autre cab qui pourrait éventuellement être la cause à ton problème, sauf si tu as ce souci depuis le début !
Je ne peux que te conseiller sinon de faire un HR, ensuite d'aller dans ta SD pour supprimer le dossier Application Data, faire un TASK29, au redémarrage du phone appuie bas sur volume pour te mettre en bootloader, une fois l'apparition d'USB sur le rectangle blanc, installes la rom de ton choix, n'oublies pas de faire ensuite un Hard Reset, puis Soft Reset, et tout devrait rentrer dans l'ordre Wink
Désolé, çà prend du temps, mais moi, je n'ai jamais de soucis, sauf si c'est un bug généralisé dû à la rom...
merci a toi pour cette soluce tres radical , mais je pense qu'une manip existe pour le faire revenir ce bouton , puisque j'ai reussi a le faire partir .Il faut juste que je trouve comment car je sais que au debut il etait pas la , j'ai installer une certain version de google map et il apparue ,donc faut juste que je trouve ou ce fait l'association avec google map ..
Vu le temps que tu passes à trouver une solution , tu aurais mieux fait de réaliser un hard reset . [RESOLU]  Problème  avec la boussole  Icon_wink
dacord avec toi mais si je fait un hard restet a chaque petit touche enfoncer malencrontreusement , j'en fait tout les jours lol et je continu de penser qu'n bouton dasn une aplication qui disparait s'est un reglage pas un prob du soft
Pas possible de t'aider alors, jamais eu ce soucis, et si jamais ce bouton venait à disparaître, je regarderai ce que j'ai installé en dernier, ou les dernières manips que j'ai fais, imaginons que tu es dans la BDR, et que tu effaces malencontreusement une ligne de commande qu'il ne fallait pas, ben, à part une personne qui s'y connait bien, si tu n'as pas fais de sauvegarde avant, je ne vois pas comment faire, à part réinstaller le soft à nouveau Rolling Eyes
Maintenant, si çà peut t'aider, j'essaye une dernière fois:
à l'aide d'un éditeur de registre, vas à la clé:
HKLM\Software\HTC\DigitalCompass
et vérifies si tu as bien comme moi les clés suivantes:
EnableFPS --> 0
IsMetric --> 1
PollingInterval --> 30
UpdateThreshold --> 6
visibility --> 0
En espérant que çà te serve enfin study
sa y est j'ai trouver pour récupérer se bouton s'etait en fin de compte google map qui merdé
Bravo [RESOLU]  Problème  avec la boussole  532323 Penses à mettre [Résolu] sur ton titre [RESOLU]  Problème  avec la boussole  750705
sa y est s'est fait merci a tous .
salut,ayant le même souci que toi,pourrais tu me renseigner sur la manière de proceder pour retrouver le bouton "localiser"dans ma boussole,
j'ai supprimé google map,puis l'ai remis ,mais toujours pas eu de bouton
tolgam....merci de passer par le [Topic des présentations].
oui ca m interesse moi aussi de savoir comment le faire reaparaitre ou quel v ersion de google maps il faut car je l avais pas puis apres je l ai eu puis j ai fait une remise a jour usine et je ne l ai plus de nouveau.
