[SD / ROM 2.2] BiCh0n and'Droid DHD v2.0 [23.12.2010]
+127
goolfiste
henry972
proxima
bigboss911
nsamy75
scbr
bandits69
NooD32
Muska
aziane
djg13
ninotymi
Gts38
ludskyrider
Z80
pic91
goado
badboy071077
gpat
Lavoz
cyril34mtp
le belge
Daviduck
alsen
MewSoul
Ewalou
Sph1nxXx
croustibat
Salam
shadow08
Taikentsuken
daboo
regtalou
remac
froon
jml93
fabien30
geebee
scream
shinj59
krs75
patmurge
NainSG
yosscal
Nigel Slayer
boki91
keitachi
ucorsu2a
winwin
philbob
Machette
Valais
s0nyk
arona
chrisdc91
cybergus84
fred46lot
phildefer
sebinfamous
dacro
Calcifer
FLASHROM
GREG67000
shasurf
Hades
nabyl59
Baboudu50
Gizmodu74
blackpanther
csercl
daviddtr1
alfredo.deuf
joekiller
madix
voileuxcool
tonythrash69
kris1208
josoft
bigbosshin
scarymovie2000
borenoitg
Raftha
Dragonlyon
olivierweb
Bédabou
Simon65
Rusherman
dfreezze
elmika
ben06
TiDaV7611
jose72
ghenarys
kuntakinté
skoblar
Allen
lonewolf83
kusato
osakapowaa
kevin69800
psylooooo
tiiago
mamatt500
sudoku
glandeur
philippeb
yakko29
_marmotte_
Rismo
PizzaMaChe
micmac
black-dragon
ericp011
Pow
titous64
devil51
biotoxic937
Erosennin
tinflower
yoga7862
Bamlot
131 participants
description[SD / ROM 2.2] BiCh0n and'Droid DHD v2.0  [23.12.2010] - Page 4 EmptyRe: [SD / ROM 2.2] BiCh0n and'Droid DHD v2.0 [23.12.2010]
ericp011 a écrit:
faut une build avec SENSE pour ça,non??
c'est un build sense ...c'est la rom du desire hd de base..moi j'ai bien l'horloge meteo sur la page accueil du home....et en fonction des themes bas ca la change aussi ....etrange...
pour le data.img en fait j'ai saturé rapidement le mien donc j'ai créé un 2go....je peut le faire en 3go ou 50go si votre etait assez grande...pour le moment le 2go me va... Very Happy
Ok
D'accord merci pour la réponse ! je test la build dans 5 minutes.
Je comprends pas pk avec la froyo HD 4.3 ca consome 20% en 4h en veille !
soir,
je la test depuis tout a l'heure test sous quadrant 1250 sans OC contre 800 sous mon dell streak et 1800 OC contre 1300 sur mon streak la rapiditer se fait sentir mais c'est pas plus fluide que le streak en 2.2 officiel optimisée .
l'horloge sense march nickel chrome pour moi ( data.img 512 prit sur ton fofo bichon)
rome vraiment fluide et en veille 7mA sous carte sd 2gb madein china ^^
je tien a remercier bichon pour ca 1er build qui en jette et qui est promettante (sutout parametre bouygues integrer, quelle facilité =) un grand merci)
je pense que cela vien du kernel et/ou de la sd card je pense ne pas me planter ou pas .... mais avec celle de bichon moi 7mA en veille avec overclock a 1500mhz
Ok merci pour ta réponse , moi je suis à 60mA , j'ai fais le test en réinstallant la build + nouveau data.img résultat pareil 60mA =(
Il faut quoi comme carte mémoire ? Perso j'ai une sandisk 16Gb class2.
Ca doit être à cause de ca non ?
normalement oui s'est sa. moi j'ai une sd 2gb pour essayer les build et toujour 7mA et apres j'ai 2 sd card de 4gb une class 6 qui consome 6mA en veille et une made in china ^^ (comme ma 2gb) mais la je consome 28mA (tout ces test realiser avec les meme build) donc j'en suis venu a deduire que sa venai de la sd card aussi . maintenant se que je peut te conseiller c'est d'essayer avec une 2gb (build bichon+data.img 512mb) voit se que sa donne si il y a difference . et tien nous au courant
en esperant d'aider un peut ^^
D'accords encore merci pour la réponse , j'essaye la bichon sur ma SD 16GB voir ce que ca donne puis sur la 2Gb (celle du hd2 par défaut), je compare et je vous tiens au jus ! [SD / ROM 2.2] BiCh0n and'Droid DHD v2.0  [23.12.2010] - Page 4 750705
no problemo j'attend ta reponse
Peut on copier les contacts sur le phone? Si oui comment faire?
sois tu a deja tes contact sur ton compte google donc il te suffit de le connecter et syncro du compte. sois tu va dans contact<(touche menu)importer/exporter<importer a partir de la carte sim et c'est tout
Merci pour cette rom que je vais tester des quel sera fini de Dl, mais on pourrait m'expliquer comment utiliser Google Sync parsque j'ai essayer de chercher sur Google et c'est assez incompréhensible.
Merci l'ami,encore un dernier truc, comment mettre son propre papier peint? je le mets mais ça change pas!!
(touche menu) fond ecran<galerie<galerie<e tu choisis ta photo et si sa marche pas : touche menu fond ecran<fond ecran HTC<tu en prend 1 au piff puis tu refai la 1ere manipulation car moi mes papier peint se changent bien^^
Merci beaucoup mais j'y arrive pas mais je verrai ça demain!! Sleep
bizarre moi sa marche =s je fait de meme moi aussi Sleep
La build est vraiment bien, par contre elle rame horriblement chez moi. Est-ce normale??
Edit : J'ai modifier un truc avec setCPU, ça a l'air d'allez mieux. Par contre je suis chez orange et j'ai pris la build Orange, mais je n'ai pas la 3g. C'est assez embêtant. J'actualiserais kan je testerais d'autre truc merci encore.
Donc voici mes constatation. Je peux utiliser le market mais impossible de télécharger même avec le wifi connecter a fond ( PA a 1m).
Reboot ton phone,sa ira mieux après !! Very Happy
Edit , mon quadrant
[SD / ROM 2.2] BiCh0n and'Droid DHD v2.0  [23.12.2010] - Page 4 Cap20112
Après un test rapide hier en position fix:
rappel: config rom duttys mlV9 +RR 2.15.50 +operateur Bouygues +data image 2g....
Bichon ta build et nettement plus rapide et lag moins que toutes les builds MDJ HD.... cheers utilisant les mêmes réglages avec setcpu au max à 998hz....
Aujourd'hui test en autonomie et en déplacement...sera le verdict pour valider cette build...
Le petit reproche que je vais faire, c'est qu'il manque un switch pour les data et gps..les widgets gps et data sont des raccourcis
Sad et juice defender et une vrai usine à gaz study mais peut être bien utile Very Happy
la build et Super, enfin un Android qui fonctionne bien avec Bouyg Very Happy je commencer a dessesperé, fini les deconnexion 3G ahahahhaa.
Ps: avez vous des probleme avec le Market car moi je peu y acceder mais les telechargement ne se lance pas ni en 3G ni en Wifi ... : /
Pas de souci en wifi, pas testé en 3g Wink
quelques lag au premier démarage pour moi mais sinon pas de probleme pour le moment, elle ne consomme que 5ma en veille pour moi.j'ai pousser le proco a 1497 mghz et sa tourne pas mal... Mort de Rire
Sur son site, Bichon a mis ses réglages pour SetCPU Wink
Sinon moi en veille je suis à 3mA Very Happy
nice !
