bonjour a tous si je veut que mon telephone touch ai l'interface du iphone cela veut dire que je doit prendre le theme de l'ihpnoe ou changer de rom? merci pour cette reponse et j'ai vu que quand on flash une rom on perds des donnes lequelles exactement ? merci pour vos reponses
alors j'ai test a 100% et a 1% c pareil.mais j'ai tendance à toujours mettre le secteur ou le cordon usb pc lol on c jamais la batterie pante pendant un flash MDR
C'est pour cela que je conseille de le charger en même temps . Dans la vie il faut prendre des risques c'est comme sur la route :pas depassé par la droite ne pas dépassé 200km/h avec une 2CV lol Xdrr
J'ai un petit problème avec mon HTC, pourquoi ça marche pas ?
Pour résumé, mon HTC c'est éteint car plus de batterie. Aprés sa charge, je m'aperçois que le bouton tactile maison ( 2éme à gauche ) ne marche plus mais il vibre quand je le touche.
J'ai déjà fait un soft reset et le problème persiste toujours !!!
Je viens de faire l'acquisition du HD, on me l'a offert grâce à des points chez Orange. Je souhaite le "débloquer" pour m'en servir sur le réseau SFR. J'ai installé et lancé le hard-spl wrapper for blackstone puis lancé et installé la ROM officielle française HTC (OfficielleHTC-RUU_BlackStone_HTC_FRA_1.14.406.3_Radio_52.49a.25.26_1.09.25.14_Ship).
En démarrant le HD, le verrouillage opérateur est toujours présent.
Une idée de ce que je dois faire ? Installer une nouvelle Rom radio ?
Si tu utilise une des dernières rom à base de rhodium, c'est normal. Le problème est connu et certains avancent même que ce sont le bouton home et le bouton back qui sont inversés au niveau des fichiers manila.
Le lien de cause à effet par rapport à ton problème de batterie me semble difficile à démontrer.
Au pire...full backup....hard reset...mais j'ai des doutes sur le fait que cela serve.
D'un autre côté, c'est en regardant derrière chaque portes qu'on avance dans le couloir.
J'ai un soucis avec mon HD il est très lent je ne sais pas pourquoi, mais pour utiliser une application il met énormément de temps et aussi parfois il se bloque sur certain programme.
Alors il y a personne pour m'aider. j'ai rechercher sur le forum et il y a deja un sujet quasiment identique mais j'ai essayer d'installer le correctif qu'il propose et cela ne marche pas sur mon HD.
Quelque détails: Version opérateur: Orange by Mania HD ( et moi je suis chez SFR) Version ROM:1.19.73.1 FRE Date ROM: 01/05/09 Version radio: 1.09.25.09 Version de proto: 52 49a.2526u
1. Tous les programmes ou un programme en particulier ? 2. Quel programme voire quelle fonctionnalité du programme ? 3. Mémoire utilisée au moment du ralentissement ?
Si c'est permanent, un petit soft reset fait parfois des miracles.
Sinon un petit coup de memmaid, pour un bon nettoyage. Il y a peut-être des résidus d'anciennes applications qui polluent le système.
Enfaite c'est pas un programme en particulier, c'est plutôt le téléphone en général. Même quand je veux envoyer un msg, la messagerie ram beaucoup.Internet explorer aussi. Quasiment tout les programmes.
Je c'est pas si c normale la mémoire utilisée est toujours entre 60 a 64% même s'il n'y a aucun programme en utilisé.
J'ai déjà fait un soft reset mais ça change pas grand chose.
non je n'ai pas fais de HARD RESET apres avoir etre passer en maniaHD, pourrais tu me dire comment faire le hard reset, et une question est ce que je perdrais tout mes données si je fait un hard reset.
Il est toujours recommandé de faire un hard reset après un flashage.
Alors, oui, tout le contenu va être supprimé. Tu as donc intérêt à avoir toutes tes données quelque part.
La méthode la plus simple pour le hard reset : Settings -> Clear Storage soit en FR, paramètres -> icone avec les deux flèches et la poubelle (sais plus l'intitulé exact en FR).
Là ton HD va te demander de taper 1234 dans la zone de saisie et le hard reset se lance.
Derrière, il faudra évidemment refaire le partenariat avec ActiveSync, régler les paramètres...bref tout ce que tu as fait après avoir flashé la rom
Je voulais vous faire part de ma mésaventure avec mon Touch HD vieux de 10 jours seulement. Caractéristiques ROM Orange standard / pas de CID ni de HSPL tenté dessus.
Après quelques jours de customisation de l'interface de Manila avec l'installation de fichiers .CAB et autres themes tout allait pour le mieux, j'arrivais à me faire une petite config plutôt sympathique, stable et avec une interface jolie. Hier au soir, j'ai voulu faire une petite modif (en apparence) cad, remplacer l'icône Windows du Menu "Démarrer" par le célèbre picto "HTC" ... quelques recherches sur WIKI notamment et je me vois parachuter sur un mini tuto avec lien URL pour se faire.
Pour info c'est ici : http://win-mobile.forumpro.fr/htc-touch-hd-t8282-blackstone-f45/themes-apparence-modification-du-menu-demarrer-t17969.htm?highlight=d
Je télécharge le fichier "htc" et je me retrouve bien avec le fichier "shellres.dll.040C.mui" qu'il faut aller placer dans le répertoire Windows du PPC en écrasant l'original au passage...
Tout se passe comme prévu, puis Soft Reset, puis là ..... et bien freeze sur l'écran de démarrage vert de WM6 !!! Je tente et retente, pas de changement, je commence à paniquer.
Je tente HARD RESET sur HARD RESET, rien à faire ! Je panique de plus en plus .. plus qu'une solution : Flasher la ROM ... seulement il y a un hic ! Pour toux ceux qui utilisent une ROM cooké et qui ont déjà utilisé HSPL savent qu'il faut décocher auparavant le paramètre de connexion USB des réseaux avancés sur le PPC pour que ActiveSync puisse sync au lancement ...
Et évidemment ce n'était pas mon cas ! Résultat : Après le Hardboot et la page tricolore de l'OS, je connecte le cable USB sur le PPC, il m'indique "USB" sur l'écran, mais impossible de sync en parallèle avec ActivSync. L'interface ne reconnaît aucun PPC connecté (plusieurs essais divers, tentatives infructueuses) la cata ...
Je suis donc bloqué à l'étape du flashage à "0%" faute de pouvoir établir la connection entre le PPC, HSPL et le PC et par conséquent, il m'est impossible de restorer la ROM originale Orange.. impossible de rebooter non plus évidemment, bref et voilà un HTC TOUCH HD tout neuf (ou presque) inutilisable ... heureusement échange standard avec un tout neuf dans le 24H car il avait moins de 15 jours (merci Orange !), je reçois le mien demain ...mais SVP j'attends vos conseils ou vos témoignages sur ma mésaventure et je souhaite franchement que ça nous vous arrive pas car au prix où coute le Blackstone, c'est un grand moment de flip !
Franchement je suis assez satisfait des performances de la ROM Orange et je ne veux pas flasher mon nouveau HD demain, en revanche est-ce que vous pensez que le CIDUnlock est plus que nécessaire pour faire des modifications en apparence superficielles pour customiser Manila par exemple ou installer des .CAB pour changer quelques fonctions ?
Si oui, pensez-vous par exemple que le fait d'avoir changer l'îcone du menu démarrer par celui de HTC sans avoir debridé au préalable les sécurités du ROM Orange avec CID Unlock, a causé le brick de HD il y a 2 jours ?
