[THEME] Thèmes pour CyanogenMod-7 (par sonnysekhon)
+14
pablodu20
Dark Vador
hellboy42
Loeltz
Hisokaa
dondabane
Salam
xenorias
Gill
18 participants
description[THEME] Thèmes pour CyanogenMod-7 (par sonnysekhon) Empty[THEME] Thèmes pour CyanogenMod-7 (par sonnysekhon)
THEMES pour CyanogenMod-7
Themes pour CyanogenMod v7.0.0 Finale (par sonnysekhon)
Ceux-ci sont pour le DESIRE HD.
Pour le DESIRE, ou les autres tél sous Android, faire une recherche sur XDA avec "sonnysekhon".
Pourcentage de la batterie inclu dans les thèmes. Very Happy
Téléchargement des Thèmes
Téléchargement des Extras
Tous les thèmes sont maintenant dispos sur le Market pour l'appli Theme Chooser inclue dans les CyanogenMod. >>> Market
INSTRUCTIONS: Faire un backup (toujours recommandé), copier le zip du thème sur la SD, flasher le thème en Recovery.
Le zip des "Extras" est à dézipper et copier dans un dossier sur la SD. Appliquer manuellement le Dock, les icones, le wallpaper, avec LauncherPro ou Folder Organizer ou ADW Launcher, etc.
description[THEME] Thèmes pour CyanogenMod-7 (par sonnysekhon) EmptyRe: [THEME] Thèmes pour CyanogenMod-7 (par sonnysekhon)
Plus de screens sur le topic d'origine, mais c'est long à s'afficher...
Alors je vous met des screens plus petits ici: Wink
LUCID :
[THEME] Thèmes pour CyanogenMod-7 (par sonnysekhon) 1-luci10
SUBLIME :
[THEME] Thèmes pour CyanogenMod-7 (par sonnysekhon) 2-subl10
SUBLIMECYAN :
[THEME] Thèmes pour CyanogenMod-7 (par sonnysekhon) 3-subl10
ONYX:
[THEME] Thèmes pour CyanogenMod-7 (par sonnysekhon) 4-onyx10
FROST:
[THEME] Thèmes pour CyanogenMod-7 (par sonnysekhon) 5-fros10
TANGERINE:
[THEME] Thèmes pour CyanogenMod-7 (par sonnysekhon) 6-tang10
MONOCHROME :
[THEME] Thèmes pour CyanogenMod-7 (par sonnysekhon) 7-mono10
BLISS :
[THEME] Thèmes pour CyanogenMod-7 (par sonnysekhon) 8-blis10
Pas mal du tout ces thèmes, merci pour le partage smile
Merci Gillou,pour moi c'est le sublime cyan depuis le début Wink
Effectivement, de bien joli thèmes. Et dire que je n'ai jamais flasher une ROM Cyanogen, suis vraiment attaché au sence
question bete d'un débutant il y a moyen d'enlever le theme après ?
xenorias,
Oui. Il suffit de mettre un autre thème à la place, ou bien de reflasher juste la Rom, ou bien encore de restaurer ton backup précédent. Very Happy
ok merci
Nouveauté: sonnysekhon compile tous ses thèmes (sauf FROST) pour le "Theme Chooser" des Cyanogen. Pour le moment il a déjà mis le theme LUCID.
C'est dispo sur le Market: 0,74 € (pour le soutien).
Les thèmes seront toujours dispos gratuitement (et mis à jour) sur xda. Wink
sonnysekhon a écrit:
Lucid is on the market for the T-Mobile Theme Engine. If you like my work, you can support me by buying it . Rest of the themes to follow except for Frost which was tricky to port. You will have a choice between 15 themes for the theme chooser .
You can still get the traditional themes here on xda for free and I will continue to update them as usual.
J'avais zappé le topic ! Sympa de les partager ici Wink
Oui, c'est cool comme info, j'ai vu ça tout à l'heure !
Il est chouette ce Sonny Very Happy
Ouais! Very Happy Comme tous les Sony!!! Wink
Exactement rendeer
Très beaux thèmes, mais je n'arrive pas installer !
J'ai mis le ZIP à la racine de ma SD, rebooter => AD recovery => install ZIP => choose ZIP => mon fichier ZIP.
La manip est bonne ?
Je suis sous LP, est-ce un pbm ?
Merci de votre aide.
Salam,
Il faut que tu aies la Rom CyanogenMod-7 RC1 pour pouvoir utiliser ces thèmes. Wink
Mort de Rire , quel [THEME] Thèmes pour CyanogenMod-7 (par sonnysekhon) 803859 .
Et c'est quoi la différence entre RC1 et Nightly Desire TypooN V2.5 ?
Est elle installable sur un HD2 ?
pareil j'avais zappé ce topic
merci Gill pour le partage Wink
Nighly c'est des updates chaque nuit (ou presque) au fur et à mesure de l'avancement du développement. Ce sont donc des Beta.
RC c'est une version stable mais pas finale.
Et Nightly Typoon c'est une personnalisation par un seul développeur à partir d'une Nightly particulière.
gill y a t il des thèmes pour les nihtly cynanogen ?
Il y en a quelques uns sur xda...Le problème, c'est qu'il faut les changer à chaque build...
Oui il y en a sur xda pour les Nightlies. En principe la version de build nightly est écrite dans le titre du sujet.
Par exemple: [THEME][04/03/2011] Blue Mix theme for CM 7.0 RC1/Nightly #12 v1.4
Ou bien: [MOD][CM7][Nightly#12] Xperia Arc theme
Je ne les ai pas testées. Wink
merci gill tu es pro ! je teste ça de suite !
Sinon il y a aussi pas mal de thèmes sur le Market pour l'appli Theme Chooser qui est dans les CyanogenMod.
Et ces thèmes restent dispos même en changeant de build Nightly.
Jette un oeil ICI. Wink
j'ai installé le blue mix et il me convient bien en fait, il amène un peu de couleur sans trop charger l'interface !
Post 1 mis à jour:
[/center]
Question de débutant mais je n'ai pas compris comment installé les thèmes, j'ai réussi a installer des skins sur mon DHD, c'est le moment ou il faut flashé je ne sais pas comment faire =/
