merci sais-tu ou je pourais trouver un (tuto) comment utiliser CyanogenMod7 ? Car c'est la 1ère fois que je l'utilise. Sur google je trouve seulement comment l'installer. Merci
je viens de modifier mon htc desire c'est la 1ere fois que je vais installer un custom rom je comprends pas cette parti du tuto en 1ere page
CM7 HBOOT par Alpharev | thread xda Modifier la taille de la table de partition 130/5/302 (système / cache / taille) Exiger la nightly # 18 ou plus récent
Mise à niveau d'instruction:
1) sauvegarde Nandroid. 2) Vérifiez la somme MD5 du fichier téléchargé contre celui de la table. 3) Flash HBOOT avec votre téléphone en mode fastboot (Retour + POWER) -> 'hboot fastboot flash bravo_alphaspl-cm7.img' 4) 'fastboot reboot-bootloader' 5) 'fastboot effacer le cache" 6) Boot de récupération, essuyez tout, de restauration avancées du système et des données, installez CM7 nouveau (même version ou une version plus récente).
somme nous obliger de la faire merci de votre reponse
Salut, Pour faire cette partie il faut passer en S-OFF, ce qui (je crois) n'est pas obligatoire pour installer la ROM. Il faut juste que ton tel soi rooté
Hier j'ai installé la dernière version CyanogenMod et tout se passe à merveille. Mais avant j’utilisais HTC sync surtout pour importer ma zic avec mes play list depuis Itunes. J'ai pu lire quelque part, que sync se fonctionne pas avec cette rom. Existe-il un autre programme de synchronisation qui marche avec elle? Comment puis-je faire maintenan? Merci de votre aide.
merci de votre reponse mais je comprends pas comment faire
ca sert a quoi et commetn fait on si j'installe juste la rom est ce que ca suffit
Salut, cette partie là concerne ceux qui sont passés S-OFF. (Nicodu69 te l'as déjà dit je crois.)
@Sela : il te faut installer "My Phone Explorer" qui remplace HTC Sync. et qui fonctionne parfaitement. Tu peux le trouver ICI Merci aussi de compléter ton profil pour pouvoir t'aider en cas de besoin.
1) Root ton téléphone avec unrevoked 3 (tuto : http://htc-touch-hd.1fr1.net/t30323-tuto-unrevoked-321-rooter-et-installer-un-recovery-permanent-android-toute-version )
2) Télécharge la rom : http://download.cyanogenmod.com/get/cm_bravo_full-57.zip
3) Télécharge google gapps (c'est pour avoir les applis google) http://goo-inside.me/gapps/gapps-gb-20110307-signed.zip
4) Télécharge la dernière rom radio : http://leedroid.ftp.rshost.eu/Bravo_Addons/Radio_32.56.00.32U_5.17.05.08.zip
5) Copie les trois fichiers zip qui tu viens de télécharger à la racine de ta carte mémoire.
6) Éteint ton tel, ensuite tu maintiens volume bas enfoncé et tu appuies sur le bouton on/off (avec vol bas enfoncé). Tu te retrouves dans le menu du HBOOT. Appuies de nouveau sur volume bas pour sélectionner Recovery et confirme avec le bouton on/off. Tu te retrouves dans le recovery.
7) Dans le recovery tu navigues avec volume bas et haut, et tu valides avec "le bouton central du tel qui se trouve entre menu et la flèche retour" (j'ai oublié son nom, trakball ???). Tu vas sur wipe cache partition tu valides, et tu confirmes en validant sur 'yes-wipe cache'. Puis tu fais la même chose avec le wipe data/factory reset (sauvegarde tes contactes, etc car tout sera supprimé sur la mémoire du tel).
8) Toujours dans le recovery, tu vas dans install zip from sdcard, puis choose zip from sdcard et tu sélectionnes le fichier zip de la rom cyanogen (il faut confirmer avec yes ... pour l'installer ...). Une fois terminer tu fais la même chose avec gapps.
9) Tu peux maintenant redémarre ton téléphone (reboot systeme now) c'est le premier choix dans le menu (ne t'inquiète pas ça vas mettre un peux de temps)
10) Après le premier démarrage, tu peux installer la dernière rom radio exactement comme tu as installé les deux autres fichiers zip.
Regroupement des tutos : http://htc-touch-hd.1fr1.net/t21912-regroupement-tuto-root-flash-goldcard-applications-sur-la-sd
Autres tutos : http://forum.frandroid.com/topic/16573-tuto-le-root-en-un-click-enfin-presque-maj-061210/ http://oxygen-rom.fr/fluxbb/viewtopic.php?pid=157#p157
derniere question mon telephone je l'ai acheter nu sans operateur le jour ou je dois le renvoyer en sav je fait comment pour le remttre en officiel est ce facile
