description[AIDE] problème de mémoire Empty[AIDE] problème de mémoire
bonjour ,
je fais appel à vos connaissance , car le Touch HD est mon premier "pocket PC" ( c'est pu vraiment un simple télephone portable...) et g un probleme assez génant :
---> au fur et a mesure qe je lutilise , je ferme regulièrement les application qui sont restées "en veille" pour soulager le processeur , mais je n'arrive pas a revenir au 32% obtenus quand le HD vient d'étre démarrer , tant et si bien quau bou de 2-3 jours , jarrive a un % d'environ 60 (parfois un peu moins) et le portable n'arrive plus a ce stade a lancer des application du style message , , ou gestionnaire de taches...
j'execute pourtant la manip affiché en message d'ezrreur( demarer , paramètre , système , mémoire puis fermer les applications : aucune apllicaiton , n'est affichée , juste la mémoire dispo , et la mémoire utilisée par les programmes).
la seule solution que j'ai trouvée c'est de le fermer , et le redémarer (ce qui est assez fastidieux , --> demarrage qui dure en tout environ 1 minute )
je cherche une autre solution , un bidule a installer pour soulager le processeur , ou pour fermer coorectement les programmes , enfin bref POUR LIBERER CETTE MEMOIRE QUI RESTE UTILISEE MALGRES QUE JE FERME LES PROGRAMMES TOTALEMENT BORDEL DE **********
en attendant vos solutions...merci de m'avoir lu
description[AIDE] problème de mémoire EmptyRe: [AIDE] problème de mémoire
CleanRAM smile Cherche sur le forum !
ptidev merçi e passer par la case présentation ! merçi
