[aide] probleme au flashage
4 participants
description[aide] probleme au flashage Empty[aide] probleme au flashage
J'ai voulu mettre mon Htc hd2 sous Android, j'ai suivi le tuto à la lettre
Quand ja lance le flashage en usb j’obtiens
"Error happen
Error Description: USB init failed
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (723)
Error Description: wait marker fails
Info: .\RSPL\BootLoader.cpp (225)
Quand j'essaye par la sd j'obtiens
"Upgrade ROM code error, Please try again"
Je ne sais plus quoi faire
Si vous avez des idée aidez moi S'il vous plait
Merci d'avance.
description[aide] probleme au flashage EmptyRe: [aide] probleme au flashage
Tu es bien en HSPL 2.08
[aide] probleme au flashage 2325459160 verifie ton SPL....
tu dois voir la ligne suivante:
SPL 2.08 HSPL
j'avais bien HSPL 2.08
mais depuis que j'ai essayer de mettre la rom avec la sd j'ai SPL 1.42.0000
j'ai essayer de refaire toute la manip, plus rien ne fonctionne le tel ne répond plus
j'ai encore une chance de le sauver ou alors est-il perdu?
Merci pour votre aide
Comment ton appareil a pu revenir tout seul en SPL Shocked
Tu as essayé de le repasser en hspl 2.08 et si ca passe pas => quel est le message d'erreur.
j'ai bien essayer de repasser en hspl 2.08 et j'ai "ERROR [302] : UPDATE ERROR"
Fait un hard reset et retente l'opération
Tu mets bien ton tel en mode bootloader?
Tu suis bien ce tuto? --> http://htc-touch-hd.1fr1.net/t37686-tuto-comment-flasher-une-rom-nand-android-sur-le-hd2-partie-2
Tu as bien mis la radio qui vas bien?
J'ai fait un hard reset, toujours rien
Pour répondre à Casper, oui à ces 3 question
Quand tu te mets en mode bootloader et que tu connecte le tel au Pc tu as bien USB qui se mets en bas à la place de serial?
Dis nous se que tu vois d'écrits sur se mode stp, on vas essayé de reprendre point par point pour voir ou sa merde
voila une photo
[aide] probleme au flashage Dsc00010
j'espère que vous pourrez m'aider
Je suis désolé, la j'ai vraiment pas de réseau, je suis en edge et j'arrive même pas a afficher ta photo, retour à la civilisation se soir, si tu es toujours embêter, je ne pourrais voir ça que demain, en espérant que tout seras réglé pour toi Very Happy
Bon j'ai pu voir ta photo, tu arrives pas a remettre le HSPL?
non pas moyen
J'ai recommencer je ne sais combien de fois l'opération dans l'espoir que ça fonctionne, mais rien
je commence a désespérer [aide] probleme au flashage 291651
Juste pour savoir, tu peux me décrire la procédure que tu fais
questions bêtes:
-as-tu essayé de re DL HSPL4 pour voir?
-as-tu essayé sur un Autre Port USB?
-as-tu essayé avec un autre cordon?
-Lances-tu en Admin (si tu as SEVEN/VISTA)?
Son port USB a l'air bon, il est connecté ( voir sa photo )
Après c'est savoir exactement comment il fait, il y a peut être quelque chose qu'il zappe à force de faire
oui, il est connecté, mais c'est pas pour autant qu'il est bon Wink
et c'est pour ça que j'ai rappelé les primaires Very Happy
Je met le tel en mode bootloader, j'attend sérial, la je branche l'usb une fois que usb apparait, je lance task29 en mode admin, la je suis la procédure
la barre d'avance apparait une 20 de secondes, puis message d'erreur [302]
Tu ne peux pas faire de task29 si tu ne change pas d'abord ton SPL Wink
Alors fais la même procédure, mais lance le HSPL4, une fois installé tu pourras faire le task29
[aide] probleme au flashage 2325459160 il faut d'abord déverouiller ton tel.
Re DL HSPL4 et passe ton tel en:
SPL 2.08 HSPL
j'ai essayer de recharger HSPL, j'obtient ce message d'erreur
[aide] probleme au flashage Erreur10
as-tu changé de cordon/port USB?
J'ai tester avec plusieurs câble, et j'ai essayer tout mes port usb
rien du tout
j'ai même essayer différentes version de hspl (1,2,3,4), rien a faire
Je viens un peu tard, désolé
Bon grosse cagade a se que je vois, tu a virer la SD?
Quand tu connectes ton tel, tu as usb d'afficher, peut etre un souci de driver, alors il faudrait virer le driver pour que lorsque tu reconnecte ton tel au pc, ben que se dernier remette le driver
Tu as bien le gestionnaire d'appareille mobiles windows d'installé sur le pc?
Tu connecte le tel, puis tu vas vas dans panneau de configuration --> Système et Sécurité --> Système --> Gestionnaire de périphérie et là tu dois avoir Appareils Mobiles, double clic ou la tite fléche a gauche pour devellopper et tu dois voir HTC USB Sync, clic droit et désinstaller
Tu deconnectes ton tel et tu le reconnecte, le driver dois se reinstallé, une fois usb ecris sur le tel, tu refait la manip pour le HSPL4 et tu nous tiens au courant Wink
