[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic final?
+41
skysky57
latifa-sama
norax
sangohan67
nicobz25
frightnight2006
rom0851
trip500
mcmarvels
alf34
marie75
HD2Android63
aacroc
fbhui
lanra
stekry
bastien1200
TheWall92
King 222
latifa-san
nightman666
Js13
nithwith
vjp
foufoudu2001
kimo
XStasi
ludskyrider
fdweb
elcantor
GuiGuixX13
cehache75
moccino
belhommegael
x-pOla-x
le belge
saxo52
45 participants
description[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5  build that just works ! [24.07.2012] Topic final?  - Page 10 EmptyRe: [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic final?
bonjour
j'ai cette rom depuis un bon moment maintenant, aucun problème a part des reboot sans raison assez régulier mais depuis hier je n'arrive plus a allumer mon tel, il est coincé sur l'écran noir avec la bande bleu comment faire pour l'allumer sans avoir a perdre toutes mes donnés svp ?
aller dans le recovery : wipe cache, wipe davlik cache (dans advanced) et fix permission
merci pour la réponse rapide mais malheureusement ça ne fonctionne toujours pas [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5  build that just works ! [24.07.2012] Topic final?  - Page 10 94878
j'ai choisi de faire une instal clean avec une autre rom mais j'ai quand même récupéré mes photos par le recovery tant pis pour le répertoire
Juste, c'est quoi le swap ? Quand je vois écrit "1024 puis 0 à 256 pour le swap" je me demande que choisir pour le swap. J'ai mis 0 mais je ne sais pas si c'est bien.
le swap, c'est le renvoi du Dalvik cache vers la SD (enfin je crois) ça ne sert à pas grand choses (à mon humble avis)
Ok merci !
Réponse de ttersu: YAPADEKOI ! cheers
Et sinon, j'aimerais juste savoir comment faire pour gagner de l'espace mémoire. J'ai une carte 16go mais même avec un full format je n'est toujours que 13,8 go.
C'est obligé de perdre 2 go pour flasher quoi que ce soit ?
Arf! La question fatale:
une carte 16Go n'a jamais fait 16 Go à cause d'une erreur de calcul toute bête!
ta carte fait 16 000 000 000 octets...Mais comme 1Ko=1024o, qu'1Mo=1024Ko et qu'1Go=1024Mo, tu as comme une erreur à la fin...
16 000 000 000 divisé par 1000, divisé par 1000 divisé par 1000, ça donne bien 16...
Mais
16 000 000 000/1024/1024/1024=14.9
la dessus, tu enlèves 1 Go pour ta partition SD, il te reste 13.9Go
sachant que 16 000 000 000 est une valeur théorique, ça explique le petit 0.1Go d'écart Wink
Je suis comme LUD.... un peu plus haut: impossible d'envoyer des MMS avec cette version (Opérateur SOSH).
Et pourtant, ça marchait bien avec la précédente version.
Quelqu'un aurait une solution ?
Merci d'avance.
Bonsoir, tu as vérifié les APN?
Mais
Merci pour l'explication, je ne savais pas que c'était a cause de ça !!! Ca fait un peu ch*er quand même, parce que sur mon DDE de 2To, au final je perd 138Go, c'est pas énorme, mais n'impêche que j'ai payer pour 2To et pas pour 1.8To [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5  build that just works ! [24.07.2012] Topic final?  - Page 10 291651 [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5  build that just works ! [24.07.2012] Topic final?  - Page 10 94878
Bah, c'est comme ça...
Merci d'avance.
je suis exactement dans le même cas! une rom nickel mais pas de mms avec sosh... Sad
Go sms pro et fusionne tes 2 apns en un seul
Puis tu peux tenter de mettre les paramètres apn manuellement dans go sms pro
oups.. j'ai rien compris :p c'est un appli? ou c'est dans les parametres du tel?
EDIT: il faut diminuer la taille du mms au minimum de la taille!
Dernière édition par ttersu le Dim 6 Jan 2013 - 21:22, édité 1 fois (Raison : évites les doubles posts s'il te plait. Utilise le bouton modifier pour éditer tes posts.)
Bonjour.
Alors je me suis mis sur cette Rom il y a peu. J'avais la énergie Sensation avant. Sauf qu'un jour mon HD2 s'est mis à vider la batterie en moins de 10h....sans rien faire.
Or Un collègue m'avait signalé que mon point d'accès WI-FI était ouvert constemment même si on ne pouvait s'y connecter. Etrange car dans mes paramètres il était inactif...
Bon bref, je me suis dit qu'un petit Flash, un an après le prmier, ne lui ferait pas de mal. Et j'ai eu raison.
Ma batterie sans rien faire dure plus de 48h.
En utilisation normale ca va de plus de 24 à légèrement moins (selon ce que je fais).
En mode intensif une recharge par jour mais au moins plusieurs heures d'utilisation.
Tout à l'air d'aller bien. J'ai eu au début quelques bug lors d'appel (coupure de la com au bout de quelques secondes) et réseaux déconnecté...mais ca à l'air d'aller mieux.
Par contre un truc ne fonctionne pas. Les MMS.
Je suis chez SFR...et oui plus que 04 mois.... et j'ai changer de multiple fois l'APN sans que cela ne rende la chose possible.
Je vais tenter ce soir de passer par le WAP...qui sait.
Mais en tout état de cause, si quelqu'un sait si il y a une particularité je suis preneur.
(6 * 66 pages....j'avoue j'ai pas eu le courage....)
bonjour, j'essaie d'installer cette ROM mon problème c'est qu'après avoir réaliser la partition 1024 / 0 avec le recovery impossible de voir le fichier zip de la rom sur la carte SD et pourtant il est bien présent sur la carte SD.
Depuis que j'ai fais cette partition on dirait que le recovery ne voit plus rien sur ma carte SD. Quelqu'un a-t-il une idée
Tu vas ds mount And storage et tu fais mount SD card, ça devrait aller mieux
Dès que tu formates ta carte SD tout ce qui était dessus est effacé
il faut faire une sauvegarde sur ton PC avant un formatage
OK merci c'est bon après avoir fait un mount de la SD
J'ai un doute là dessus:
"Sdcard - EXT3/4 - (1024 puis 0 à 256 pour le swap) à faire dans le REcovery ou avec Sdformatter ou MiniTool Partition Wizard Home Edition
Attention à la taille des Clusters 4k."
J'ai fait le 1024/256 dans le menu 8 AD du Recovery. Mais comment vérifier la partition EXT 3/4 et la taille des clusters ???
Normalement c est du ext3 et la taille de cluster classique.
Je ne suis pas fan des partitions swap, sauf si demandé par le cocker car cela sollicite beaucoup trop la SD.
à priori c'est demandé à la page une.
Je viens de vérifier avec Mini Tool partition, j'ai bien la partition fat32 puis l'EXT3 et enfin le Swap...
à l'installation de cette ROM j'ai pris
2) EU/ASian HD2 Install to EXT
puis Install without wiping (à priori je pars d'une config. vierge donc inutile)...
pour cette rom, pas besoin de swap, mais bon pas grave si tu l'as maintenant.
c'est bon l'install est passée?
Oui merci beaucoup, l'install c'est bien passée,
Rom plutôt fluide.
Fonctionne bien avec Free, sans aucun réglage particulier.
Bon appareil photo
Style et format du Clavier de saisie pas tip top
Problèmes actuels à résoudre:
- visualisation des vidéos sur le Web
- température en fahrenheit (je trouve pas la bascule C°/F°)
Pour la température, tu peux, mais je m'en rapelle plus Rolling Eyes
Une chose qui ne fonctionne pas, de mémoire c'est le partage internet (tu peux pas te servir du tel comme rooter)
