[KERNEL][GT-N7100] TOIIKI v1.13 Kernel Domination Un noyau unique pour chaque ROM 19/02/14
+9
mathuart
virgo77
Ezekiel62
jimmyproner
GORA
Pepiito83
yougyoh
13 participants
description[KERNEL][GT-N7100] TOIIKI v1.13  Kernel Domination  Un noyau unique pour chaque ROM 19/02/14 - Page 2 EmptyRe: [KERNEL][GT-N7100] TOIIKI v1.13 Kernel Domination Un noyau unique pour chaque ROM 19/02/14
BadWolf le dev du Kernel m'a répondu cette après-midi et malheureusement mauvaise nouvelle pour toi Jimmy, le Kernel ne permet pas ce que tu demandes.
Il faudra rester sur le Perseus ou Abyss pour garder cette fonctionnalité.
Merci  Medicant bias, c'est vraiment gentil de ta part
Bonsoir Jimmy,
Mais de rien, content d'avoir pu aider Very Happy
j'ai pas tout compris, avec ce kernel, le téléphone ne se recharge plus sur un port usb de pc ?
car mon téléphone est souvent branché au pc pour se recharger, et je prend jamais le chargeur, seulement le câble USB...
Merci de m'éclairer SVP smile
Bonjour Ezekiel,
La recharge du téléphone en USB sur le PC ça fonctionne.
Par contre ce Kernel ne permet pas de recharger le téléphone en USB (650mV) via le voiture, tension trop faible pour permettre de recharger le Note 2.
je suis rassuré, dans la voiture on parle bien des ports usb des autoradio qui ne fonctionne pas, les chargeur alumecigar fonctionne donc (1A)
Oui tout à fait, on parle effectivement des ports USB de l'autoradio qui ne permet pas de recharger le Note 2 car il délivre une tension trop faible.
L'allume cigare pas de soucis.
ok merci, j'installe ça ce soir avec la omega v18 et le modem qui va bien smile
(j espere que ça reglera mon soucis de GPS qui perd l'accroche toutes les 10 secondes et qu n'est plus précis^^)
Mais de rien Ezekiel,
Ok tiens-nous au courant en espérant que ton soucis sera résolu.
Et n'hésite pas à nous faire un petit retour.
Ca sera fait pas de soucis Wink
Plop à tous !
Je viens de tester un peu ce Kernel, en combinaison avec la Rom ReDroid v8.x
J'ai ressenti un manque de réactivité comparé au SaberKernel qui pourtant est ancien ! Le toucher est relativement bien tactile et réactif... mais lorsqu'il s'agit d'animations (scrolls / etc.), là j'ai nettement perdu...
Ce kernel  m'a très vite persuadé de revenir sur celui d'origine de ma Rom ReDroid !
Et pour finir, un petit résultat benchmark AnTuTu :
- ReDroid + SaberKernel : 18'878
- ReDroid + TOIIKI v6.6 Final : 17'160 (avec nettoyage préalable grâce au petit ZIP fourni)
Vainqueur : SaberKernel ! ^^
Au plaisir !
V77
essai le abyss;)
:merci: pour ton retour Virgo,
Il y a aussi le NEAK, Thor, Devil Kernel que tu peux essayer Virgo.
de toute façon, chaque rom a son kernel de prédilection, un kernel X peut peter un score sur une rom données, et litéralement se trainer sur une autre, le must et de tout tester pour trouver le duo gagnant pour chaque rom smile
[KERNEL][GT-N7100] TOIIKI v1.13  Kernel Domination  Un noyau unique pour chaque ROM 19/02/14 - Page 2 2325459160
Bonsoir les amis.
Je suis sur la rom miui-3.8.23.
Est ce que je peux l'installer?
Ou alors me conseiller vous un autre kernel? [KERNEL][GT-N7100] TOIIKI v1.13  Kernel Domination  Un noyau unique pour chaque ROM 19/02/14 - Page 2 467832
Bonsoir Mathuart,
Tu es sur la rom MIUI-FR pour le GT-N7100 ?
Si oui alors oui tu peux installer ce Kernel vu qu'il est compatible roms Samsung et que la rom MIUI-FR intègre une base Samsung.
Sinon tu peux installer les Kernels compatibles roms Samsung comme Abyss, NEAK, Adam, Perseus, ...
Retour de ma part :
Mon pb de GPS à été réglé, je capte mieux le réseau, mais je voit pas trop de différence niveau autonomie avec les autres kernel (en même temps j'utilise tout le temps Ingress de niantic labs et il est hyper "batteryphage")
Sinon, bon duo pourmoi avec la Omega V18 qui corrige plein de bug que j'avais sous la V15 (gestion du multi fenetre etc)
Bonsoir Ezekiel,
Merci pour ton retour et content pour toi que ton problème GPS est résolu, c'est une excellente nouvelle cheers
une mise a jour un peu tard et deterage de topic
kernel dispo pour stock 4.3
caracteristiques"Caractéristiques:
Linaro GCC 4.8.4 (11,2013)
Linux 3.0.101
Mise à jour de Samsung Update 13 bases
La sécurité d'abord Abus Exynos mis en œuvre.
Compatible avec n'importe quel ROM basée sur Samsung Stock.
Patch contre SDS (les décès eMMC) ajouté.
Correctifs pour la performance et de la batterie.
soutien init.d
TouchWake.
Contrôle de charge de la batterie.
Travail audio HDMI.
Compatible avec: Boîte à outils de ROM, SetCPU et similaire.
Overclock CPU et GPU.
CPU & GPU Undervolt.
Jusqu'à 1,8 GHz.
Activer ou désactiver la synchronisation de fichiers.
Améliorations pour son amplification (VoodooSound)
LED de contrôle.
14% plus rapide au démarrage.
Support pour CIFS.
EXT4 régime amélioré.
Pilotes WiFi GN3.
Tout en espagnol.
Contrôle noyau Toiiki pour la configuration.
SIO IOSCHED améliorée.
FRANDOM fabrique SEEDER intégrée pas besoin ou souhaitez.
Soutien CRT-OFF
Gouverneur Toiiki (mixte PegasusQ, ZZMOOVE & Lulzactive).
Control mDNIe
Supporte SDHC 64 Go
FAT32 de soutien et exFAT
Beaucoup d'autres améliorations et modifications apportées à la stabilité, à la batterie et de la gestion de l'appareil.
https://www.dropbox.com/s/ka63lqcr3crgffp/Toiiki_Kernel_STOCK_Ver1.03_Linaro-n7100-20131224.zip
bon flash
 [KERNEL][GT-N7100] TOIIKI v1.13  Kernel Domination  Un noyau unique pour chaque ROM 19/02/14 - Page 2 61393
Salut yougyoh
tu l'as essayé ce kernel pour 4.3 ? je suis sous DN3, ça passe ?
Bonsoir Bibou,
Si tu es sur la DN3, ce Kernel est compatible vu qu'il est pour Android 4.3 et que la rom tourne sous 4.3.
Fais un NANDROID Backup (Au cas où), wipe cache + wipe dalvik et tu flashes le Kernel
Tu peux aussi utiliser le "Toiiki Cleaner" pour effacer toute trace avant du Kernel intégré à la DN3
Bonsoir Mendi !!!
merci pour ta réponse rapide (comme d'hab !!) !!
bonne soirée a toi ! a tous !
De rien Bibou, tiens-nous au courant.
Bonne soirée à toi aussi smile
[KERNEL][GT-N7100] TOIIKI v1.13  Kernel Domination  Un noyau unique pour chaque ROM 19/02/14 - Page 2 740980
MAJ en 1.12 compatible toute rom 4.3 et 4.4
