+45
Fid
Fp13
twoesse
Bamlot
yoga7862
azuarc46
dabenaute
totohtc
darkloy
SkySo
zmintchon
djawho
Vincamok
zouzoune87
e2pzangel
medon
gooshee
david5962
isenes
jig68
looper972
luneo
lycorn
nicoval
rayman95
Xel
freez59
scofild
lorismevy
Preakor
brubru09
T@rget
yamrr1
phil10
Stanblack
oulid
angelus141083
djadja
ruan78
Mahoni
davfunk
Alfy
fright
49 participants
description[Samsung Galaxy Note3][ROM 4.4.2] X-NOTE Build v21 [NJ2] [20.11.14][SGN3][SM-N9005][TOPIC 3] - Page 16 EmptyRe: [Samsung Galaxy Note3][ROM 4.4.2] X-NOTE Build v21 [NJ2] [20.11.14][SGN3][SM-N9005][TOPIC 3]
Je confirme pour le module wanam kit , il fait disparaitre le menu d'arrêt et on a droit à un reboot d'office en plus , mais une fois désinstallé tout revient dans l'ordre.
Pour la led perso je ne vois pas trop , à part bien sur si c'est desactivé dans les paramètres...
T'as regardé sur XDA?
@t@arget : Merci à toi, j'ai juste eu à redémarrer mon PC pour réobtenir l'USB.
Merci c tt bon j'ai réussi... un paramètre X-Note qui était desactivé...
Bonne journée
Super ! [Samsung Galaxy Note3][ROM 4.4.2] X-NOTE Build v21 [NJ2] [20.11.14][SGN3][SM-N9005][TOPIC 3] - Page 16 61393 Content pour vous cheers
hello les z ami (es) tubemate fonctionne chez vous?moi non il se met toujours en recherche,quelqu un a t il le même soucis que moi?idem pour ogyoutube
Pas de soucis avec tubemate tout est parfait.
j'utilise la version 1.05.39. Wink
C est possible de mettre un lien de ton apk
Tubemate
..............Bon j ai essayé sa ne fonctionne pas non plus,tubemate se lance, mais impossible de faire une recherche ou autre, sa me marque chargement et c est tout...
Tu as essayé de wiper les caches et de faire une fix permission dans le recovery?
.................oui j ai tout fait meme changé de rom,rien n y fait....je comprend pas la
Re scofild
As tu essayé avec une ancienne version de tubemate?
Bonjour les amis :-)
Il y a une maj X-Note 16 xda par contre je l'ai testé .... je n'arrive pas à verrouiller mon note 3 (verouillage écran) et il me dit que ma carte sd n'est pas inséré alors qu'elle y est.... Merci à vous de me dire si c'est aussi le cas pour vous???
Merci et bonne journée.
:merci:  pour l'info, Post1 mis à jour Wink
A la suite de mob problème plus haut, j'ai demandé sur xda et ils m'ont dit de faire cela : Put # in front of security. mdpp=none in build prop
Par contre, je ne comprends pas du tout ce qu'il faut faire ... Est que vous pouvez m'aider?
Merci pour vos aides.
En fait il faut que tu ouvres avec Es Explore ou root explorer le fichier build.prop et que tu rajoutes la valeur none dans la ligne indiquée et si elle n'existe pas la créer..
Dans le programme que tu ouvres il faut que tu actives dans les paramètres les droits en écriture...
Merci beaucoup pour ton explication
Il y a aussi des applis comme build.prop Editor sur le play store qui permettent de faire des modifs dedans Wink
Merci...
J'ai rom Toolbox et j'ai vu qu'on pouvait changer les boot animations mais par contre après l'installation le boot animation n'a pas changé vous savez pk ?
Dans le changelog il y a:
boot animation switcher (via xnote app) available bootanimations:
-KitKat White @Meawww
-X-Note new
-Samsung Default
-Galaxy s5
Peut-être faut-il le faire l'appli Xnote??? à vérifier
Ok parfait je vais essayer merci
La question a déja peut-être été posé mais je ne trouve pas la réponse.
Quand le tel est vérouillé, rien ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton Home.
Quelqu'un a-t-il la solution ?
Merci par avance et merci pour cette rom
Oui il faut que tu ailles dans X-Note control / X-Note customizations et Home button Wake il faut que ce soit décocher et noté enabled pour que ca fonctionne :-)
Depuis la màj 16 quand j'appelle un de mes contacts la photo ne prend pas tout l'écran et je n'arrive pas à trouver une solution pour réparer cela.... J'ai vu un paramètre dans gravity box mais ça ne fonctionne pas.... Vous avez une idée comme faire?
As tu essayé de modifier ton contact en ré-important la photo?
