description[AIDE] Installer un thème sur TOUCH FLOW 3.0 Empty[AIDE] Installer un thème sur TOUCH FLOW 3.0
Bonjour à tous je suis possésseur d'un tout nouveau htc Touch Diamond 2 (emme résolution que l'HD)
et j'ai donc le tout nouveau touch flow 3.0 est-ce possible d'installer les thèmes présent sur ce site si oui commment? et si ça ne marche pas est ce que c'ets facile a enlever???
merci d'avance...
description[AIDE] Installer un thème sur TOUCH FLOW 3.0 EmptyRe: [AIDE] Installer un thème sur TOUCH FLOW 3.0
tu t'es arraché les yeux en lecture toi apparemment ...
parce que je suis pas un chien, essai d'installer ... un theme qui te plait ... et compatible manilla 2/2.1 ... dis nous si ca marche Wink
pour info top secrète, par anticipation, essai pas tf3d config ... ni d'installer un .theme ... Wink qui ne sont compatible que pour manilla 1
et oui c'est facile à enlever, car quasi obligatoirement un .cab, donc désinstallable via le désinstalleur de programme. Par sécurité fait une sauvegarde de ton tel au cas ou, mais disons qu'un Hard reset reglera toujours ton problème ...
merci beaucoup je vais essayer ça de suite je vous tiendrai au courant
juste pour info tu as juste le tF3D 2.1 le 3.0 existe pas encore, le 2.5 et qu'en beta sur les rom cooked sous WM 6.5 comme celle de miri et de duty :-)
a bon pourtant quand je vais dans touchflow puis about il est indiqué version 3.0 voilà pourquoi je croyais que c'était cette version
Sinon j'ai essayé un thème pour l'instant et ça marche bien ... mais bon j'ai pris un thème simple uniquement des nouveau boutons...
A biento
