description[aide] Pas de connection entre téléphone et pc Empty[aide] Pas de connection entre téléphone et pc
[aide] Pas de connection entre téléphone et pc 220270
Voici mon problème :  Après avoir fait un retour en paramètres usine mon pc ne reconnait plus mon téléphone . J'ai essayé sur un autre pc : idem . J'ai essayé de coché et de décoché la case " mode clé usb (masse de stockage )" : idem . Donc impossible de transférer des fichier ou photo ou quoi que ce soit . Mais bon , je faisais avec en insérant la carte sd directement sur mon pc et ainsi , je pouvais récupérer mes photos ou autres .
Le problème , c'est que je voudrais faire la mise a jour vers android ICS car je suis encore sous FROYO.
Donc j'ai installé lg support mobile ainsi que le pilote USB ( disponibles sur le site LG ) mais après ouverture du logiciel il reste en " attente de connexion " ( normal vu que mon pc ne voit pas le tél .
Voila , si quelqu'un a déjà eu ce problème ou si il a une solution , merci du coup de main !
description[aide] Pas de connection entre téléphone et pc EmptyRe: [aide] Pas de connection entre téléphone et pc
J'imagine que tu as essayé de changer de cable.
Quand tu le branches est-ce que tu as le signal sonore et est-ce que tu vois le vois dans le gestionnaire de périphérique (avec un triangle jaune)?
Non il n'y a pas de signal sonore et il n'apparait pas dans les périphériques pourtant le téléphone charge . Oui j'ai effectivement essayé avec un autre cordon . J 'ai aussi essayé sur un 3° pc avec windows XP et toujours pareil , aucune reconnaissance .
Idem en activant le débogage USB .
Je ne connais pas ton appareil mais il doit avoir un mod bootloader ou recovery (il faudra que je cherche un peu)  study
est-ce que dans mode ton appareil est détecté?
S'il ne l'est pas c'est qu'il y a un problème sur le port usb de ton appareil
Que veux-tu dire par "mode" ?
Ceux qui ont un recovery custom y arrivent en restant appuyer sur le Volume bas et le bouton On/Off de l'appareil jusqu'au chargement du Recovery...
Donc si tu démarres ton appareil de la même façon est-ce que tu arrives à un menu spécifique (quel qu’il soit) et quand tu le branches à ce moment-là au Pc est-ce qu'il y a une reconnaissance même partielle de celui-ci
J ai essayé mais pas de menu spécifique , je reste bloqué sur le logo LG et rien se passe ! Obligé de retirer la batterie et de rebooter . Et toujours pas de connexion
je vais regarder un peu plus pour ton appareil, il doit bien y avoir une manip spécifique pour arriver dans ce genre d'écran...
ton appareil est rooté?
non tout d'origine sfr
- Télécharger les drivers NVFlash suivants : ici et extraire l’archive dans un dossier sur votre PC.
Manips :
Si ton appareil n'est pas reconnu après dans ce cas de figure c'est qu'il y a un soucis matériel...
J ai essayé mais rien ne se passe . Mon pc ne me met pas le message d'erreur et il n'apparait pas de périphérique ATX . Je suis désespéré . Je crois que je suis condamner à rester sous FROYO . De plus , je peux même pas le rooter car pas de connexion avec mon pc . Merci Bzhmobile pour ton aide et le temps passé à la recherche d'une solution .
reste une petite dernière à tenter.
télécharge
Linux live Usb creator
ubuntu-13.10-desktop-i386-french_only-android_tools.iso
xubuntu-13.10-desktop-i386-french_only-android_tools.iso.md5
Ce dernier c'est juste pour vérifier que le téléchargement de l'Iso n'est pas corrompu.
avec linux live usb creator et une clé usb (1Go mini) tu peux créer une clé usb linux qui boote ton Pc sans le modifier sur Linux
là tu branches ton appareil en usb et tu regardes s'il est reconnu.
S'il n'est pas reconnu  Sad (Froyo for ever)
S'il est reconnu , c'est que c'est un problème de Windows, et tu peux exécuter toutes les commandes fastboot/adb classiques, copier/coller des fichiers...
Bon je crois que c'est mort pour la mise a jour !!!!! C'est pas grave , il marche quand même !!! Merci pour l 'aide !!!!
Tu as essayé sur le Linux live usb?
rien pas reconnu?
Non pas encore , je le ferais ce WE , mais avant cela fonctionnait sur mon pc avec windows et j'ai essayé sur des pc avec des versions différentes donc je me fais pas d'illusions .
Sait'on jamais... Wink
