[ABANDONNÉ] NOUGAT | ViperOneM9 6.2.0 ◦ Tweaks | HUB | Sidebar | OTA | 4.28.401.3 [04/10/2017]
+25
skoblar
snach21
gsm0607455890
deledav
fiestatiteuf
Pyrana
sorum243
rockside
claude01
rouck.1
cavAlier
veudo
jig68
fgio
william61
Max128
fred_cbr
tyrel
cabanne
alexandreou
nicolachh
29 participants
description[ABANDONNÉ] NOUGAT  |  ViperOneM9 6.2.0 ◦ Tweaks | HUB | Sidebar | OTA | 4.28.401.3 [04/10/2017] - Page 9 EmptyRe: [ABANDONNÉ] NOUGAT | ViperOneM9 6.2.0 ◦ Tweaks | HUB | Sidebar | OTA | 4.28.401.3 [04/10/2017]
Salut à tous
Juste pour savoir si c'est vraiment valable d'installer la v2.3.1 (je suis en 2.3.0) et si oui est ce que je peux l'installer sans forcément faire une installe complète (juste une MAJ de la Rom en fait) ?
Merci et bonne journée à tous !
Tu peux directement Wink
Pour les soucis de flash des zips;
Bizarre , je n'ai aucun soucis.
Alors que l'expert que je connais a eu un reboot dans la rom après le premier flash et a été obligé de retourner dans le mode ruu pour reflasher une deuxième fois...
Faudrait voir si sous Ubuntu il y a le même soucis...
Re-salut
Petit soucis, vraiment pas méchant.
Je n'arrive plus à faire apparaître le menu sur l'écran d’accueil, celui qui donne accès aux paramètres, au changement de fond d'écran etc...
ça fonctionne sur les applis mais plus sur l'écran d’accueil, bizarre...
J'avais configuré avec le Venon Tweaks la touche retour "enfoncée" pour le faire apparaître, est ce que ça vient de là ? j'en doute un peu car j'ai essayé de le changer mais rien n'y fait.
Merci d'avance pour votre aide.
bzhmobile a écrit:
Met htc_fastboot dans le dossier fastboot avec ton RUU et passe la commande en htc_fastboot deux fois même si cela s'interrompt.
Tu as quel cid déjà?
C'est exactement ce que j'ai fait sans résultat.
Mon cid est ORANG202
Tu as le lien de ton RUU?
Je l'ai récupéré sur Ce site
Il s'agit de la version adapté à mon CID 1.32.73.15
La source et le Tuto sont excellents,
c'est la 73.15 ou la 73.6 que tu as tenté de passer?
Ta version d'Os (que tu peux voir dans le mode download) est laquelle?
@veudo
Tu as du avoir une maj de htc sense home comme moi et il nous faut attendre une maj venon 2.3.2.
Peut être ce soir en ota.
Sur l'Insertcoin il vient de sortir une OTA justement à cet effet ...
c'est la 73.15 que j'ai essayé de flasher et mon os est bien le 1.32.73.15
faudrait essayer sous ubuntu, je pense qu'il n'y aurait pas ces soucis...
est-ce que tu peux essayer sur un Pc en Win7?
Non je peux uniquement activé le mode compatible.
Car le problème doit venir de win 8.1,
Si tu as le courage,  je pourrai te rechercher de quoi créer un clé usb live linux qui sert à démarrer ton Pc sous Linux sans le modifier, avec fastboot d'inclus donc manips à faire sans soucis.
Je peux faire çà j'ai quelques clefs usb à dispo, tu conseille quel linux pour faire çà?
Edit : Je viens de me créer une clef usb live sous ubuntu 14.10 qui tourne actuellement, je supose qu'il faut installer certains fichier avant de passer au flash?
Si tu télécharges cet iso:
xubuntu-14.04.1-desktop-i386-french_only-android_tools.iso tu as dedans les packages adbfastboot d'inclus, sinon il faut une fois ta clé lancée demander le téléchargement de ces packages qui ne sont pas en général d'origine dans les distributions...
La seule différence c'est que tu lances terminal pour avoir les lignes de commandes et uniquement en fastboot puisque le htc_fastboot c'est pour windows...
Je viens de tenter à l'aide de du xubuntu que tu a link visiblement le système ne trouve pas le mobile.
J'ai aussi refait un test sous Windows et un nouveau message d'erreur est apparu :
[ABANDONNÉ] NOUGAT  |  ViperOneM9 6.2.0 ◦ Tweaks | HUB | Sidebar | OTA | 4.28.401.3 [04/10/2017] - Page 9 Captur12
et tout de suite après tu repasses la même commande ,
tu es dans le mode ruu?
oui je suis en mode ruu et voilà ce qui apparait quand je relance dessuite la commande :
[ABANDONNÉ] NOUGAT  |  ViperOneM9 6.2.0 ◦ Tweaks | HUB | Sidebar | OTA | 4.28.401.3 [04/10/2017] - Page 9 Captur13
diable ???
Voilà ce que cela a donné pour moi :
Est ce que le problème ne viendrais pas de la commande fastboot oem writecid HTC__001 que je n'utilise pas?
Je viens de la retirer car juste avant j'ai changé de cid... rendeer
est-ce que tu peux faire un
fastboot getvar all
que j'essaye d'y voir plus clair?
J'ai un peu trainé mais il va falloir que je crée un sujet spécifique... car on retrouve les mêmes soucis sur plusieurs topics...
voilà pour le getvar all :
[ABANDONNÉ] NOUGAT  |  ViperOneM9 6.2.0 ◦ Tweaks | HUB | Sidebar | OTA | 4.28.401.3 [04/10/2017] - Page 9 Captur14
passe les commandes suivantes
fastboot reboot-bootloader
pios passe dans le mode download
et de nouveau
fastboot getvar all
Et voilà le résultat :
[ABANDONNÉ] NOUGAT  |  ViperOneM9 6.2.0 ◦ Tweaks | HUB | Sidebar | OTA | 4.28.401.3 [04/10/2017] - Page 9 Captur10
Et ta commande est bien après avoir renommé le fichier
0PJAIMG_HIMA_UHL_L50_SENSE70_Orange_FR-B2B_1.32.73.15_Radio_01.01_U11440261_56.02.50306G_2_F_release_426732_signed.zip
en RUU.zip
htc_fastboot flash zip RUU.zip
J'ai édité ton image pour faire disparaitre l'Imei Wink
Je vais demander conseil Wink
