[ABANDONNÉ] NOUGAT | ViperOneM9 6.2.0 ◦ Tweaks | HUB | Sidebar | OTA | 4.28.401.3 [04/10/2017]
+25
skoblar
snach21
gsm0607455890
deledav
fiestatiteuf
Pyrana
sorum243
rockside
claude01
rouck.1
cavAlier
veudo
jig68
fgio
william61
Max128
fred_cbr
tyrel
cabanne
alexandreou
nicolachh
29 participants
description[ABANDONNÉ] NOUGAT  |  ViperOneM9 6.2.0 ◦ Tweaks | HUB | Sidebar | OTA | 4.28.401.3 [04/10/2017] - Page 13 EmptyRe: [ABANDONNÉ] NOUGAT | ViperOneM9 6.2.0 ◦ Tweaks | HUB | Sidebar | OTA | 4.28.401.3 [04/10/2017]
Salut nicolachh,
ok merci pour ton retour Wink
Salut à tous.
J'ai un petit soucis avec la fonction vibreur qui ne fonctionne plus. J'ai pensé réinstaller la Rom mais il y à peut être un moyen moins radical.
Merci d'avance et bonne journée à tous.
Le vibreur ne fonctionne plus pour tout? où uniquement sur certaines fonctionalitées
Pour tout visiblement...
Est-ce que tu as l'application Aide (d'Htc) qui permet de tester le matériel dont le vibreur?
Ah non, sur le playstore ?
Appli téléchargé, je crois que mon vibreur est HS. Ça sent le retour SAV
Existe t il un tuto pour un retour SAV du tel ?
Hi,
As tu quand même essayé de faire un backup et installer une stock ? on ne sais jamais.
Possible que cela vient de la batterie ? mais comme on ne sais plus les enlevées c'est pas possible de tester avec une autre Sad
Salut Pyrana et merci pour la réponse.
J'vais essayer ce que tu proposes avant de penser à un éventuel retour SAV.
Par contre j'ai cherché je n'ai pas de trouvé de Rom Stock, si tu pouvais m'aiguiller...
Merci encore et bonne journée.
Edit : j'ai trouvé ça sur XDA, mais pas sur que ce soit le bon... :/
Ce n'est pas le bon RUU , il devrait avoir 1020 au lieu de 401.
Faudrait que je regarde à la maison si j'ai un lien pour toi mais pas sûr...
Sinon il te faut un backup fait sans que tu aies monté le répertoire system donc immédiatement dans la foulée de l'installation de TWRP .
Tu es S-on ou S-off?
Oula, je n'ai pas fait de BackUp lors de l'install du TWRP... :-/
Sinon je suis en S-off (j'ai payé le truc à 25€ si c'est bien ça)
0PJAIMG_HIMA_UHL_L50_SENSE70_Bouygues_FR_1.32.1020.15_Radio_01.01_U11440261_56.02.50306G_2_F_release_426761_signed.zip
Comme tu es S-off cela devrait faire l'affaire ...
Merci beaucoup mais j'viens à l'instant de me rendre compte que le vibreur s'est remis à marcher. En attendant la RomStock que tu viens de me poster j'ai fait un reset usine avec la même Rom (Viper 3.5) y'a eu un gros bug j'ai donc réinstallé mon Back Up et là visiblement ça remarche. Je ne sais si c'est cette manip qui a résolu le problème mais j'prends quand même... Merci encore pour ton aide. Bon week-end à tous.
J'vais quand même prendre la Rom Stock au cas ou...
Tu fais bien , garde-la au chaud dans un coin, on ne sait jamais Wink
Lien vers le diverse rom Stock HTC:
http://www.htcdev.com/devcenter/downloads
Super ce lien, Merci Pyrana ! :merci:
Du nouveau sur la venu d'Android 6.0 sur nos M9 ?
On attend encore, cela devrait venir Wink
Salut à tous.
Je reviens vous faire un p'tit coucou car mes galéres de vibreur continuent. Je croyais que le problème était réglé mais je me suis rendu compte qu'en fait cela vient bien d'un problème de matériel. En effet quand je tapote sur le coté du M9 (à l'endroit de la carte SD) le vibreur se remet à marcher puis s'en va. En gros un problème de faux contact visiblement. Bref j'suis donc obligé d'envoyer le tél au SAV d'autant plus qu'il est encore sous garantie. Comment je fait ? Je dois réinstaller une ROM stock j'imagine et désisntaller tous les tweaks installés pour le personnalisé ? je ne sais pas trop comment l'envoyer au SAV BT, merci d'avance pour votre aide et bon week end à tous, en ces temps difficiles ! ;-)
Salut, si tu as un backup de ta rom stock, restaures le. Ensuite, flash le recovery stock correspondant à ta rom et verrouille le bootloader...
Ton M9 est S-ON ou S-OFF ?
Voilà la bonne question smile
Si tu es S-off , tu flashes un RUU et puis tu le renvoies après avoir contacté HTC
Si tu es S-On Comme cavAlier, cela devrait suffire...
Coucou les p'tits loups smile
j'ai juste un pitit soucis . Mes contact messenger "face-de-book" ne se synchronise pas . j'ai désinstaller et réinstaller en effacent le cache , mais rien ne change. quelqu'un aurais-il le même pitit soucis ? voici en images
[ABANDONNÉ] NOUGAT  |  ViperOneM9 6.2.0 ◦ Tweaks | HUB | Sidebar | OTA | 4.28.401.3 [04/10/2017] - Page 13 Screen13 pareils pour messenger
Salut à tous
Je suis en S-Off (en passant par le truc payant). Sinon quel RUU je dois flasher (je suis chez BT) ? Merci encore pour votre aide.
Bon week end à tous
