description[PROBLEME] Freeze du HD Empty[PROBLEME] Freeze du HD
J'ai une question technique pour les experts.
J'ai fait passer à un collègue au flashage, et il a un problème sur son tel que je n'ai jamais eu sur le mien.
On a tous les deux le HardSPL 1.56
La rom radio 1.14.25.24
Et on a mis la Miri WM 6.5 | 10.1 WWE
Quasimment une fois par jour, son téléphone se bloque, l'écran est noir (mais on voit que c'est rétro-éclairé quand même). S'il essaie de s'appeller, ça marche pas. En plus, aucun bouton ne fonctionne, même pas Power, il faut déconnecter la batterie ou soft reset pour que ça reparte...
Que peut-on y faire ? Ca vous dit quelque chose ?
Merci pour votre aide...
description[PROBLEME] Freeze du HD EmptyRe: [PROBLEME] Freeze du HD
Ca me paraît étrange mais c'est peut-être un mauvais flash :
As t-il déjà effectué un hard reset ? Si non, qu'il le fasse et qu'il voit ce que ça donne...Si le problème persiste, qu'il reflashe la rom.
A + [PROBLEME] Freeze du HD Icon_wink
Oui, Hard Reset effectué sitôt la rom flashée (comme j'ai fait sur le mien).
Mais ça ne change rien.
Il a aussi re hard-reseté plus tard après un peu d'utilisation, ça ne change rien.
Pour info, les flashs ont été fait en BLACKIMG.nbh direct depuis la SD, et pas depuis le PC, m'enfin je pense pas que ça change grand chose..
On va tenter le reflash.
Reflash pas encore fait, mais info supplémentaire, en fait on a testé deux ou trois roms sur son tel, et ça le fait sur toutes..
Un soucis matériel?
Pas avant qu'il flashe pour la première fois y'a une semaine ou deux non... il a passé le hard spl, puis la rom, et enfin la rom radio qu'il avait pas upgradée encore... et voilà..
une séquence à respecter entre rom radio et rom complète ?
Bon, réinstall complète effectuée dans le bon ordre, rom radio puis rom système... ça n'a rien résolu. Sad
La ROM nue le fait aussi?
Utilise-t-il un programme que tu n'utilises pas ?
Ca sent le problème hardware... [PROBLEME] Freeze du HD Kopfschuettel
as tu une erreur du genre "update microp"...après avoir redémarrer ton hd
