[AIDE] erreur service.exe
+4
charlesmix
zenio
caucto
8 participants
description[AIDE] erreur service.exe Empty[AIDE] erreur service.exe
Bonjour a tous ,j'ai un petit soucis avec mon hd2
A chaque coup (ou presque) que je le redémarre j'ai une erreur services.exe des fois elle apparait une fois des fois deux sa depends .
Elle apparait bien souvent avent meme la demande de code pin
D'ou cela peut il venir d'un log qui demare au demrage , coment puis je avoir des detail sur cette erreur ?
description[AIDE] erreur service.exe EmptyRe: [AIDE] erreur service.exe
personne a qui s'est arriver ?
si sa parle a quelqu'un voila l'erreur
[AIDE] erreur service.exe Erhd
salut a tous, même problème que caucto.
Si vous avez une solution, merci pour nous!
SAlut,
J'avais ce problème est seul un HARD RESET la résolu !
Mais le HARD RESET efface toutes les données, meme celles de l'operateur et il faut tout reparametrer ?
le probleme du hard reset s'est que je saurrais toujours pas d'ou sa viens lol car s'est aléatoire, j'aimerez bien trouver d'ou cela peut venir
a prioris se n'est aps un log qui se lance dans mon cas car sa arrive meme avent le dialer de saisie code pin , je pense a un fichier du manilla qui doit etre alterer , s'est possible ?
Non rien à voir avec manila, c'est le système qui est instable suite à une mauvaise manip ou un soft.
Si tu pouvais nous faire une liste de ce qui est installé, on pourrait par élimination trouver le problème.
Pour ma part, voici les applications installé sur mon portable :
google map
mappy
ecogyzer
sfr tv
sfr repondeur visuel
skyfire
shazam
cleanram
phm regedit
arkswitch
resco file explorer
zooomer
cleartemp
jspa program manager
trapster
cf3dconf
hd2tweak
nodata
sktools
torchbutton
wizcode photocopy
coreplayer
manilabirthday
resco photo manager
Voili voilou !
d apres se que j'ai lu se log favoriserais se probleme hd2tweak, je l'avais ,je l'ai desinstaller mais j'ai toujours le probleme .
Mais le prob et arriver quand j'ai installer skyfre.
sa fait deux piste .
Faudrais voir se que ses deux log modifie pour voir ont sais jamais car hd2tweak ne desinstal pas tout a mon avis .
Pour ma part, je ne pense pas, car j'ai installé toute une serie de logiciels hier, mais hd2tweak et installé bien avant et no soucaï
google map
shazam
cleanram
resco file explorer
zooomer
sktools
voila les app que l'on as en commun si sa te parle (depuis quand tu as se message d'erreur )
hd2tweaks est, à mon avis et d'après les retours, la cause, car même si il a été desinstallé, les modifications au niveau du registres sont tout de même enregistrées, le seul moyen de revenir en arrière est un HR
qui connais un log qui compare la base a deux unstant precis (je connais sur pc ,mais pas sur mobil)
Car je vais tenter hard reset capture de la base , install , regarder les modif et desinstaler et recomparer .
comme sa apres je restore , remet les clef modifier a l'origine et enjoy et fait un retour ici car a priori suis aps le seul dans le cas
les applis installées hier en commun : zooomer et sktools !
Si je fais un hard reset, je retrouve le telephone comme si je venais de l'acheter, avec les parametres de chez SFR ?
@caucto passe par bsbtweaks, tu auras pas à te soucier de la base [AIDE] erreur service.exe Icon_wink
@zenio, aucun soucis, en redemarrant il te demandera tout ce qu'il faut pour configurer ton téléphone avec les paramètres SFR
oui mais je vais restauré la base defaillante avec sa ?
donc il me faut les programmes SFR, ou puis je les trouver ?
non zenio hard reset = telephone com tu l'a eu , avec se qu'il y avait dedans
Je viens de me taper un HR à l'instant, j'installe la tonne de soft que j'ai dl et au démarrage erreur services.exe...
[AIDE] erreur service.exe Icon_cheers
Et d'après ce que je viens de lire je suis bon pour un autre HR demain matin [AIDE] erreur service.exe Sleep
4erreur service.exe, je l'ai eu egalement,.
J'ai simplement desactivé le rapport d'erreurs et hop plus de soucis de mon cote. Wink
Quand j'avais l'erreur service.exe mon tel devenait très lent, donc désactiver le rapport d'erreur ne fonctionnait pas ^^.
J'avais installé hd2 tweaks (que j'ai toujours d'ailleurs).
Plusieurs Hard Reset ont résolu le problème (qui réapparaissait souvent au bout de quelques jours).
Voila peut être la source de ton probleme=> HD2 tweaks. Il y a beaucoup de rapport de bug avec se soft.
Prefere BsB tweaks, il est anglais mais mieux
Pour ma part il s'agissait a première vue de windows live messenger...
En effet ça peut être une bonne piste.
Il est vrai que depuis mon dernier Hard reset je ne touche plus à WLM vu que je l'ai en controle à distance, et je n'ai plus d'erreur service.exe.
