Hello, Si amateurs ? je peux poster une rom ACER A501 compilée par BIBI avec la dernière version Android 3.2, déodexé et rootée... Suppresion de quelque prog. inutils et ajoute d'utilitairs. Compatible 3G et Wifi. ****************************************************************************************
(Pyrana ACER A501 3G Wifi)
(DESCRIPTION-DE-LA-ROM) Rom Acer ACER A501 sur base d'Androide Honeycomb 3.2 dernière version Elle tourne sur mon A501 et à ce jour, sans bugs Fluide et rapide Suppression de certains programmes inutiles dont certains hub Ajoute de: Astro Weater ASUS Android Asist Nced Task Killer FilManager Doc To Go Utilitair USB SuperUser Acer recovery SMSQR Droid
Déodoxé et Rooté direct après flash. Modifiacations du home, animation boot, SystèmeUI couleur, modification du Framework etc..
Mise à jour faite le 06/10/2011 quelques améliorations et ajoutes de programmes certains programmes ajoutés sont désinstallable. Rom déodexé et largement optimisée..
Version V1: Télécharger le fichier - 242.5 Mb
Par prudance, faite un Backup complet avec Acer Recovery avant d'installer le zip..
Version V2:
Télécharger le fichier - 271.6 Mb
NB: si vous êtes déjà avec ma VI, il faut jute faire un WIP 'cache partition' puis installer le zip, vous garderez vos infos.
Mise à jour faite le 1/12/2011 quelques améliorations et ajoutes de programmes certains programmes ajoutés sont désinstallable. Plus de couleurs, quelques nouveaux icones, Jauge batterie, nouveau Market, SuperNote, modifications du Framework, nouveau Kernel.
Version V2.1:
Télécharger le fichier - 276.3 Mb
Le 07/12/2011 Modification Jauge batterie, petites retouches couleurs, amélioration fix gps, ajoutes de widgets.. NB: Pour le V2.1 il faut juste un wip cache et Dalvik.. ---------------------------------------------------------------------------------
Rom pour Acer A500 sans le 3G
Rom ACER 500 (pas de 3G) : Télécharger le fichier - 279.3 Mb
Sur base de la V2.1 mais pour ACER500, avec mise à jour du Market, Super User customisé, autre boot animation, mise à jour de Acer Recovery, quelques modifiactions graphiques, autre Kernel.
Pour installé la rom il faut que votre A500 ou A501 soit rooté et avoir accès au recovery, wip des caches et installer depuis la carte SD (le fichier .zip) NB: Pour un bon rendu vidéo je conseille d'installer via le Market, MoboPlayer et MX Video player, qui sont les meilleurs gratuit.
Toutes manipulations de rom est sous votre resonsabilité et n'engage aucunnement le forum HTCDEV
S'lut Pyrana, J'ai la A500 si tu penses que je peux l'installer, cela m’intéresserais. Mon Acer est rootee, et en version Honeycomb 3.1 A bientôt zen
Après t'avoir suivi pendant plus d'un an avec mon HD2, voila qu'j'vais être obligé de le faire avec mon Iconia 501 (avec grand plaisir, si tes cooks sont aussi bon que sur HD2 )
Hi, Une V2 arrive, pas de gros gros changements, mais modification du Framework, ajoute de mises à jours, ajoutes de programme ASSUS, nouveau Market, batterie plus claire, autre Kernel, meilleur réponse du GPS etc..
Bonsoir à tous, Y'a juste un truc que j'ai pas compris pour le mettre sur le Iconia Tab A501. Le mien n'est pas rootable (v. 3.2) et il faut qu'il le soit pour installer cette version de ROM #?! Comment faire ? Merci
Bonjour Pyrana, merci de partager avec nous tes ROM perso. Je viens d'installer la V2 sans souci sur mon A501, tres fluide, tres complete. Cependant semble avoir un bug de l'utilisation 3G avec VPN. Je continue a chercher le probleme de mon cote correlation avec applis installees apres ou autres. A priori pas de souci avant avec la ROM d'origine en 3.01. Je poste si je trouve. Merci.
Je corrige mon message precedent. Rien a voir avec le VPN. Freeze rapide avec le navigateur toujours en utilisation 3G. strange. Ce soir je teste en WIFI. Salutations.
Hi, Je viens encore d'utiliser ce matin NAVIGON Benelux sans problèmes!!! avec ma V2. Mais comme mon ACER est 3G il est toujours activé.. vu que j'ai une sim 3G forfait 2G par mois. NB: Normalement le 3G ne sert que si l'on utilise les fonctions trafic, travaux etc.. mais doit également fonctionner sans 3G. Aura fonctionne également. As tu installé le patch GPS stipulé plus haut qui se trouve sur XDA ? le GPS donne mieux.
Hello Pyrana, j'ai teste en utilisant la connexion via Wifi, no problem. Mais des qu'il perd cette connexion Wifi il repasse en 3G, et c'est la que j'ai un freeze systématique dans les 1 a 2 minutes après switch sur 3G. Soit le navigateur internet, soit le market soit Greader etc... bref tout ce qui passe par le 3G va faire planter la tablette. Mais toi a priori, tu n'as pas ce problème; j'ai donc un truc qui ne tourne pas rond de mon cote... Je continue a chercher et a poster si d’éventuelles trouvailles... Merci encore.
