description[tuto]App2SD Script! - Use 64GB microSD for App Data on Note 10.1 Empty[tuto]App2SD Script! - Use 64GB microSD for App Data on Note 10.1
)App2SD Script
Description et Installation
Voici Script App2SD vous pouvez utiliser pour "échanger" de votre espace de stockage interne et l'espace microSD carte de stockage. Par exemple, si vous avez un galaxy note de 16 Go 10.1 et utiliser 64 Go de carte microSD, l'application de ce script vous permettra d'obtenir 64 Go pour vos applications au lieu de simplement 16Go. Lorsque vous utilisez le script, vous pouvez voir les données manquantes app. Pour résoudre ce problème, il suffit de copier tout le contenu de votre espace de stockage interne vers la carte microSD avance (ou vous pouvez le faire après aussi). Vous pouvez également utiliser app Titanium Backup pour sauvegarder les données apps / app avant d'utiliser le script puis restaurer vos applications avec des données. Maintenant, vous pouvez profiter de 64 Go facilement sans avoir à payer pour cela! Pour désactiver le script, vous pouvez tout simplement effacer le fichier ci-dessous en utilisant ES Explorateur de fichiers avec Root Explorer / Mount activée dans les paramètres: / system/etc/init.d/11extsd2internalsd OU vous pouvez également désactiver le script en laissant votre carte microSD pendant le démarrage, puis rebranchez-le après le démarrage. Exigences: - Vous aurez besoin d' une ROM enracinée / init.d noyau avec le support (OU vous pouvez probablement utiliser app Script Manager pour exécuter le script au démarrage, je n'ai pas essayé, mais laissez-moi savoir, il devrait fonctionner parfaitement) - Fonctionne sur tout le matériel ou TouchWiz ROM basés - fonctionne pour tous, y compris note 10.1 N8000, N8010, N8013 Pour installer: - Il suffit de flasher le fichier zip dans CWM Recovery ou TWRP! Télécharger Script App2SD v0.2:
[tuto]App2SD Script! - Use 64GB microSD for App Data on Note 10.1 Note_110
Fichier zip a Flasher
Download App2SD Script v0.2:App2SD Script v0.2
XDA
description[tuto]App2SD Script! - Use 64GB microSD for App Data on Note 10.1 EmptyRe: [tuto]App2SD Script! - Use 64GB microSD for App Data on Note 10.1
Merci pour le partage [tuto]App2SD Script! - Use 64GB microSD for App Data on Note 10.1 750705
Et jolie image Wink
dans le recovery le zip se charge mais ça s'arrête en me disant que la signature du fichier n'est pas bonne.
Une idée avant que je ne réessaye de downloader à nouveau le zip?
Merci.
J'ai retéléchargé le fichier à nouveau,toujours ce problème de signature non reconnue. Sad
Bonsoir et merci pour les infos, n'arrivant pas à effectuer la manip sur la galaxy note 10.1. Je souhaite poser la question suivante :
La tablette doit-elle être rootée ?
Oui, les droits root sont impératifs.
