description[SOFT][2.3+] Lux Auto Brightness : Ajuster la luminosité et les valeurs seuils en mode automatique ou manuel [Gratuit/Payant][06.08.2013] Empty[SOFT][2.3+] Lux Auto Brightness : Ajuster la luminosité et les valeurs seuils en mode automatique ou manuel [Gratuit/Payant][06.08.2013]
Lux Auto Brightness
  • Version gratuite
  • Version complète
Caractéristiques
Lux n'est pas une application ordinaire pour la luminosité de votre appareil. L'application sait gérer la luminosité en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez.
Comment ça ? Votre téléphone le fait déjà ? => Le mien aussi ! Very Happy Sauf que cette application a un énorme avantage, vous pouvez aller au-delà des limites système !!! Par exemple, quand on est dans le noir le plus complet, la luminosité minimale du téléphone peut rester trop intense et donc faire mal aux yeux.
Avec Lux, vous pouvez baisser la luminosité jusqu'à avoir un écran entièrement noir !
Je trouve cela très pratique alors rien que pour ça, je l'ai instalée et gardée sur mon téléphone.
Enfin, Lux permet de définir des profils pour ajuster la luminosité en fonctionne de l'environnement. Le téléphone détecte l'intensité de la lumière et Lux associe une luminosité plus ou moins élevée sur votre écran.
Vous pouvez aussi définir différents niveaux,... Je vous laisse découvrir tout ça soit avec l'appli Lite soit Payante selon vos besoins et envies.
Fonctionnalités officielles de l'application :
  • Luminosité automatique custom
  • Luminosité pouvant aller jusqu'au point 0 pour une parfaite utilisation du téléphone dans le noir
  • Gain de batterie : meilleure gestion de la luminsoité = gain de batterie
  • Widget
  • Possibilité d'utiliser l'appariel photo pour détecter l'environnement
  • Sauvegarde sur carte SD
  • Mode "luminosité croissante"
  • Ajustements rétroéclairage graduels
  • Mode Nuit automatique
  • Support Tasker et Local
  • Aucune publicité
  • etc...
Derniers changements
  • Update to 1.51 released to Play Store!
    - Profiles. Have different behaviour for day and night!
    - Root plug-ins. Custom kernel with RGB control? Make a plug-in to utilise it!
    - Improved notification
    - Low pass filter
    - Cubic interpolation
    - Polish/French/Russian/German/Italian translation
    - Manual sunrise location input
    - Control Dashboard slider with vol. keys
    - Fade duration/step
    - Reduced battery usage
    - Fixes
  • Update to 1.06 released to Play Store!
    - Automatic night mode (uses location for sunset/sunrise).
    - Notification priority
    - Enhanced dashboard and notification UI
    - Enable/disable and refresh Lux via Tasker
    - Bug fixes
  • Update to 0.76 released to Play Store!
    - Fixed brightness issues after call
  • Update to 0.74 released to Play Store!
    - Fixed max/phone brightness preferences swapped
    - Added ignore 0 lux option
    - Made static phone brightness optional
  • Update to 0.70 released to Play Store!
    - New 'ascending' automatic mode for zero jitter!
    - Expandable notification for added control (Android 4.1+)
    - Improved efficiency
    - Install to OS functionality
    - Set min/max brightness bounds
    - Adjustable night mode
    - Improved persistence (Android won't kill it!)
    - Fixed Nexus 7 255 luma bug
    - Fixed Tasker 'on wake' revert bug
    - Compat. mode is now known as 'sleep mode'
    - Night Mode now default Dashboard action (hold for Astro. mode)
    - Misc. tweaks and fixes.
Autres infos
BugTracker
description[SOFT][2.3+] Lux Auto Brightness : Ajuster la luminosité et les valeurs seuils en mode automatique ou manuel [Gratuit/Payant][06.08.2013] Emptyrégler luminosité, gestion luminosité, baisser luminosité, luminosité mim, luminosité minimale, luminosité minimum
PENSEZ A DESACTIVER TOUTE APPLICATION DE GESTION DE LA LUMINSOITE AVANT DE TESTER LUX
Voilà à quoi ressemble le widget :
[SOFT][2.3+] Lux Auto Brightness : Ajuster la luminosité et les valeurs seuils en mode automatique ou manuel [Gratuit/Payant][06.08.2013] 93416833
description[SOFT][2.3+] Lux Auto Brightness : Ajuster la luminosité et les valeurs seuils en mode automatique ou manuel [Gratuit/Payant][06.08.2013] EmptyRe: [SOFT][2.3+] Lux Auto Brightness : Ajuster la luminosité et les valeurs seuils en mode automatique ou manuel [Gratuit/Payant][06.08.2013]
:merci: pour le partage Wink
Ca c'est pour les insomniaques j'adhère!!!!!
Merci pour le partage
lol!
