description[résolu][Aide] Impossible d'afficher la version du firmware Empty[résolu][Aide] Impossible d'afficher la version du firmware
Rien de dramatique, mais me cela me tracasse quand même, d'autant plus que j'envisage la vente de mon One. En mode bootloader, vous avez différentes informations et notamment os-........, la version du firmware. En ce qui me concerne, il n'y a rien! Lorsque que je fais un fastboot getvar all, idem, dans l'onglet info main version (je devrais trouver le numéro du firmware), il n'y a rien!
Pour ma part, je sais que je suis sous le dernier, en 6.07.1540.1, mais si je le vends, à quelqu'un qui s'y connaît un peu, il va peut-être trouver cela un peu louche.
Je n'ai pas le souvenir si ce problème est existant depuis le début (je l'ai acheté neuf en version nu), passé s-off dès le premier jour.
Une idée pour faire apparaître cette information?
Merci par avance.
description[résolu][Aide] Impossible d'afficher la version du firmware EmptyRe: [résolu][Aide] Impossible d'afficher la version du firmware
Salut à toi,
Dans un premier temps,
je vais te demander de mettre à jour ton profil en renseignant la rubrique "Appareil Principal", les autres qui te paraissent importantes à savoir et ta signature , vu quelle a changé. (Je sais bien dans quelle section nous sommes  Wink )
Dans un second, voici pour t'aider le [TUTO] Revenir sur une ROM Stock pour un SAV | HTC ONE (M7)
Hello HTCBatMan,
Le profil, c'est fait. Bien que flashant de nombreuses roms, je reviens toujours vers la même!
Merci pour le lien, que j'ai testé de nombreuses fois, rien que pour me faire la main, mais cela ne résout pas spécialement mon problème. Merci quand même.
Et quand tu testes le fastboot getvar avec une autre rom tu as le même soucis? quelle est ta version de hboot? et dans l'écran du bootloader est-ce que tu as une ligne Os avec une valeur chiffrée?
@bzhmobile,
Je viens de tester avec la rom Apolo7, toujours idem, dans le bootloader, derrière os, aucune valeur, et en faisant un fastboot getvar all, idem rien dans info version main.
Mon Hboot n'a pas changé, toujours en 1.57.0000.
Salut à tous,
Récupère une ROM RUU, récupère le fichier rom.zip
(Simulation d'installation de RUU et après tu vas dans le répertoire temp pour récupérer le fichier rom.zip)
tu le flasheras avec les commandes :
fastboot oem rebootRUU
fastboot flash zip rom.zip
Voyons de ce côté là.
Merci de vous intéresser à mon petit problème! Je teste ton idée ce soir, HTCBatMan, et donne des news après, merci.
Bon et bien, j'ai un beau "failed" à chaque flash, le premier envoi se passe sans problème, le deuxième reste indéfiniment en "sending zip".
Ecoute, c'est pas grave, pour l'instant, je laisse ainsi, merci de tes conseils, dès que j'ai un peu de temps, je m'y mets sérieusement.
Ce serait cool si tu pouvais nous copier le resultat de la commande fastboot getvar all, je pense que ça pourra nous aider
Ok, voici le résultat: [résolu][Aide] Impossible d'afficher la version du firmware Sans_t12
Un ami m'a envoyé une piste pour ce problème, mais là il est un peu tard et donc je reviendrais dessus demain dès que je pourrais (j'ai du monde en visite et beaucoup d'apéros en prévisions  [résolu][Aide] Impossible d'afficher la version du firmware 317783 )
On va dire que c'est résolu, bien que je ne sache comment. Je viens de flasher le dernier firmware en 6.09.401.5, et à nouveau, je retrouve les infos perdues peu avant.
Par contre, lorsque je flashe un nouveau firmware, mon phone reboot et écran noir! Je suis obligé à chaque fois de remettre un recovery custom et d'injecter une sauvegarde pour le faire redémarrer. Bon, c'est pas bien grave mais cela fait des manipulations et la première fois une bonne frayeur! Voilà, pour ceux à qui cela arriverait.
Pour toi le Firmware c'est la ROM ????  [résolu][Aide] Impossible d'afficher la version du firmware 887500 [résolu][Aide] Impossible d'afficher la version du firmware 60586 [résolu][Aide] Impossible d'afficher la version du firmware 123544
Firmware= radio, hboot, etc...tu le sais aussi bien que moi! C'est ma manipulation décrite à la fin qui te fais penser que je mélange tout?
Si je parle de la manière dont je suis obligé de faire rebooter mon phone après un flash de firmware, c'est parce ce que c'est vraiment étrange ce que je suis obligé de faire!
Je ne confonds nullement rom et firmware.
Regarde si tu as toujours ce problème avec le TWRP que tu peux trouver ici...
themandans
Tu as le FirmWare de la dernière Update pour le HTC One, tu as donc fait la Mise à jour de ton appareil depuis le Firmware précédent, c'est bien ça.
Bon j'ai vérifié ton GetVar All, je crois que nous avons les même paramètres.
Passe par là, nous allons tenter d'installer directement la dernière OTA Android 4.4.3.
Rendez-vous là-bas Mise à jour Logicielle OTA : Android 4.4.3 - 6.09.401.5 + ModNoREDWarning
Bonjour à vous deux,
Avant de continuer, j'aimerais comprendre. Donc, moi j'utilise TWRP 2.7.1.1, en changeant de version, qu'est ce que cela va changer? Idem en passant en 4.4.3, comme tu proposes, HTCBatMan, cela devrait déboucher sur quoi donc?
Merci par avance pour vos réponses et votre patience avant tout. Cordialement.
Il semblerait que ce recovery (vu sur Xda suite à l'indication d'un ami ( :merci: )) réduit les soucis que tu as connu...
Oki, merci du conseil, que je vais suivre derechef...
Bien vu, bzhmobile, c'était bien ma version de twrp qui déconnait! J'ai refait toutes les manips. et tout fonctionne à nouveau. J'ai bien ma version d'os dans le bootloader, idem avec un fastboot getvar all, les infos dans info version main.
Et lors du flash du firmware, mon phone reboot directement sans avoir à faire autre chose!
Merci encore, résolu.
cheers
Faudra que j'aille modifier le Topic de TWrp en conséquence smile
