Si comme moi vous êtes entièrement équipé avec du mini USB et que ca vous embête de tout racheter en Micro, j'ai trouvé sur Ebay un adaptateur Mini USB - Micro USB Motorola à moins de 2€ frais de port offert!!!
Adaptateur USB mini - USB Micro Moto
cool, mais est il utilisable sur lez HD2, car je crois qu'il Y a deux sorte de sortie en micro USD, la A et la B. SUr le HD2 c'est B
Perso, j'ai opté pour deux câbles microUSB Nokia CA-101, certes un chouia plus onéreux que ceux présentés jusque là, mais qui sont nickels question qualité (j'avais déjà utilisé ce type de câble pour remplacer celui d'origine sur mon Treo Pro). Aucun soucis pour la charge ou la synchronisation
D'ailleurs à ce propos, il a une sortie à 850mA au lieu de 1A pour le chargeur HD² !! c important ou pas ??? ça détermine quoi l'ampérage de sortie??
Si tu le branche sur une sortie à 850mA ta batterie se rechargera juste moins vite. J'avais trouver un article sur les batteries, (il faudrais que je le retrouve (je croit que je cherchais des info sur l'unite mAh)) mais en gros pour faire un excelent chargeur il faut prendre la valeur en mAh de la batterie que l'on multiplie par qqchose du style 2,5 et on obtient grosso modo l'amperage maximal du chargeur, où la batterie se chargera le plus vite sans s'abimer.
Mais bon tous ca n'est que souvenir, ce qu'il faut retenir c'est que meme à 850mA ca fonctionne ca risque juste d'etre un poil plus long....
Bonsour a tous, tres interessant ce post, je ne savais meme pas qu'il y avait 2 sortes de micro USB, heureusement que le HD2 est a cette nouvelle norme et qu'il va y avoir enfin une harmonisation , merci Grumly !
Bien utile l'adaptateur mini/micro, m'en vais en prendre un, merci Pixelle.
Concernant ces histoires d'amperages, avez vous essayer de charger votre Leo avec un autre adaptateur USB que celui d'origine, j'ai un Treo Pro et ce dernier avait absolument besoin de son chargeur USB propre, et j'ai aussi remarqué que ce dernier chargait plus vite q'un simple adaptateur, je viens de faire le test, il marche aussi avec le cable du Leo et evidemment le Leo lui meme, mais qu'en est il avec un autre ?, je sais que le Treo Pro est en fait un HTC a la base donc je me suis douté que ca marcherait, mais pour un autre ?!...
Merci pour vos réponses et effectivement m'étant renseigné sur le sujet depuis, je confirme que l'ampérage n'a pas d'incidence sinon le temps de charge rallongé. CE QUI EST IMPORTANT c de rester en 5v, en effet les batterie Li-ion sont trés sensibles aux surcharges du voltage, je crois qu'on parle de 5% de marge, pas plus ! !
Je l'ai recu ca marche nickel charge et synchro alors n'hesitez pas.
J'ai le meme mais pas reussi a le faire marcher en synchro, donc bizarre
J'ai reçu 2 cables CA-101 d'un vendeur ANGLAIS, ca ne marche pas
Ni charge, Ni synchro. Soit disant un cable d'origine CA-101 pourtant mon vieux cable CA-101 fonctionne
C'est bizarre, parce que j'utilise un CA-101 pour la synchro avec mes PC et aucun soucis... j'en utilisais d'ailleurs avec mon Treo Pro, bon je les ai acheté en boutique, la charge USB fonctionne aussi (sauf que je l'ai désactivée)
Et pour le chargeur j'utilise un câble pour Blackberry (moins souple que celui de Nokia et moins cher, toujours acheté en boutique).
A mon avis tu as dû tomber sur des copies ou des produits défectueux...
j'ai recu le mien hier, j'essaye demain au boulot... a suivre
T'inquiete j'ai lancé une procédure de litige Paypal avec le vendeur, s'il ne veut pas être compréhensif je change la procédure pour copie et ça risque de le faire plus chier que ma perte de 8€
Bon ça devient mystique alors que je discutais avec le vendeur via Ebay, je me dis que je devrais retester sur mon PC du taf et là Bingo synchro nikel mais charge un chouilla lente je trouve... je ne comprends plus rien... Ca marche pas à la maison alors que le le cable HTC fonctionne et ca fonctionne là...
