[INFO] Imcompatibilité du HD routeur Wifi avec carte intel wifi 5100 AGN
Message par jemael972 le Mar 5 Jan 2010 - 3:43
Salut
j ai remarque une incompatibilité avec le mode routeur wifi du HD2 et les pc portable qui ont une carte reseau wifi Intel wifi 5100 AGN
je travaille dans un magasin de pc j ai essayé sur tous les portables et seules les pc équipé de cette carte n arrive pas a se connecter avec :
tentative de connexion ... connexion anormalement longue... connecté avec problème et donc pas de net
alors j aimerais savoir comment remettre le wifi N en wifi G sur mon HD2 jai le SP3 de mania qui me l active .. histoire de faire un test en G pour voir si ca fonctionne
jemael972
: : ARHD 2.0.9
Re: [INFO] Imcompatibilité du HD routeur Wifi avec carte intel wifi 5100 AGN
Message par Silouan le Mar 5 Jan 2010 - 7:38
Merci de passer par la case présentation !
Et sinon regarde du côté de BsB Tweaks. Wink
Silouan
: : 1.48.406.1 / 2.08.50
Message par capcavern le Mar 5 Jan 2010 - 19:23
J'ai cette carte wifi sur mon portable et ça fonctionne mais il faut désactiver le wifi N.
Pour le changer, modif de la BDR (fait une recherche sur la clé 11nDisable ) ou BsB tweak.
capcavern
Message par Juju22 le Mer 6 Jan 2010 - 13:01
Pourtant cette carte est vendue comme gérant le 802.11 a,b,g,n, d'ailleurs, dans les propriétés de la carte j'ai bien 802.11n activée.
Alors pourquoi ça ne marcherait pas?
Juju22
ROMs : 4.1.1
: : ww-9.2.2.6
http://www.chambre-d-hote-le-mas-des-oliviers.com/
Message par capcavern le Mer 6 Jan 2010 - 14:00
Aucun idée.
C'est pas que ça ne marche pas : ça se connecte, et se déconnecte toutes les 2 secondes.
y'a peut être un paramètre mal foutu chez moi.
Par contre cela fonctionne si je desactive wifi n sur le HD2 mais si je le laisse actif sur la carte PC.
bref, vu que je ne m'en sert que comme modem wifi (de mon HD2), le débit en g est largement aussi bon que ma connexion smile
capcavern
Message par jemael972 le Mer 6 Jan 2010 - 19:49
jai pus désactivé le wifi n sur le hd2 et la tout es ok çà fonctionne nickel
jemael972
: : ARHD 2.0.9
Message par Juju22 le Sam 9 Jan 2010 - 10:42
J'ai bien désactivé le wifi n avec BsB mais mon HD2 n'est pas détecté comme routeur ni par mon portable Studio Dell, ni par un eeepc Asus 701, lesquels se connectent très bien à ma livebox. J'ai désactivé le wifi de ma box pour éviter toute interférence. Je sèche!
Juju22
ROMs : 4.1.1
: : ww-9.2.2.6
Message par capcavern le Sam 9 Jan 2010 - 10:47
Essaie de vérifier directement dans la base de registre la clé 11nenable. BsB est bien mais on ne sait jamais.
capcavern
Message par Juju22 le Sam 9 Jan 2010 - 10:51
Pour que le Hd2 soit détecté comme routeur faut-il que le téléphone soit déjà connecté à internet ou pas? Ou bien la connection à internet peut se faire après?
Juju22
ROMs : 4.1.1
: : ww-9.2.2.6
Message par Silouan le Sam 9 Jan 2010 - 10:57
Avant de lancer le WiFi Routeur essaye de couper le WiFi et la 3G.
Silouan
Message par Juju22 le Sam 9 Jan 2010 - 11:01
Je n'ai ni la 3g ni le wifi activés mais par contre quand j'essaie de lancer le routeur je ne suis pas connecté à internet avec mon téléphone. Est que ceci explique cela?
Juju22
ROMs : 4.1.1
: : ww-9.2.2.6
Message par Juju22 le Sam 9 Jan 2010 - 11:04
@capcavern a écrit:Essaie de vérifier directement dans la base de registre la clé 11nenable. BsB est bien mais on ne sait jamais.
Peux-tu me donner la clé complète? Merci
Juju22
ROMs : 4.1.1
: : ww-9.2.2.6
Message par Silouan le Sam 9 Jan 2010 - 11:07
C'est l'appli de routeur du HD2 qui lance la connexion 3G, se connecte et lance ensuite automatiquement le WiFi pour transformer le HD2 en routeur.
Silouan
Message par Juju22 le Sam 9 Jan 2010 - 11:12
Donc si je comprends bien tant que le téléphone n'est pas connecté le routeur ne fonctionne pas?
Juju22
ROMs : 4.1.1
: : ww-9.2.2.6
Message par Silouan le Sam 9 Jan 2010 - 11:22
Oui tant que le routeur n'arrive pas à avoir de connexion 3G de connectée, le routeur ne peut pas fonctionner.
Silouan
Message par Juju22 le Sam 9 Jan 2010 - 12:02
Ok merci. j'attendrais mon nouveau forfait pour essayer.
Juju22
ROMs : 4.1.1
: : ww-9.2.2.6
Message par Bounce le Sam 9 Jan 2010 - 17:27
J'ai un HD2 avec une Rom Bouygues donc le router Wi-Fi est de base installé.
Le problème est que lorsque je le lance, tout se passe bien il m'indique qu'il attent une connexion mais depuis mon PC impossible de voir le réseau Wi-Fi créé par le HD2.
Avez-vous une idée de ce qui cloche ?
En fait j'ai trouvé une solution, j'ai désactivé le Wifi n et cela fonctionne maintenant.
- Activer le Wifi n sur le Leo
Avec un éditeur de base de registre, allez dans HKLM/Comm/BCMSDDHD1/Parms
Changer la valeur de 11nModeDisable de 1 à 0
Je n'avais aucune valeur et j'ai mis 1.
Bounce
ROMs : Nexus HD2 ICS 2.7
Message par Juju22 le Ven 15 Jan 2010 - 18:32
J'ai mon forfait illimitics. Sur le HD2 j'ai bien Wi-fi routeur exécuté. Mais mon ordi ne trouve aucun réseau. j'ai désactivé le wi-fi N sur les deux. par contre je suis en connexion edge. une idée?
Juju22
ROMs : 4.1.1
: : ww-9.2.2.6
Message par jemael972 le Dim 17 Jan 2010 - 15:18
de mon coté c est reglé, désactiver le wifi draft sur le HD2 et la je me connecte comme il faut
jemael972
: : ARHD 2.0.9
Message par capcavern le Dim 17 Jan 2010 - 15:55
C'est quoi le wifi draft, et comment tu le changes sur le HD2, stp ?
Merci.
capcavern
Message par Silouan le Dim 17 Jan 2010 - 16:09
C'est le WiFi N. Il faut installer BsB Tweaks pour le faire simplement.
Silouan
Message par flo90 le Dim 17 Jan 2010 - 20:39
donc en gros le wifi n sur le hd2 c'est de la daube ou bien?
D'ailleurs est ce réellement une vrai puce wifi N? Si oui pourquoi n'est elle pas activée par défaut???
flo90
ROMs : Lite'ning Rom v1.5
Message par Sony le Mer 17 Fév 2010 - 1:29
Génial !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avec l'astuce de la BDR, ça fonctionne enfin sur mon PC............
YIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!
Message par ragoemaere le Dim 4 Avr 2010 - 17:52
Merci, avec la manip sur la BDR, ça marche
Youpiiiiiiii
ragoemaere
http://www.profinance-conseil.com
