Youppi, ça fonctionne. Après un HR, le processus en USB a fonctionné. Merci DEDO!
Salut tout le monde,
j'ai le même pbm mais je n'arrive pas a réinstaller le spl, en passant pas la sd, je m'arrete au triangle avec le point d'interrogation et là, obligé de reinstaller le HSPL....comment as tu procédé en USB???
une chose que je ne comprend pas, pourquoi réinstaller la rom d'origine htc en usb ne reinstalle pas le spl alors que juste le fichier.nbh par la SD le reinstalle ?!?
Comment je peux faire maintenant... vu que il n'y a plus de goldcard...
... il n'y a plus de Goldcard... GRATUITE... nuance Si tu achètes une licence PSAS à 30,00€, tu pourras en pondre à plus savoir qu'en faire... et tu auras fait ta B.A. du jour en soutenant un soft carrément chiadé... admet que c'est quand même plus sympa que de remplir les fouilles des Microsoft, Sony, Universal et consorts d'autant que ça n'est pas un gros investissement comparé au prix d'un HD2. Non?...
Le module de création de Goldcard de PSAS est suffisamment intuitif pour se passer de tuto.
Préalable: connecter le HD2 au PC en ActiveSync et y installer le cas échéant enablerapinew.cab qui permet d'exécuter les applis non-signées.
1°) Sélectionner 'Generate HTC Goldcard'
2°) Sélectionner 'Leo' dans le menu déroulant 'Select device key' 3°) Cliquer sur le bouton 'Get SD Card Serial from WINCE Device 4°) Cliquer sur le bouton 'Save Goldcard Image to File' si vous souhaitez générer un iso pour un copain ou ... 5°) 'Save Goldcard Image to WINCE SD' pour 'goldcardiser' la SD présente dans le HD2.
Bonsoir a tous, salut DEDO! J en profite de te voir en ligne car GROS soucis avec Leo... Impossible de reinjecter la rom orange meme avec la goldcard, une fois en spl. Je peux reinstaller une rom d origine, une fois le spl reinstalle, mais pas une dump.. De plus le tactile est HS, pas l ecran, en fait tout fonctionne sauf que je ne peux pas taper le code pin par exemple. Merci pour ton aide encore une fois
Merci quand meme.... un Hd qui part a la poubelle. bonne soiree
salut encore des misères? tu avais fais l'échange SAV?
Salut DEDO, c est bien un nouvel appareil que j ai recu du SAV, reconditionne bien sur, mais de nouveau en galere. J ai installe un cab pour manilla, sais plus lequel, et le telephone a plante. j ai alors fait un hard reset. Pendant l installation, j avais deja remarque qu il ne me demandait pas d appuyer sur l ecran pour terminer l install. Depuis, tactile HS, impossibilite d installer un cab, d utiliser l appareil en fait. Possibilite de revenir en SPL mais pas d installer la dumporange, mais je peux installer la rom officielle Bouyg( c etait un essai...). Avec active Sync je peux avoir acces a la carte memoire dans le telephone et aux dossiers du tel... Voila, si tu avais une petite idee.. merci
salut décidément tu n'est pas en veine bon pour le tactile c'est chaud je pense plus à problème matériel déjà essayer de remettre la rom orange il faut que tu me dises comment tu as essayé de la réinstaller après terminer la configuration avec my mobiler(si tu arrives a te connecter avec active sync) qui permet de piloter son tel par le pc le mieux si tu as garder mon numéro de tel tu m'appelle sinon je te le redonne par mp
Une question j'ai acheté mon telephone jors pack operateur, pour un retour SAV je n'ai donc pas a faire l'étape du flash sspl avec la ROM SFR ?
Je me suis arrété avant cette étape donc et quand je boot en bootloader voila ce que j'ai: PB 81100 HX-BC SPL-1.42.0000 XE MicroP(LED) 0w05 MicroP(TOUCH) 0x30
Peux ton considérer que je suis OK pour retour SAV considérant que j'ai acehté un HTC hors pack opérateur chez PHONE H... en l'occurence ?
Bonjour à tous, Pour ma part, suite au test en bootloader avec 3 SD différent sans résultat, j'ai voulu faire la méthode avec le HSPL... Sauf que l'instal plante à 1% et mon HD2 est brické... Quelqu'un aurait une idée??
... et au risque de me répéter: les retours tous forums confondus tendent clairement à démontrer que la solution 'Goldcard' est quasi-systématiquement couronnée de succès même lorsque toutes les autres ont échoué. Alors plutôt que de perdre du temps et risquer de briquer l'appareil à force de fausses manips mieux vaut ne pas trop tarder à l'appliquer.
A DEDO Dans le tuto il est mentionné que si ta pas de carte SD compatible pour revenir en 1.43, on branche le HD2 en USB et on lance le HSPL (avec l'écran tricolore mentionnant "Upgrade ROM code error"). Après 4 SD sans succès j'ai fait cela mais l'install plante à 1%.
Suite à la non instal de la ROM, j'ai un écran quadricolore avec la mention suivante: HX-BC SPL-1.42.0000 XE MicroP-Wrong Platform (0x1) MicroP(TOUCH) 0x30
