Comment avoir 576Mo de RAM (448Mo par défaut) Pour COOKERS
Message par tchitchi le Dim 31 Jan 2010 - 14:58
Hello!
TUTO pour avoir 576Mo de RAM (au lieu de 448Mo)
Telecharger le 1er Lien : http://rapidshare.com/files/342686312/LEO_KITCHEN_2.02-1.66_Bepe_Ervius___XDA.rar
Juste utiliser le OEMXIPkernel , et les Packages oemdrivers et oemdrivershigh de la 2.02 (ne pas oublier le mui 040c)
Copier le ddi.dll de la 1.66
Nota: utiliser la radio 2.06.50.04
Merci à Miri, bobsbbq et mr.vandalay
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=624672
J'ai cuisiné avec la Dernière ROM HTC 1.66.406.1 Officielle FRA et aucun problème, cela fonctionne, et libère 128Mo de RAM supplémentaire dans Programmes!!
A vos Plat les cuistos!!
tchitchi
ROMs : rooted / cwm-recovery-6.0.4.6
Re: Comment avoir 576Mo de RAM (448Mo par défaut) Pour COOKERS
Message par maxcorse le Dim 31 Jan 2010 - 18:33
HTC se reservait cette espace pour win7 ?? pourquoi l'avoir bridé....
maxcorse
Message par raidmou le Dim 31 Jan 2010 - 19:34
1. dump a stock 1.66 nbh, preferably using EVK (Vistang also did a complete dump but may miss out some 0409 language files)
2. dump a Test 2.02 nbh.
3. dump a Test 2.01 nbh.
4. Use dumped 1.66 as base kitchen.
5. copy 2.02's OEM\OEMDrivers and OEM\OEMDriversHigh to replace the 1.66's.
6. Before you did (4), copy ddi.dll from 1.66 at some other folder, then later replace 2.02's by copying it back at OEM\OEMDrivers.
7. do the same replacement for ROM\OEMKernel\MSM_TIME.DLL file, but from 2.01's.
8. recook with 2.02's radio.nb you'll get a as-stock 1.66-as-possible ROM with 576MB RAM.
raidmou
ROMs : raid
: : RAID 6.5.x
Message par smobydick le Lun 8 Fév 2010 - 22:24
est ce dangereux pour le smartphone ( c'est de l'overclocking? )? est ce que ça annule la garantie ?
smobydick
Appareil principal : HTC one m7
ROMs : stock android kit kat
Message par raidmou le Lun 8 Fév 2010 - 22:26
rien de pire que flasher niveau garantie
cela active ce que htc a brider donc pas overclok
raidmou
ROMs : raid
: : RAID 6.5.x
Message par smobydick le Mer 10 Fév 2010 - 0:05
Et cette methode de débridage flash le htc ?
smobydick
Message par raidmou le Mer 10 Fév 2010 - 16:08
non ellle est inclus avec une rom et la radio qui va avec si tu change de radio ou de rom plus de 576 mo
raidmou
ROMs : raid
: : RAID 6.5.x
Message par angellus971 le Mer 24 Fév 2010 - 7:41
heu j'ai pas compris la comment debrider la memoire, je suis out!!! Sad
angellus971
Message par raidmou le Mer 24 Fév 2010 - 7:53
tu debride en si tu change ta rom pour une rom debrider
il faut donc une rom 576 + la radio qui va avec
raidmou
ROMs : raid
: : RAID 6.5.x
Message par cyriljullian le Jeu 25 Fév 2010 - 8:59
SALUT
je suis de pres ce topic (je debute) et j'ai essayer de faire un dump de la 1.66 francaise avec Bepe Evrius et apres ce dump je ne peux toujours pas selectionner la langue C40c(Fra) et si il faut les deplacer je ne les trouve pas les fichier C40c a dans le dump (penser que le dump etait pour "importer" ces fichier
enfin dans tous les cas MERCI a l'ensemble du forum pour ces infos!
cyriljullian
ROMs : Officiel Samsung
Message par raidmou le Jeu 25 Fév 2010 - 9:53
le dump fonctionne parfaitement chez moi tu a du faire une erreur
raidmou
ROMs : raid
: : RAID 6.5.x
Message par cyriljullian le Jeu 25 Fév 2010 - 12:58
salut
merci de ta reponse je vais retelecharger pour voir si ce ne viendront pas de la mais la au moins je sais que ca fonctionne
dure dure de debuter (en plus mon anglais est tres limiter) mais grace a des Personne comme toi je pense avancer
encore MERCI a toi
cyriljullian
Message par raidmou le Jeu 25 Fév 2010 - 13:22
moi je suis plus que limiter en anglais je capte rien
mais je persiste
raidmou
ROMs : raid
: : RAID 6.5.x
Message par cyriljullian le Jeu 25 Fév 2010 - 13:53
raidmou a écrit:moi je suis plus que limiter en anglais je capte rien
mais je persiste
pour moi J'AI FAIT PLUS DE PROGRETS EN ANGLAIS en trainant sur ce site qu'en 3 ans d'etude a l'ecole
et avec les outils dispo et en restant dans les meme rom (1.66 et build) je penser bien que c'etait possible
MERCI DE TON ATTENTION
cyriljullian
Message par Roupette le Jeu 25 Fév 2010 - 14:33
Au final quelle est la meilleure méthode?
Celle de TchiTchi où on prend tous les drivers de la 2.02, ou celle de Raidmou où on prend une partie des drivers de la 2.02 et l'autre partie chez la 2.01?
D'autre part Thctchi recommande la 2.06.50.04, mais c'est la radio de la 1.66 ça pas de la 2.02, je me trompe?
Enfin, si on cooke avec le radio.nb de la 2.02, qu'en est-il du rilphone.dll? Il faut aussi le changer non?
Roupette
ROMs : Revolution HD 6.1.5
Message par raidmou le Jeu 25 Fév 2010 - 22:25
en fait il y a pas de bonne ou de mauvaise facons ce qui peut etre complexe
en fait tout depend des oem que tu prend version (148 ou 166 ect ...)
de la vesion de la build [6.5 6.5.5 6.5.3]
apres du xip en lui meme et des drivers oem
et pour finir les tweak si tu par sur une cuisine existante tu ne c pas ce qui a vraiment été fait
donc en fait il faut prendre ici et la ajouter les bon pach tweak faire des tas de
test donc de flash on compte une moyene de 10 flash par jours pour une cuisine
en fait une foi que tu a une popote qui tourne sans trop de bug c moin
c pour cela que beaucoup se lance et abandonne
il faut aimer tripatouiller la base de registre un peut de code la lecture et le copier coller
aller bonne cuisine
raidmou
ROMs : raid
: : RAID 6.5.x
dsl il mea envoyer deux fois le meme message
raidmou
ROMs : raid
: : RAID 6.5.x
Message par Roupette le Lun 1 Mar 2010 - 11:15
Merci pour les conseils raid'! smile
En fait, je ne compte pas me lancer à fond dans la cuisine, car je sais que cela implique en effet beaucoup de temps, d'essais infructueux et de longues recherches dans la base de registre... du coup, ça implique aussi que je rende ma copine folle à passer tout mon temps à flasher :P
Mon but était juste de faire une 1.66 sans aucune modification ni ajout, à part les 576Mo libérés. J'avais l'impression que c'était plutôt rapide.
Du coup, je regardais vos posts, à Tchitchi et à toi, mais ils n'indiquent pas exactement la même démarche, alors je me demandais laquelle choisir.
Roupette
Message par cyriljullian le Jeu 4 Mar 2010 - 13:05
SALUT
j'ai la meme demarche que Roupette (look origine+576Mo+User Agent Orange -suppression copilote-bing)
je me familliarise avec cette excellent outil (MERCI pour le partage) en essayant de comprendre un minimum ce que je fait
je pense avoir plus ou moins compris (surtout rendu compte du boulot fournit par les cuisto)
Par contre je trouve pas d'info pour pouvoir y inclure une radio precise (en francais si possible )
si un quelqu'un avait un lien ou autre
DANS TOUS LES CAS MERCI a tous
cyriljullian
Message par DEDO le Mar 9 Mar 2010 - 22:36
http://www.youtube.com/watch?v=EveMAySOhV4
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=61878
Message par Léo, bête à part le Sam 13 Mar 2010 - 13:48
Bonjour, en suivant le lien XDA :
No Thread specified. If you followed a valid link, please notify the administrator
Léo, bête à part
ROMs : JVQ
: : V-H 12
Message par cyriljullian le Lun 15 Mar 2010 - 8:32
Léo, bête à part a écrit:Bonjour, en suivant le lien XDA :
SALUT
je les trouver ici http://chuckyroms.com/
grace a ses outils je suis arriver a cuisiner une rom avec mes petites touches personnelles.J'y est passer 2 semaines (bloquer suite a une chute en moto ) il ne me reste plus qu'a retrouver les icones des dossiers "outils,multimedia,outlook,messagerie" sur l'officielle (apparence des dossier par defaut) dans initflashfiles si quelqu'un a un astuce
ce qui me rend fou c'est qu'en language anglais les icones y SONT c'est reparti
j'en profite pour remercier encore l'ensemble du forum pour le partage de ces EXCELLENT OUTILS qui on mis a ma porter la personnalisation des roms
EDIT personne n'a un initflashfiles en 040C pour que je puisse comparer je BLOQUE je n'arrive pas a avoir les icones "outils outlook messagerie multimedia"(ils on une apparence de dossier par defaut) pourtant controler la presence des icones dans mxipinit_startmenu_00 1.provxml et des chemins dans initflashfiles.dat
MERCI
cyriljullian
Message par Lapom le Jeu 18 Mar 2010 - 17:48
Je pense ne pas etre trop hors sujet quand je vous demande si le faite de mettre une nouvelle ROM Radio sur Léo reinitialise complétement (Hard Reset).
Je m'explique! Je suis sous la ROM TOPIX WWE 1.5.4 avec la Rom Radio 2.08.50.08_2 mais avec 448 de RAM. Je voudrai donc récupérer le reste de la RAM pour passer à 576Mo, cependant avec les mails, SMS, Call history et autre application que j'ai installé/recu, j'ai un peu les fois de refaire la ROM Radio 2.08.50.08_2 et de tout perdre (principe du Hard reset). Est ce que ce sera le cas?
Lapom
: : Topix 1.5.4 WWE
Message par cyriljullian le Ven 26 Mar 2010 - 11:20
SALUT
quelqu'un est arriver a avoir les icones d'origine "outllook messagerie outils" je bloque !
mes icones on l'apparence par defaut (essayer remp icon,nom de l'icone,Chemins dans initflasfile)alors qu'en anglais elles ont bien l'apparence d'origine Meme essayer de cuisiner sans aucune modif mais si je veux passer en francais les icones saute
SI QUELQU'UN A UNE SOLUTION suis arriver a faire plus ou lons ce que je veux a par ces icones (ca fait 2 semaine que je bloque sur c'est d'icones)
MERCI
cyriljullian
Message par Lapom le Dim 28 Mar 2010 - 13:36
Un peu hors sujet cyriljullian - Je suis déçu je m'attendais à une réponse pour ma question Sad
Lapom
: : Topix 1.5.4 WWE
