Z80, tu connais un moyen de faire fonctionner un cab TV sur cette rom ? j'avais essayé sur une ancienne version un cab d'onglet TV manila ca avait fait planté sense donc depuis je n'ai pas retenté.
J'utilise un CAB qui marche très bien (je vous le mets dans les CAB additionnels tout de suite si vous voulez), mais il est configuré pour des webTV gratuites (on n'a pas d'opérateur avec des TV ici).
Donc si vous voulez l'utiliser avec Orange ou autre, vous devrez configurer manuellement le fichier XML et le "User agent" conformément à ce qui est expliqué dans le topic que tu dois déjà connaître (et je n'ai vraiment pas le temps d'approfondir ce matin, donc je vous file le CAB qui marche, et ensuite, c'est "you demerded", OK ? )
Le CAB est compatible avec les onglets existants dans les ROM NRGZ récentes.
Et je vous rappelle que, comme pour l'histoire des MMS à configurer soi-même, ses ROM sont françaises, mais totalement indépendantes des opérateurs existants, donc il faudra aussi configurer le "User agent".
Au boulot, donc ! Suivez le lien "CABs complémentaires" de ma signature, page 3 (lien direct : http://htc-touch-hd.1fr1.net/partager-la-config-de-votre-mobile-en-images-f23/configcabmanila2z80-settings-cab-de-complements-toutes-rom-hd-t6605-30.htm#418527)
Suis preneur d'un lien vers le topic concerné pour les chaînes orange svp, parce que j'ai comme un soucis : les boutons de navigation dans le forum n'apparaissent plus à l'écran, même sur les autres thèmes... Donc je n'ai plus accès à la fonction de recherche...
Il me vient une idée qu'en penses tu : le cab full orange de Black-Dragon sur le forum de Bich0n ne ferait - il pas l'affaire? J'avais installé le full in one avant d'installer le cab manilla tv... Ne suffit - il pas de le réinstaller pour que les chaines et le user agent viennent s'y greffer? Parce que d'expérience, sur d'autres roms, l'onglet tv sense est plus fluide que l'appli tv player orange pour voir la tv...
J'attends ton avis avant de lancer la manipulation...
Sans problème, à une considération près : n'installe surtout pas ce CAB tel quel, tu planterais ton Sense.
En effet, il contient forcément la liste complète des onglets inclus dans la ROM de BiChOn, donc il faut absolument nettoyer d'abord le fichier 26948339_manila pour supprimer la définition des onglets qui n'existent pas sur les ROM Energy (Documents, Footprints et eReader).
Si tu me files un lien direct vers le CAB, je peux te faire ça.
Sinon, si tu disposes d'un outil quelconque pour manipuler les CAB, il te suffit d'extraire le fichier 26948339_manila, de le modifier (avec le bloc-notes ou autres, c'est du XML) et de le remettre dans le CAB (à la même place, n'oublie pas de préciser l'emplacement : \Windows), avant de le copier sur le HD et de l'installer...
Finalement je me suis laissé tenter par une rom 21683 CHT 2.0 Touch of glass. Tout marche nickel pour le moment. Mon seul soucis c'est la conso batterie qui est assez élevée, en gros je ne tiens pas toute la journée... Est ce que quelqu'un connait une manip pour optimiser la conso batterie où est ce qu'il y a une rom en 21683 qui consomme un peu moins???
Z80 et Ludskyrider je vois que vous êtes en 21682, est ce qu'il y a une grosse différence avec la 21683 et surtout est ce qu'elle consomme moins?
Comme la 21683 n'existe pas en français (et que je deviens exigeant ), je suis resté en 21682 pour le moment.
Tes problèmes de conso ont différentes causes : CHT 2.0 pas optimisé (cherche sur les topics XDA Energy et CHT 2.0, il me semble que quelques solutions ont été données), et d'une manière générale, réseaux sans fil sans doute pas optimisés non plus.
Donc tu es en WWE... Il va falloir que je prenne le temps de remettre à jour mon CAB de compléments et optimisations WWE...
Edit : tiens, regarde ici, dernier post en bas de cette page :
Pour ma part, suis passé en 21682 avant la sortie du 21683... Et j'en ai marre de flasher pour le moment... Donc j'ai pas tenté... De toute façon je ne suis pas tenté par une WWE pour le moment Et je suis très satisfait de la 21682, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis un bail...
N'ayant pas testé la 683, je ne peux pas t'aider... Désolé mais si après quelques charges tu es encore géné, tente de repasser en 682 pour voir...
merci a vous deux. @Z80 ne prend la tête, je vais sans doute prendre la même rom que vous en 682 car les roms en wwe c'est pas trop mon truc. Par contre en 682 j'ai juste le choix entre une rom energy et une rom référence? et ensuite je peux trouver tous les cabs d'optimisation dans la partie "CABs complémentaire de ta signature"?
Salut à tous, j'ai une petite question aux utilisateurs de CHT2.0 qu'est ce que ca donne niveau conso batterie? J'ai vu qu'une nouvelle release du 8 novembre était sortie. J'aime le theme sencity mais je me tate entre le 1.8.5 et le 2.0 de CHT. Donc si j'avais des retours positifs en terme de fluidité et de conso stable je me lancerais volontier dans la mise en place de CHT 2
Perso je n'utilise pas depuis longtemps... Il consomme pas mal pendant les réglages et configuration, mais au quotidien, je ne trouve pas, et j'ai testé sur plusieurs rom... Quand tu flashes, et que tu paramètres ta bécane en sortie de flash, fait tes réglages cht sur chargeur comme ça tu es tranquille
Merci pour les infos par contre question fluidité ca donne quoi par rapport au 1.8.5, car d'après ce que j'ai pu lire, il semblerait qu'elle soit accrue sur CHT2.0. Tu as constaté du changement? En terme d'utilisation au quotidien sans réglages permanent tu ne vois donc pas de conso excessive de la batterie?
Merci pour les infos par contre question fluidité ca donne quoi par rapport au 1.8.5, car d'après ce que j'ai pu lire, il semblerait qu'elle soit accrue sur CHT2.0. Tu as constaté du changement? En terme d'utilisation au quotidien sans réglages permanent tu ne vois donc pas de conso excessive de la batterie? Je vais peut-être me laisser tenter finalement
Question fluidité j'ai pas noté grand écart franchement... Pas de gros écarts de conso non plus, mais sur HD, faut pas se leurer : faut désactiver les wallpapers animés et météo... Question conso, ça bouffe quand tu es sur CHTEditor, sinon je trouve que ça va bien
Pour ce qui est de tester bah désactive sense, désinstalle d'abord l'ancienne version, reboote sans activer sense, installe, reboote et lance sense et tu verras, Au pire si t'es pas convaincu, renettoie comme précédemment pour réinstaller proprement et y a pas de soucis...
Par contre, moi je suis toujours sur 2.0.0 béta publique...
Par contre également, je n'ai jamais utilisé le verrou CHT, le verrou windows me convient et le lock cht a mauvaise réputation... Tu es prévenu
Après, j'ai eu des trucs bizarres même avec celui de la 1.7.1, avec le lock qui se superposait aux onglets Sense après un appel téléphonique... Ca a disparu après un soft reset.
En fait, j'ai fait des tas d'essais pour avoir la transparence, et j'ai désinstallé et réinstallé pas mal de CAB, mais tous liés au graphismes... En ce moment, j'utilise seulement le tweak de volDeus et des fichiers système patchés, et je n'ai plus de bugs de ce genre...
J'ai aussi fait des essais d'installation d'onglet Documents qui m'ont vraqué le système, mais j'ai encore une fois réussi à revenir à la normale sans hord reset.
Ma configuration actuelle comprend :
- CAB Z80 Fr - Onglet Manila TV (avec webTV gratuites) - CHT 1.7.1 - CHTE 1.7.1.2 - CAB perso : paramètres CHT et autres personnalisés (10 villes météo et horloge mondiale (on peut en avoir une infinité en passant directement par le registre), devises étrangères dans la Bourse, etc.) - Horloge type GTX "non flippante", éléments transparents - volDeus BG Tweaks, fichiers système patchés pour barres transparentes, thème "Blue Earth"
Et c'est tout pour le moment... Il faut que j'arrive à faire marcher les onglets Documents et Footprint, et je vais installer, configurer et sauvegarder les paramètres de ChangeScreen en mode white list.
Mon autonomie en usage normal est de deux jours. La météo est active sur le Home en mode "optimisé" de CHT, et ce n'est pas plus lent que ça... Les mises à jour automatiques sont activées (toutes les heures), mais désactivées en mode "roaming" : elles ne sont donc actives que quand il y a du Wi-Fi à proximité ou que le HD est relié au PC par le câble USB. Le Wi-Fi est actif en en permanence sauf en veille, le BlueTooth est actif en en permanence tout court, vu que j'ai besoin du kit mains-libres de la voiture à tout moment. La 3G n'existe pas encore, donc elle est désactivée.
Je me bats encore aujourd'hui avec les boutons "Close" et "Back" quand tu ouvres un menu, alors que c'est sensé être une ROM française...
Windows est trop mal foutu à ce niveau. Les fichiers de ressources, quand ils existent, sont estampillés ".040C", mais les libellés peuvent aussi bien être éparpillés n'importe où : dans le registre, dans des fichiers XML, voire même "en dur", dans les programmes eux-mêmes...
Pour Sense, ça va encore : une collection de fichiers XML portant des nom improbables à base de chiffres hexadécimaux (en fait un hash code pour des noms plus parlants) et se terminant en "_manila"...
