[SOFT/TUTO] SETCPU : Utilitaire de gestion de CPU, fréquence, optmisation batterie, ... [Gratuit/Payant]
+42
Dualias
th3skater
Fredoah
Sir Darknar
kokotchiii
Superchocobo1
krisstian
thayrod
Julianross33
Jeje-99
sylarchi
zanzib
Ronhi11
bagass
geek-z
RuDy70
Dragonn
psykup
Melchiah
oqiefpic
bebe1310
K-lagan
Gill
brolee93
-Lapin
GONC78
kuja
tollkhyenn
fred1050
Poussinou
fff13
kenzozo
jackHD
fcna
46 participants
description[SOFT/TUTO] SETCPU : Utilitaire de gestion de CPU, fréquence, optmisation batterie, ... [Gratuit/Payant] - Page 2 EmptyRe: [SOFT/TUTO] SETCPU : Utilitaire de gestion de CPU, fréquence, optmisation batterie, ... [Gratuit/Payant]
Salut à tous,
Avez-vous trouvé une définition des governors Interactive et Smartass svp ?
Je trouve pas ça sur le thread d'XDA.
Perso je les ai éssayé mais je suis imcapable de te dire la différence lol!
Voilà ce que j'ai trouvé:
SmartAss : sorte de mode Interactive, mais plus malin dans ses montées / descentes de fréquences, supposé donner une meilleur autonomie que l'Interactive sans pour autant abaisser les perfs.
conservative : le proc est par défaut en vitesse mini, et en fonction de la charge, monte dans les fréquences, puis redescend dès que c'est fini mais de manière assez "agressive", ce qui fait que ça consomme bcp moins
Ondemand : le proc passe directement de la fréquence mini à la fréquence maxi dès qu'il est sollicité, et redescend directement à la fréquence mini dès qu'il ne l'est plus. Très bonne réactivité dans ce mode.
Interactive : Le proc passe de la fréquence mini à la frequence maxi par palliers dès qu'il est sollicité et inversement dès qu'il ne l'est plus. Plus efficace que le Ondemand pour les courtes sollicitations car le proc ne monte pas au max de suite, donc consommation réduite, mais un poil moins réactif que le Ondemand.
performance : le proc tourne à fond tout le temps
Ils semblent être classés du moins gourmand au plus gourmand, donc du moins performant au plus performant.
Mais il y a un doute sur le classement de smartass?
Smartass est-il vraiment le mode le moins gourmand en batterie?
N'hésitez pas à me corriger ou compléter, je ne suis pas du tout sûr des infos collectées.
Merci !
C'est plutôt une bonne définition ! Wink
Merci bcp pour les définitions, c plus clair pour moi sur l'interactive et le smartass notamment Very Happy
Vous confirmez que les définitions de BigPat sont justes Wink ? C'est "important", faut que je sache smile ?
Est-ce que ceci est spécifique uniquement au HTC Desire HD ? Pas au Desire Z et au Desire?
Oui, elles sont juste et c'est pas spécifique à un téléphone... Wink
Est-ce qu'on ne devrait pas fusionner ce sujet avec celui ci : http://htc-touch-hd.1fr1.net/t23189-soft-root-setcpu-v203-controlez-votre-cpu-gratuit-payant
C'est un peu le boxon sur ce coup là Very Happy
Soit fusionner, Soit virer un des topics...
Je viens de le paramétrer dans tous les sens avec des profiles et tout (sauf advanced, je touche po là lol) ... on va voir à l'utilisation et au niveau batterie ...
Pour voir comment réagit le tel aux différents profil (conservative, smartass etc), il suffit sur la page principal de le choisir et faire une action (ex choper un peu le volet de notif en haut) et tu vois ton cpu instantané changer et de façon différente suivant le profil ... ça donne une idée du mode de réaction Wink
Setcpu n'est donc pas seulement un outil pour booster les performances de la machine. On peut aussi l'utiliser pour adapter les performances en fonction de ce que l'on fait.
Il faut juste savoir ce que l'on recherche:
Performance ou autonomie ou un compromis entre les 2
Je pense que l'idéal serait un réglage où le téléphone reste véloce, donc aucun ralentissement, mais en limitant les consommations excessives et surtout inutiles.
Celui qui joue devra autoriser un OC maxi (1228).
Celui qui comme moi ne joue pas doit peut-être pouvoir limiter la fréquence à 806 Mhz. Peut être moins? A tester.
De même, lorsque le tel est en veille, pourquoi ne pas abaisser la fréquence au mini (245)?
Voici ce que je teste depuis hier soir:
Tout en smartass
Main: Max 806 Mini 245 (set on boot coché)
Screen Off: 245/245 priority 100
Temp > 40°: 460/245 priority 90 (ça ne doit pas arriver ce cas j'espère)
Charging/Full 806/245 prio 50
Battery < 50 : 614/245 prio 50
Battery < 40 : 460/245 prio 50
Ma batterie a été chargée il y a 23h
Elle en est à 73%
Utilisation pas grand chose 15 min de tel en 3 appels et 15 min de surf
Donc test pas concluant vu que je n'ai rien fait ou presque.
A suivre
Mon but est la longévité de la batterie mais il faut que ça reste agréable, donc je ne dois pas resentir que j'économise.
LA question est à combien peut-on baisser la fréquence?
Merci Bigpat !
Je teste...
Main: Max 1228800 / Mini 245 en CONSERVATIVE (set on boot coché)
PROFILES :
Screen Off: 245/245 priority 60 smartass
Temp > 40°: 245/245 priority 100 smartass
Battery < 25: 460/245 prio 50 CONSERVATIVE
Je vous tiens au courant...
Frat
Oki ! Merci pour vos retours Wink
Alors moi c'est simple... avec la version 2.0.4 de set cpu j'ai 3 choix :
- userspace (pas dans le tuto)
- ondemand
- performance
Pas de smartass, etc... j'ai encore fait un truc de travers j'imagine. Mort de Rire
Non ça dépend du kernel que tu as installé Wink
En fait je n'ai encore jamais flashé de kernel... je suis en train d'étudier ça de plus près. Wink
lol!
installe la CoreDroid 1.4 et tu auras le kernel qu'il faut sans devoir le changer Wink
C'est une ROM que j'ai pas encore testé celle là...
Et si je rechange de ROM après, le kernel reste?
Non car si le cuisto en intègre un autre,il va le remplacer Wink
Ok, merci pour tes réponses.
Nico a écrit:
lol!
La Revolution HD aussi Rolling Eyes
Quelle est la fréquence max d'un DHD pas overclocké?
1500 et des poussières il me semble mais pas du tout sur Wink
Pas overclocké, c'est 998 !
Et concrètement, ça a changé significativement l'autonomie de votre DHD ?
Si vous avez des chiffres, je suis preneur. (bon les lettres aussi, mais pas trop hein)
Pour savoir si ça vaut vraiment le coup de l'installer histoire de se passer du câble huaissbé un peu plus longtemps.
À quand un watercooling sur nos bêtes overclockées ?
