description[AIDE] WiFi prioritaire puis 3G/GPRS, comment paramétrer ? Empty[AIDE] WiFi prioritaire puis 3G/GPRS, comment paramétrer ?
Salut,J'ai deux possiblités pour surfer ou recevoir/envoyer des méls : le WiFi ou le GPRS.Pour des raisons évidentes d'économie financière, je voudrais paramétrer le HTC Touch HD pour que le WiFi soit d'abord sollicité avant le GPRS qui coûte beaucoup plus cher. Et je voudrais savoir comment vérifier sur quel trafic quand on surfe.Jacmic, un bleu
description[AIDE] WiFi prioritaire puis 3G/GPRS, comment paramétrer ? EmptyRe: [AIDE] WiFi prioritaire puis 3G/GPRS, comment paramétrer ?
Bonjour, tout d'abord passage par la case présentation !
merçi
J'ai la même question...
mais en pire:
Es-ce qu'il y aurai une application qui permetterai de désactiver la 3G, GPRS, WAP lorsqu'on active le wifi pour naviguer (bien sûr pouvoir enlever cette config lorsqu'on fait du partage internet a partir du hd, ca sert a rien sinon)
il te suffit de régler les parametre de connexion sur "interdire" dans advanced config...
et de le remettre une fois fait...
Merci Very Happy
