+49
david.one
boulze
yoruishi
Sharksfood
lm075
McGeer
SarahEberstein
Chris31
mmimlav
douglas28
rufton
chipper
Jeremay1980
Litderose
levdave
banzai
kharn
darkkrad
trob
TwiSteR_
Thierry78
hitcher69
Marijani
ricochet76
patounet
achou25
jeanluc08
cnsprtnr
jjacque
tonyynot
Eddy74
freezman_1
Seblight
Albert1er
Z80
vic69
wasp666
Kebra91
rhcpdu13
Eddy65
skiner
C3RS
ludskyrider
aziane
ReadyBull
foulke
Jules Winfield
53 participants
description[ROMS NRG][PARTIE2][06 JANV] ★ Energy Series ★ ~Sence 2.5/2.1~ [BUILD 21916 29007] - Page 3 EmptyRe: [ROMS NRG][PARTIE2][06 JANV] ★ Energy Series ★ ~Sence 2.5/2.1~ [BUILD 21916 29007]
salut à tous,
moi je sui sous 29007 et bien nickel! bon peut etre la conso un peu gourmande...
Waouh Z80 sur léo ça va être genial!
Contente que tu sois revenu Z80!
Azie
les 29.Janv sont prêtes en FR : http://hotfile.com/list/855185/1adfa1c
'Energy'
This series retains the stock functionality of the Sense UI. The files have been compressed by "CFC" compression. making the UI lighter and faster
This ROM still retains my theme and style, plus all the regular apps you find in my ROMs.
There are no homescreen addon-ons in this ROM. The best speed and the most stock functionality.
'Reference'
This ROM is mostly for people that want a close to stock ROM with the stock visual style. It's also perfect for doing your own customizations.
A lot of the cooked in apps are removed in this ROM, the Start menu back to the stock 3 row style
Sense and everything else is back to the default HTC green.
plus qu'à attendre les déclinaisons, surtout la gtx pour ma part^^
à première vue (21916 Energy Stock 2.5 sans CHT + Z80 patch FR du 05/01/11), pas de gros changements.
je verrais si les quelques bugs à la mise en veille pendant la communication ont été réglés...j'avais quelque fois un freeze de 10s pendant la communication (bluetooth) et j'avais quand même le compteur de comm. qui défilait.
si je raccrochait, le téléphone coupait le compteur...mais restait pendant 5s sur l'écran avant de réagir.
pas besoin de reboot, une comm. avant ou une comm. après, tout ce passait bien...je me demandes si c'était pas plutôt leur box ou le relais GSM (y'a quelques travaux en ce moment).
Notes: toujours pas de raccourci vers les app WM6.5 pour les SMS/Agenda, etcs...juste le dossier HTC qui pointe sur le SENSE (que je désactive).
J'ai installé "Energy.BLACKSTONE.29007.Sense2.5.FRA.Cookie.2.0.Jan.29" sur mon HD1. La Rom est déjà très belle, légère et fluide.
Super boulot de fond. C'est la première NRG que je test. L'autonomie semble corecte.
Deux bug d'affichage trouvé :
- menu demarrer/paramètre/systeme/Alimentation : Gros bug où il n'y a pas de texte...
- Meme problème dans les paramètres avancé de l'appareil photo : manque du texte, donc pas évident de choisir la résolution par exemple.
J'ai un gros problème pour installer SRS wow HD : j'ai bien testé la 1.2 et la 1.5, mais après installation, le log fonctionne bien, pas de freeze ni rein comme sur d'autres rom avec le SRSWOWHD 1.5.
Je mets bien wavedev.dll dans Olddriver.
Seul problème : pas possible de changer le volume. Les touches actionne bien le menu volume de windows, mais aucune impacte sur le volume avec le player du HTC ou autre log.
Une idée??
1) utilise le patch Z80 pour les textes manquants
2) NRG indique bien qu'il a dû enlever SRS à cause de plantage sur la 29007 ... aucun problème sur la 21916 (puisque le SRSWow est bien développé sur WM6.5 -surcouche au pilote audio- ).
Z80 a écrit:
Hum, des problèmes de raccourcis, ça se règle les deux doigts dans le nez, une main dans la culotte. Very Happy
Il faut savoir que les raccourcis sont affichés de 3 façons différentes :
1) Sans rien d'autre qu'un lien vers le programme concerné, ils vont afficher la première icône éventuellement existante par défaut dans le programme ;
2) Avec indication d'un programme (pas nécessairement le même) ou d'une dll en paramètre, assorti du n° d'index, ils vont afficher l'icône concernée ;
3) Enfin, avec différents logiciels de menus, comprenant entre autres celui de HTC (l'ancien onglet "Programmes" que nous avions d'origine, ou son dérivé, le "Menu HTC" de TouchFlo 3D V 2.0 ou 2.1) et le nouveau menu de Windows mobile 6.5, ainsi que les quicklinks de Sense, ils vont afficher une icône consistant en une image ordinaire (PNG, JPG...) dont le nom et le chemin complet figurent dans le registre de Windows.
Ton problème d'icône provient très certainement d'un oubli dans le registre au niveau de la ROM 29007, à moins que l'icône concernée ne soit tout simplement absente (oubliée) du dossier \Windows (NRGZ28 a l'habitude de les y fourrer en vrac).
Comme je le disais, il est facile d'y remédier, en pompant tout simplement les infos d'une autre ROM. Il me suffit alors d'en faire un petit CAB, ou de l'ajouter à mon gros CAB s'il s'agit du registre (dans le cas d'images manquantes, je ne le ferai pas, à cause des divers styles (Dinik, GTX, etc.) existants, pour ne pas imposer un style incompatible)...
Si tu te souviens de quelles icônes posaient problème, je pourrais tenter de régler ça rapidement.
bonjour Z80
je viens de réinstaller la 29007 et l raccourci qui ne veut pas s'afficher correctement est un raccourci favoris opéra (dans le home et dans l'onglet opéra)
cest juste ça Sad
sinon test en cours
wait and see
Pourrais-tu poster une copie d'écran, stp ?
les voici
[img][ROMS NRG][PARTIE2][06 JANV] ★ Energy Series ★ ~Sence 2.5/2.1~ [BUILD 21916 29007] - Page 3 Mini_938750IMG0140[/img]
[img][ROMS NRG][PARTIE2][06 JANV] ★ Energy Series ★ ~Sence 2.5/2.1~ [BUILD 21916 29007] - Page 3 Mini_151808IMG0141[/img]
dhabitude jai une image du site sytadin a la place
Notes: ils ont rêglé le lag du LOCKSCREEN lorsqu'on rallume le HD1...le slider ne réagissait qu'après 3 secondes, maintenant, c'est immédiat.
il fallait juste modifier une valeur dan la base de registre smile
Merci pour la réponse.
Quel est ce patch Z80? J'ai pas trouvé. Vous auriez le nom complet ou un lien?
Dommage pour SRSwow. La 21916 a un menu démarrer en bas également? Quelles sont les grandes différences entre les deux versions? L'info n'est pas claire sur le premier post.
Seb
@ Seblight
21916 c'est win mobile 6.5, menu démarrer en haut
Les autres sont win mobile 6.5.x,démarrer en bas
Le cab complémentaire de Z80 => sa signature
LOL
Mort de rire, les "copies d'écran" à l'appareil photo ! Laughing
Il existe un outil qui s'appelle "Shake and Save", tu sais... Wink
Bon, alors, deux problèmes distincts, deux solutions distinctes :
- Concernant la miniature qui doit s'afficher dans l'onglet Opera, en fait, tu remarqueras que tu n'en as aucune. En fait, il faut activer l'affichage des miniatures, c'est une option accessible par le registre.
Si tu installes mon CAB de compléments, cette option sera activée en même temps.
- Ensuite, concernant le raccourci du quicklink sur la page d'accueil, il faut savoir que l'icône que tu peux utiliser doit être définie via le registre, sans quoi elle prend automatiquement l'apparence de celle qui figure dans l'application.
A priori, ici, il devrait s'agir de celle reprsentant un raccourci internet. Comme ça, à première vue, ça ressemble à un signet, donc il s'agit peut-être d'un icône que NRGZ28 a mise dans cette ROM, peut-être une icône style Sencity, très stylisée (voire minimaliste), et noire.
Je vais créer un raccourci web dans un quicklink pour voir sa tronche avec la 28244, que je n'ai pas encore remplacée par manque de temps.
Sinon, il me paraît difficile d'avoir dans les quicklinks une miniature de la page comme on peut l'avoir sur l'onglet Opera. A moins d'utiliser non pas un quicklink, mais un widget.
Je reviendrai avec des éléments de réponse... Wink
Bon, alors après essais,
- L'icône présentée sur ta photo est bien l'icône par défaut pour un raccourci internet (idem sur la 28244)
- Une fois que j'ai lancé la page une fois, cette icône change et représente bien une miniature de la page visitée, comme sur l'onglet Opera, mais en plus petit.
J'émets l'hypothèse qu'il faut activer l'affichage des miniatures pour que ça fonctionne aux deux endroits.
Autre hypothèse : tu as bien ajouté ce raccourci, mais tu n'as jamais visité la page... Auquel cas, comment veux-tu que ton appareil obtienne une image de cette page ? Laughing
Si tu as bien visité la page, alors la première hypothèse est sans doute la bonne.
As-tu installé mon CAB ?
merci Z
oui je sais pour le prog de photo lolllll mais javais un autre tel a coté smile
tu as raison pour la visite de la page,
je lavais fait depuis longlet opéra mais ça na pas activé la miniature,
celle qui lactive cest celui du home, en cliquant sur le lien ça a activer le raccourci
je suis nul la honte Sad
merciiiiiii encore de ton aide Z
ludskyrider a écrit:
@ Seblight
Salut
Merci beaucoup (à Z80 également pour le travail fourni).
Le cab de Z80 a en effet rêglé les probs de textes manquants
Bonne soirée
Et bien... Z80 revient, et les affaires reprennent !
Ce forum reprends vie !
vi et même si on est sous leo on n'a pas envie de partir!
Azie
Azie
cache
Bah le gars a déjà vendu son HD2 pendant que j'étais absent alors il va falloir que j'en trouve un quelque part...
Pour le moment, je reste avec mon HD et son écran qui déconne... Very Happy
Bonsoir
Deux petites questions, juste pour avoir des retours :
Quelle Rom radio avez-vous avec votre NRG.
Quelle autonomie avez-vous (avec batterie d'origine)?
Perso la Energy.BLACKSTONE.29007.Sense2.5.FRA.Cookie.2.0.Jan.29 :
- Radio 14 (installée en même temps que la rom NRG)
- 45 minute de video avec Coreplayer me prenne 20 à 25 % de batterie (j'étais à 15 à 20% avec d'autres rom, mais c'est pas énorme).
Par exemple aujourd'hui j'ai fait 1h30 de video, deux appel de 10 minutes et 2-3 sms, MAJ meteo toutes les 6h, avec coupure data auto après 15 seconde (bien que je ne suis pas sur que la coupure data soit efficace dans 100% des connections).
Il me reste 36 %.
EN gros il y a une bonne autonomie à la journée, mais suffisant pour faire 2 jours.
J'aurai également besoin d'une réponse à un petit problème :
SRSwow hd n'étant pas installable sur cette rom, j'aimerai utiliser l'amplificateur audio, mais le paramètre (ex: choix du preset en POP) ne reste pas, il repasse instantanément en normal dès que je ferme. Est-ce qu'il faut laisser l'amplificateur toujours ouvert? Y a t il une manip, une asutce ou un paramètre via un log tiers?
Seb
Je suis encore en 28244 et il paraît que la 29007 consomme plus. Je verrai.
ROM radio 1.17, bien sûr ! [ROMS NRG][PARTIE2][06 JANV] ★ Energy Series ★ ~Sence 2.5/2.1~ [BUILD 21916 29007] - Page 3 622889 Le rilphone fourni avec la ROM est compatible.
En théorie, mon CAB comprend la modif du registre pour que l'amplificateur audio ne se referme pas à chaque changement de piste. par contre, quand il se ferme, je ne sais pas ce que deviennent les réglages...
pour revenir sur la 29007 ,
concernant la conso je la trouve pas mal, elle tient bien.
et pas de bug pour l'instant (je ne vais pas parler trop vite smile)
car avec la 28244 plus on l'utilise plus elle bug je trouve (ma femme qui a cette rom s'en plaint)
donc je vais lui flashouiller smile
wait and see
Perso la Energy.BLACKSTONE.29007.Sense2.5.FRA.Cookie.2.0.Jan.07 :
- Radio 17
Je reste en 2G tout le temps. (sauf que je veux faire de la date via le réseau)
Quelques call. Un peu de radio FM (10-15mn par jour)
Du wifi pour prendre mes mails (3x15mn) par jour, mettre à jour la météo, du facebook, de la bourse.
2-3 SMS.
Avec tout ça je tiens 3-4 jours. Batterie d'origine qui a 2 ans.
Il faut prendre en considération ta qualité de réception réseau (Je suis à 4 barres sur 4 en 2G) et ta config Wifi. (Je suis en max autonomie au détriment de la performance)
Et c'est vrai que lorsque je regarde la télé via la freebox sur mon HD (ou du youtube, c'est pareil) ça bouffe pas mal. c'est bien 25% pour une heure.
