[AIDE] Problème avec Android sur HD2
+2
Jackob 51
6 participants
description[AIDE] Problème avec Android sur HD2 - Page 2 EmptyRe: [AIDE] Problème avec Android sur HD2
Sur le portable il y a écrit
"PB81100 HX-BC
SPL-2.08.0000 8G XE
MicroP(LED) 0*05
MicroP(TOUCH) 0*30"
Désolé j'ai mis du temps à comprendre ce que tu voulais..
Et il y a aussi bien sur "USB"
STOP TOTAL !!!!!!
C'est bien ce que je pensais !!!!
Comment tu pouvais avoir du Android avec un bootloader bloquer ??????
Faut changer le bootloader d'abord , ensuite faudras reprendre les choses
Il faut que tu installes un HSPL 2.08
Ca veut dire que je dois faire quelles manip' ?
merci Titi Wink
Tiens chope ça :
http://www.mediafire.com/?f6mtg8uh80bghhk
Dézippe puis branche ton phone en bootloader, et lance le HSPL et attend
Ok c'est fait avec succès, le téléphone a redémarré, j'enlève la batterie et le mets en mode bootloader ?
EUHHH t'as fait quoi là ??? exactement
J'ai lancé le HSPL comme tu as dit et tout c'est fait comme il faut (il me semble) puis l'écran est devenu noir et le portable a redémaré. Tu veux que je le mette en mode Bootloader ?
ben oui, en mode bootloader, puis tu branche et tu lance le HSPL, là il y auras des choix à faire !!!
Ne fait rien, attend d'etre devans les choix, sinon on s'en sortira pas !!!
Profite a nouveau, pour me donner les indications de ton bootloader à nouveau !!!
Il y a maintenant
"PB81100 HX-BC
SPL-2.08.HSPL 8G XE
0*05
0*30
CotullaHSPL
cheers
GOOOD tu as réussi comme un grand cheers
maintenant , faut passer a cette étape
Telecharge l'exe que je vais te donner , et met toi en bootloader toujours, branche l'usb , et lance l'exe
SUIS A LECRAN DE TON PC LA PROCEDURE, puis garde un doigt sur ton vol - au debut du flash qd c'est demandé , puis à la fin du flash sûr Power (raccrocher)
Cela va te permettre , de tout faire d'un coup, il faudras juste :
-flasher le nouveau recovery recommandé de la rom Android de ton choix
-flasher la rom
et t'amusé Very Happy
Lien de l'exe
http://www.mediafire.com/?3e5llhovuj2r9m7
Ok j'appréhende un peu l'histoire du flashage du nouveau recovery et du flashage de la rom (j'ai télécharger NexusHD2-Gingerbread_V3.2_NAND_(Android-2.3.7), tu penses que c'est un bon choix, j'ai lu que c'était pas mal) mais je ne t'embête pas plus longtemps. (j'irai embéter d'autres blogueurs ^^)
En tout cas merci mille fois ! Je te suis très reconnaissant !
Dble post désolé, c'est pour dissocier ma question !! merci
Jackob51 , t uas un lien, ou un nom exact de la rom que tu veut installer , merci
edit/// je vient de voir ton message , susi bien les indications pour la preparations (phone et SD ) pour le flash de la rom !!
je connais pas cette rom, mais sans le Sense, sa doit tourné comme un avion !!
ou tu en est , du flash de l'exe ???? stp Very Happy
EDIT///
Je viens de voir ta future rom
suis bien cela comme c'est indiqué:
2.Installation de ClockworkMod Recovery
◦Télécharger MAGLDR_CWM_Recovery_v3.2.0.0_for_NexusHD2_135M.zip (5.0 MB)
◦Entrer dans MAGLDR 1.13 en maintenant la touche power (touche raccrocher) lors du redémarrage du téléphone, et sélectionner "USB Flasher" à l'aide des touches VOL bas et VOL HAUT pour vous déplacer. Confirmer avec la touche décrocher (appel).
◦Exécuter DAF.exe sur votre PC pour installer ClockworkMod Recovery 3.2.0.0 (MAGLDR_recovery_3.2.0.0.img).
3.Installation de la ROM Android
◦Entrer dans MAGLDR 1.13 (appuyer sur la touche "Power" (touche raccrocher) lors du redémarrage du téléphone) et sélectionner "AD Recovery" pour entrer dans ClockworkMod Recovery à l'aide des touches VOL bas et VOL HAUT pour vous déplacer. Confirmer avec la touche décrocher (appel).
◦Sélectionnez "install zip from Sdcard" puis "choose zip from sdcard"
◦Dans votre carte SD chosissez NexusHD2-Gingerbread_V3.1a_NAND_(Android-2.3.5)_update.zip
◦Confirmer l'installation de NexusHD2-Gingerbread_V3.1a_NAND_(Android-2.3.5)_update.zip (83.45 MB)
Sa devrais le faire , bonne chance Very Happy
EDIT 2/// au cas ou MP moi, et je surveillerais ce sujet, si t'as des probs Wink
J'en suis à "version actuelle de votre téléphone"
Avec un bouton "mise à jour" je continu ?
Faut faire tout ce que te dit l'exe , jusqu'a la fin Wink
edit//
BIEN SUIVRE LES INDICTS EN ROUGE
Ca veut dire que je fais tout ça après avoir exécuté ton exe ?
Et je dois avoir préalablement copier la rom sur la carte sd ?
L'exe que je t'ai filé, c'est pour te simplifier les choses
La sd et la rom c'est autre chose !! et avant ça (la rom sur la sd) faut preparer la sd ,donc qd tu te lancera sûr ta nouvelle rom
Là j'ai sur le phone "USB Flasher mode Wait USB...USB" et je lance DAF.exe et il me dit que ça marche pas.
"An error has occurred
Error Description: Config load failed.
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (725)
Error Description: CONFIG: can't open config file
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (304)"
Donc avec l'exe que tu m'as passé j'arrive à quelle étape ? Car il m'a emmené jusqu'au moment ou il faut flasher mais pourtant je n'ai fait aucune manip' donc j'ai peur qu'il y est des erreurs.
Insiste tkt , refait la manip, sa va passer Very Happy
Je pense que je bloque parce que j'ai du sauter des étapes importantes, alors que je n'ai fait que suivre l'exe. Que dois je faire ?
