description[RESOLU] Barre etat disparue Empty[RESOLU] Barre etat disparue
j ai installé un zip batterie (1%)trouvé sur xda celui ci n'a pas fonctionné et depuis plus de barre d'etat (wifi batterie heure) j ai retrouvé sur xda apk systemui que j ai remplacer et toujours rien n apparait
Merci d avance pour votre aide.
description[RESOLU] Barre etat disparue EmptyRe: [RESOLU] Barre etat disparue
Bonjour Mondiloup,
As-tu essayé de faire un Factory Reset qui permet de mettre le téléphone aux valeurs d'usine ?
Attention tu perds toutes tes données, applications, ....
Je suppose que tu as installé une rom custom ?
PS : Je me suis permis de modifier la balise "AIDE" que tu as mal mise.
Bonjour colonel
Non je n ai pas essayer ,j aimerais savoir si il y a une solution avant de tout refaire voire si je ne peut pas remplacer ou suprimer le zip installer (ou il c est installer)
Pas de room custom une 1.28.401.9 rooter
Merci d avance de vos retours
pour infos tout le reste fonctionne mais genant de ne plus voire le signal de recetion et autres
Tu as une ROM Stock c a d d'origine ?
Ou tu as déjà débloqué ton bootloader, rooter , installer un recovery enfin tout skil faut pour une rom custom ?
Car le zip que tu as tenter d'installer ne fonctionne que sur les rom custom, donc téléphone rooter et recovery installé
La rom 1.28.401.9 c'est la Rom stock.
Je te conseille aussi de faire un factory reset pour résoudre le problèms
room stock d'origine avec mise a jour 1.28 en ota ,le bootloard debloqué,recovery et root ,logiquement cela aurait du fonctionner ou il fallait imperativement room custom ?
Penser vous avec un factory reset tout reviendra en place ou le mieux est de reinstaller la room d'origine
Merci d'avance
Essaye d'abord un Factory Reset.
Pas besoin de réinstaller la rom complète.
Merci de ton retour je vais attendre un peu voire si il y a une autre solution et aprés factory reset si pas d autre choix et je fais un retour si ok
Factory reset effectue et la barre n est pas revenu une idee
Merci de votre aide je commence a desesperer
Ok, si tu as fais un Factory Reset et que ça n'a pas fonctionné.
Est-ce que tu peux faire les wipes via le Recovery ?
Et réinstaller la rom via un Backup que tu as fais avant ?
bonjour
reinstallation de la room et tout est revenu dans l ordre
merci a tous de votre aide
Bonjour Mondiloup,
Mais de rien et content que tout soit rentré dans l'ordre cheers
