[AIDE] DIFFICULTE A INSTALLER ANDROID SUR MON HD2 HELP!!
Message par chuicho le Sam 21 Avr 2012 - 2:14
Bonjour à tous
J'ai vraiment du mal à installer android sur mon HD2 malgré tous les tutos écris et vidéos (qui sont pourtant bien faits je l'avoue). J'ai bien suivi le tuto video de casper78 à savoir installer HSPL4 puis Task29 avec radio 2.15.50.14, puis MAGLDR, puis le bon recovery (celui avec la Rom DESIRE HD SENSE 3.0_V_2 qui me plaisait). Jusque là tout allait bien mais dès que je fais l'instal depuis ma carte SD, la Rom commence l'instal mais ca n'aboutit pas No
J'ai peut-être mal formaté ma carte sd ???
Pour info j'ai une sd Transcend de 32 Go (même si en réalité je n'ai que 29,7 Go mais bon Shocked ). J'ai tout essayé : d'abord partitionné avec MiniTool Partition Wizard en 2 (fat32 de 28,6 Go + Ext4 de 1,1 Go/ puis en Ext3) puis en 3 partition (fat32 de 28,4 Go + Ext3/4 de 1,1 Go + 256 Mo linux swap)...
Bref je sais pas où j'ai merdé mais je sais plus quoi faire alors si yavait une âme charitable qui pourrait m'aider ca serait super cheers
Un grand merci d'avance Wink
chuicho
ROMs : Pyrana_VH12.6--CHT2
Re: [AIDE] DIFFICULTE A INSTALLER ANDROID SUR MON HD2 HELP!!
Message par Jedi.6 le Sam 21 Avr 2012 - 8:04
quand tu dit cela n'abouti pas. Tu veux dire que le flash ne va pas au bout ou la ROM ne démarre pas?
Tu as bien mis un recovery de 5/180/5?
Si tu parles de cette ROM, je l'ai flashé il y a pas longtemps pour un copain, et de mémoire, pendant le flash il y a des choix a faire. Tu as fait quel choix?
Message par krummenacker3 le Sam 21 Avr 2012 - 8:10
Effectivement, il y 2 choix à faire au cour de l’installation de la ROM, le second après environ 10 minutes.
Il faut être patient.
toute bonne chose se mérite
a bientôt
krummenacker3
ROMs : à remplir
Message par colonel59 le Sam 21 Avr 2012 - 9:43
Bonjour Chuicho,
Il vaudrait mieux que tu recommences en suivant les différentes étapes comme suit :
Démarre ton téléphone en maintenant la touche "Volume Bas" jusqu'à ce que tu arrives sur un écran tricolore (Bootloader).
Tu branches ton câble USB sur ton PC et sur ton téléphone et tu attends que "SERIAL" passe à "USB" puis sur ton PC tu lances Task29.exe :
-Task29 by doloop
Tu branches ton câble USB sur ton PC et sur ton téléphone et tu attends que "SERIAL" passe à "USB" puis sur ton PC tu lances CustomRUU.exe :
-Radio 2.15.50.14
- MAGLDR v1.13
Ensuite, il faut installer le recovery "5/165/5" :
Voici le tuto pour la partie installation du recovery :
0) Démarrez votre HD2 en maintenant le bouton "ON" appuyé pour obtenir le menu MAGLDR.
1) Sélectionnez l'option "5. USB Flasher"
2) Branchez le HD2 en USB sur le PC et attendre que soit inscrit sur le téléphone "USB...USB OK".
3) Télécharger ce recovery "Recovery de "180"" sur votre PC.
4) Dézipper, décompresser le fichier ZIP puis dans le dossier, faîtes un clique-droit sur le fichier "flash.cfg" (pas ".txt.cfg" mais bien ".cfg"), "Ouvrir avec" et choisissez le "Bloc Note".
5) Vérifie que tu as bien un recovery de "5/180/5" :
misc ya 1M
recovery rrecov|ro|nospr filesize recovery_leo.img
boot yboot|ro 5M
system ya 180M
cache ya 5M
userdata ya|asize|hr allsize
6) Enregistrer la modification.
7) Lancer le "DAF.exe" en tant qu'administrateur et suivez les instructions sur votre écran de PC.
8) Dès que c'est terminée, le téléphone est prêt pour l'installation de la rom...
Après, il faut partionner la carte SD.
Donc sauvegarde tes données de ta carte SD sur ton PC.
Puis lance "Mini Tools Partition Wizard" et formate la partition Fat32 + EXT
Ensuite, tu supprime toutes les partitions sauf la Fat32 pour quelle prenne les 32Go de la carte.
Enfin, remet ta carte SD dans le téléphone pour partionner la carte, et installer la rom :
Après l'installation, allez dans l'option 8. AD Recovery : faire les 2 wipes (wipe data/factory reset et wipe cache partition).
Toujours en menu 8 AD Recovery, choisissez Advanced, Partition SD Card, choisir 1024 et 0 pour créer une partition EXT sur la carte (afin d'étendre la mémoire pour les applications).
Ensuite, Menu Mount & storage , Usb (tout en bas), pour copier le Zip de la Rom sur la carte Sd, une fois copié bouton décrocher pour unmount
Ensuite toujours dans l'option 8. AD Recovery : se rendre dans le menu "install zip from sdcard" puis "choose zip from sdcard" et choisir la ROM .zip précédemment mise sur la carte SD.
Après l'installation revenir en arrière et sélectionnez Reboot now.
Le téléphone démarre sur Android. (le delai varie d'une rom a l'autre, mais compté entre 5 et 15mn maxi, au délà il y a un souci lol! )
Il est fortement recommandé de laisser le temps à la rom de s'installer proprement lors des premiers démarrage et d'effectuer plusieurs reboot pour la même raison.
Si tu dois faire un choix pendant l'installation, il faut choisir "EU" et non "TMOUS".
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Message par chuicho le Sam 21 Avr 2012 - 12:36
Salut à tous
Merci pour vos réponses. Je suis reparti à zéro à nouveau.
@Jedi.6 --> oui j'ai le bon recovery et oui effectivement nous parlons de la même Rom Wink
Encore une chose, quand je formate ma sd avec Mini Tools Partition Wizard, je fais 2 partitions mais est ce Fat32 + Ext3 ou Fat32 + Ext4 ? ou alors c'est pareil ? Et je partitionne de façon à ce que la Ext ait au moins 1024 Mo d'espace c'est bien ça ?
chuicho
Message par Invité le Sam 21 Avr 2012 - 12:50
fais le partitionnement depuis le recovery...plus de question métaphysique! Wink
Message par colonel59 le Sam 21 Avr 2012 - 14:02
@chuicho a écrit:Salut à tous
Mais de rien Chuicho,
Je te conseil de partionner ta carte SD via le Recovery du téléphone comme je te l'ai indiqué plus haut dans la balise "Spoiler" Wink
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par chuicho le Dim 22 Avr 2012 - 15:14
Salut à tous
j'ai réussi à formater ma sd partitionné je lance install zip from card. Tout va bien jusqu'au premier choix EU ou TMOUS. Ca va je choisi EU, ca me met "install for EU Model..." puis tout à coup ca s'arrête avec le message :
E:Error in / sdcard/DESIRE HD SENS 3.08_V_2.0.zip
(Status 0)
Installation aborted.
Quelqu'un a une petite idée ?? siou plé
chuicho
Message par Invité le Dim 22 Avr 2012 - 16:28
re DL la ROM.
Message par colonel59 le Dim 22 Avr 2012 - 20:09
Bonsoir Chuicho,
avec Ttersu, essaye de retélécharger la rom.
Il semble que ton archive soit corrompu, ça peux arrivé.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
