Kernel de Faux
Le mot du développeur Faux123 :
"Je n'ai pas encore le téléphone, c'est une version en aveugle mais c'est une version qui a été testée et qui fonctionne parfaitement sur de nombreux HTC One X.
C'est Kernel est compatible avec les versions stock rooted et les roms customs du HTC One X."
Images et Vidéos
Installation
Ce Kernel est basé sur le code source de HTC.
Donc il est compatible seulement avec la base ICS du HTC One X.
S'il-vous-plait, merci de ne pas utiliser de Task Killers, ils n'améliorent pas les performances de la vie de la batterie mais ils interférèrent avec la stabilité du téléphone (plus de crash) et avec la compatibilité des applications (Force Close).
Installation Instructions :
1) Téléchargez le fichier contenant le Kernel (via le téléphone directement ou via le PC).
2) Copiez le fichier ZIP téléchargé et mettez-le dans /sdcard/download/
3) Extrayez le fichier boot.img depuis le fichier ZIP et mettez-le sur votre PC
4) Ouvrez une fenêtre de commande (Windows) ou un terminal (Linux/Mac).
5) Tapez dans la fenêtre de commande :
adb reboot bootloader
6) Connectez le câble USB sur votre téléphone
5) Tapez :
fastboot flash boot boot.img"
6) Une fois que le flash du fichier boot.img est terminée, déconnectez le câble USB du téléphone
7) Sélectionnez le mode "hboot" en utilisant le bouton du Volume du téléphone
8) Sélectionnez le mode "recovery"
9) Allez dans /sdcard/download, sélectionnez le fichier ZIP téléchargé et laissez le script s'exécuter.
10) Une fois que le script a terminé, sélectionnez "reboot system now".
Après le flash, le premier démarrage peut être plus long que d'habitude, s'il-vous-plait merci de patienter.
Après le premier démarrage, il peut y avoir un lag pendant le premier chargement (laissez le téléphone charger le système avant de l'utiliser).
Une fois que tout sera chargé et que le téléphone sera prêt à être utilisé, redémarrez le téléphone une seconde fois, le lag ne sera plus et tout sera fluide, ...
12 octobre 2012 - Version 011 :
Anciennes versions :
Spoiler :
13 septembre 2012 - Version 010 :
24 août 2012 - Version 007 :
Added 2 scheduler fixes from Linux 3.5+
-Added ARM asm optimized AES/SHA1 crypto libs (excellent for IPSEC tunneling, up to 50% throughput improvement)
-Tweaked Deadline I/O scheduler for better Android performance and made default
-Added Variant 0 Override (OC up to 1.5 GHz Quad, some as Variant 1 users)
-Added new LZO comp/decomp libs (2x performance of older version)
-Added Google's TCP proportional rate reduction patch
-Added and enabled Westwood+ TCP congestion controls
-Added Multi-touch gaming fix
-Added BFQ V4
12 août 2012 - Version 007b1 :
-Added 2 scheduler fixes from Linux 3.5+
04 août 2012 - Version 006 :
-Tegra3 Variant based overclocking:
-Variant 3 => 1.6 GHz Quad
-Variant 2 => 1.55 GHz Quad
-Variant 1 => 1.50 GHz Quad
-Tegra3 Gaming Fix (no more single core @ higher speed than rest)
-Tegra3 Variant ID (/sys/kernel/debug/t3_variant)
-Updated fsync to Linux 3.5+
28 juillet 2012 - Version 005 beta 1 :
-tegra: AP modem EDP limit boost code fix up from HTC endeavoru QMR so… …
-gpio_keys: code fix up from HTC Endeavoru QMR source drop
-A2DP: use PM QOS to ensure good A2DP performance …
-tegra video: code fix up for tegra video bandwidth underruns …
-htc_headset: code fix up from HTC endeavoru QMR source drop
-cpu debug and performance fix up from HTC Endeavoru QMR source drop
25 juillet 2012 - Version 004 beta 8 :
-AOSP/CM gaming input fix
23 juillet 2012 - Version 004 beta 7 :
-Enable dbs input boots (better UI response)
13 juillet 2012 - Version 004 beta 6 :
-switch back to ondemand
-overclock GPU to 520 MHz from 416 MHz.
04 juillet 2012 - Version 004 beta 3 :
-Added several Tegra3 specific patches from the latest Nvidia reference
-Fixed insta-crash bug related to overal_stats
02 juillet 2012 - Version 004 beta 1 :
-Cherry picked several Tegra3 specific patches from upcoming Nexus Tab 7 (JellyBean Kernel)
-Switched to use Google's CleanRoom Interactive Governor instead of OnDemand
17 juin 2012 - Version 003 beta 9 :
-patched 1 mm patch from Linux 3.5+
-Added DVFS UV control for LowPower 5th core, EMC (memory controller) and Audio/Video Processor (2D/3D/Multimedia)
13 juin 2012 - Version 003 beta 5 :
-Updated DMA driver to latest NV Linux 3.1 reference
-Cherry picked select bug fixes (hdmi, pm, clock) from NV Linux 3.1 reference
-sched - Folding nohz load accounting more to be accurate
07 juin 2012 - Version 003 beta 2 :
-Updated mm/vmalloc to Linux 3.4.1
-Updated mm/page_alloc to Linux 3.4.1
-Updated mm/writeback to Linux 3.4.1
-Updated mm/readahead to Linux 3.4.1
-Updated mm/slab to Linux 3.4.1
-Cherry picked some NoHz Scheduler patches from Linux 3.4+
Version 003 beta 1 :
-Updated kernel/RCU to Linux 3.4.1
25 mai 2012 - v002 Bêta 3 :
Add custom user voltage control
Adjust mpdecision weights (better multi-cpu decsion making to hotplug CPUs)
Adjust multi-processor balance level
Tweaked OnDemand to be more responsive
Correct LCD frequency for 1V
Apply Linux 3.1 tegra power patches from nv-tegra repo
Apply Linux 3.1 tegra clock patches from nv-tegra repo
Update Tegra3 CPU DVFS tables from Linux 3.1 nv-tegra repo
18 mai 2012 - v001 Bêta 6 :
-Experimental Work-in-progress OC @ 1.70 GHz.
-Added European revisions to OC as well.
ATTENTION : L'overclocking peut endommager de manière permanent votre téléphone.
Ce qui peut provoquer des problèmes matériels, brick, ....
Le forum, ni moi-même ne peut être tenu pour responsable.
18 mai 2012 - v001 Bêta 5 :
12 mai 2012 - v001 Bêta 3 :
netfilter: xt_qtaguid: start tracking iface rx/tx at low level
?netfilter: xt_IDLETIMER: Add new netlink msg type?
ARM: vfp: only clear vfp state for current cpu in vfp_pm_suspend?
netfilter: xt_qtaguid: fix ipv6 protocol lookup
?netfilter: qtaguid: initialize a local var to keep compiler happy
?cfg80211: fix a crash in nl80211_send_station
?nl80211/cfg80211: Make addition of new sinfo fields safer?
cfg80211/nl80211: Send AssocReq IEs to user space in AP mode?
cfg80211: Add nl80211 event for deletion of a station entry?
mmc: mmc_card_keep_power cleanups
?mmc: Set suspend/resume bus operations if CONFIG_PM_RUNTIME is used
?wireless: Protect regdomain change by mutex?
regulator: fix incorrectly cached voltage on error
?ARM: idle: call idle notifiers before stopping nohz tick
?ARM: idle: update idle ticks before call idle end notifier
?ARM: Move leds idle start/stop calls to idle notifiers?
ARM: Call idle notifiers?Move x86_64 idle notifiers to generic
11 mai 2012 - v001 Bêta 2 :
-Initial Release
One-X Kernel 011 Mainline ([ CFS ] (Mainline Edition: All Variants => 1.40 Quad))
One-X Kernel 011 Ultimate [ CFS ] (Ultimate Edition: Variant based CPU overclocking: Variant 3 => 1.60 Quad, Variant 2 => 1.55 Quad, Variant 1 => 1.50 Quad)
One-X Kernel 011 Variant Free [ CFS ] (Ultimate Edition: Variant FREE CPU overclocking: Variant 3 => 1.60 Quad, Variant 2/1/0 => 1.55 Quad)
Spoiler :
One-X Kernel 010 Mainline ([ CFS ] (Mainline Edition: All Variants => 1.40 Quad))
One-X Kernel 010 Ultimate [ CFS ] (Ultimate Edition: Variant based CPU overclocking: Variant 3 => 1.60 Quad, Variant 2 => 1.55 Quad, Variant 1 => 1.50 Quad)
One-X Kernel 010 Variant Free [ CFS ] (Ultimate Edition: Variant FREE CPU overclocking: Variant 3 => 1.60 Quad, Variant 2/1/0 => 1.55 Quad)
One-X Kernel 007 Mainline ([ CFS ] (Mainline Edition))
One-X Kernel 007 Ultimate [ CFS ] (Ultimate Edition: Variant based CPU overclocking: Variant 3 => 1.60 Quad, Variant 2 => 1.55 Quad, Variant 1 => 1.50 Quad)
One-X Kernel 007 Variant Free [ CFS ] (Ultimate Edition: Variant FREE CPU overclocking: Variant 3 => 1.60 Quad, Variant 2/1/0 => 1.55 Quad)
One-X Kernel 007b2
One-X Kernel 007b1
One-X Kernel 006 Mainline ([ CFS ] (Mainline Edition))
One-X Kernel 006 Ultimate [ CFS ] (Ultimate Edition: Variant based CPU overclocking: Variant 3 => 1.60 Quad, Variant 2 => 1.55 Quad, Variant 1 => 1.50 Quad)
One-X Kernel 005 beta1
One-X Kernel 004 beta8
One-X Kernel 004 beta7
One-X Kernel 004 beta6
One-X Kernel 004 beta3
One-X Kernel 004 beta1
One-X Kernel 003 beta9
One-X Kernel 003 beta5
One-X Kernel 003 beta2
002 beta 3
One-X Kernel 001 beta 6
One-X Kernel 001 beta 5
One-X Kernel 001 beta 3
One-X Kernel 001 beta 2
Source 2
