[Résolu SAV] Probleme passage 4.0.3 vers 2.3.6
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par kris26 le Sam 9 Juin 2012 - 9:59
bonjour
je suis actuellement en LQ2
suite a des problemes avec ICS je souhaite passé en 2.3.6 pour voir si ça continue ... http://www.forum-generationmobiles.net/t60589-aide-gps-hors-service#925920
est ce que je peux juste le faire avec odin mobile ?
et comment on fais un fullwipe ?
pour le moment j'ai dl la rom stock LC1...
kris26
Appareil principal : Samsung galaxy note 3
ROMs : rom stock
Re: [Résolu SAV] Probleme passage 4.0.3 vers 2.3.6
Message par stynger le Sam 9 Juin 2012 - 11:48
Salut
Pour moi quand j etait un rom leaker chinoise, je fessait cet etape:
-Telephone en mode download
-Flash via odin pc (rrom stock XXXLC1)
-Configuration de telephone apres flash lc1
-Remettre le telephone en mode download
-Flash via odin pc (rom stock XXXKKA)
-Configuration telephone apres flash kka
-Root
Et voila retour en kka rooter propre .
Sa c moi qui fessait sa attends d autre avis.
stynger
ROMs : JB 4.1.2
Message par kris26 le Sam 9 Juin 2012 - 13:18
ok j'attends d'autre avis
kris26
ROMs : rom stock
Message par stynger le Sam 9 Juin 2012 - 13:24
Oui, car quand j essaye de repasser des ics a kka j ai des fc .
stynger
ROMs : JB 4.1.2
Message par kris26 le Sam 9 Juin 2012 - 18:03
il y a d'autre conseil car avec tout les tutos je sais pas le quel faire ?
car j'ai pas envie de faire des bettises sur mon note
kris26
ROMs : rom stock
Message par jifonk57 le Sam 9 Juin 2012 - 19:48
chaque fois que je ré-installe une rom ics custom, je repart de la LC1 root et je fais comme ci-dessous pour une install clean :
mobile odin pro puis flash selon tuto http://www.forum-generationmobiles.net/t55357-tuto-installer-rooter-une-rom-kl7-8-la1-3-4-6-lb1-lc1 à partir de l'étape 6
ensuite je fais *2767*3855# pour nettoyage mémoire interne (perte des données mais pas du root).
après tu fais tes test de gps, etc .... sous la LC1 et si c'est bon tu retourne sous ICS custom en passant par abyss 4.2 et en faisant les wipes
Very Happy
jifonk57
Appareil principal : galaxy note
ROMs : lollipop 5.0.1
Appareil secondaire : hd2
: : cyanogen
Message par kris26 le Sam 9 Juin 2012 - 22:21
dois-je sélectionné les 2 wipes ?
- wipe data and cache
- wipe dalvik cache
kris26
ROMs : rom stock
Message par jifonk57 le Sam 9 Juin 2012 - 22:55
c'est bon ton gps ? et autres test ?
si tu veux retourné sous ICS alors tu flashes abyss 4.2 et tu reboot EN RECOVERY (menu advanced), ensuite tu fais tous les wipes et puis install de la nouvelle rom ICS Wink
jifonk57
: : cyanogen
Message par kris26 le Sam 9 Juin 2012 - 22:59
j'ai mis la rom LC1 et le CF LC1 avec odin mobile et a la fin, le note redémarre et écran noir...
ahhhh mon dieu ... que dois-je faire ?
j'appuie sure power et la c'est marqué samsung galaxy note et c'est tout
kris26
ROMs : rom stock
Message par jifonk57 le Sam 9 Juin 2012 - 23:04
AS-tu accès au recovery ou pas ? (bouton volume up + power + bouton physique au milieu en bas).
jifonk57
: : cyanogen
Message par kris26 le Sam 9 Juin 2012 - 23:06
Oui je fais quoi dans le mode recovery ?
kris26
ROMs : rom stock
Message par jifonk57 le Sam 9 Juin 2012 - 23:20
flash abyss 4.2
reboot en recovery
tous les wipes
install une gingerbread custom (chrack ou autre ...)
telecharges MOBILE ODIN PRO sur le market.
dans mobile odin pro, tu refais l'étape 6 de ce tuto http://www.forum-generationmobiles.net/t55357-tuto-installer-rooter-une-rom-kl7-8-la1-3-4-6-lb1-lc1
Ton tel va alors redémarrer sous LC1 rooté (ca met un peu de temps quand même)
Dés que tu es sous LC1 rooté, tu nettoies la mémoire interne (perte des données mais conservation du root et conservation des données de la micro sd) en tapant *2767*3855# sur le clavier
Le tel va redémarré et tu sera avec un tel en config usine et rooté .
Very Happy
jifonk57
: : cyanogen
Message par kris26 le Sam 9 Juin 2012 - 23:25
ou est ce que je trouve le abyss 4.2 ? et comment je le mets sur le note ?
mais j'ai deja flashé la rom LC1 avec odin mobile pro !
kris26
ROMs : rom stock
Message par jifonk57 le Sam 9 Juin 2012 - 23:31
abyss kernel http://www.mediafire.com/?c65mndvpk6ocbaa
tu le telecharges, ensuite tu le met dans un repertoire sur ta micro sd
Une fois que tu l'auras sur ta micro sd, tu redémarres ton tel en mode recovery (les 3 trois boutons indiqués plus haut) et tu suis exactement ce que je t'ai mis plus haut.
Et quand le tel va redémarrer sous la LC1 rooté, ca va mettre un peu de temps ,Ne touches à rien et patientes
jifonk57
: : cyanogen
Message par kris26 le Sam 9 Juin 2012 - 23:35
je ne peux pas acceder a mon galaxy note avec mon PC .
kris26
ROMs : rom stock
Message par BigPat le Sam 9 Juin 2012 - 23:35
Il est tactile, les touches ne répondent pas, c'est déroutant au début.
Pour valider, c'est avec touche Power.
Tu peux accéder à ton tel en le reliant à ton PC par USB, tu peux aussi enlever la SD du tel pour copier Abyss sur ton PC puis la remettre, tu peux aussi télécharger le kernel depuis ton tel, tu peux aussi l'envoyer en bluetooth, et je dois oublier des solutions Wink
Message par kris26 le Sam 9 Juin 2012 - 23:52
BigPat a écrit:Il est tactile, les touches ne répondent pas, c'est déroutant au début.
haha oui je sais
donc j'ai mis le kernel sur la carte SD mais maintenant j'arrive pas a acceder au recovery...
kris26
ROMs : rom stock
Message par BigPat le Sam 9 Juin 2012 - 23:59
Vol+ Home Power en même temps
Message par jifonk57 le Dim 10 Juin 2012 - 0:00
Ta batterie est encore chargée ? le tel s'allume ou pas ?
edit : trop rapide le BigPat
jifonk57
: : cyanogen
Message par kris26 le Dim 10 Juin 2012 - 0:04
la batterie et entre 70 et 90% sinon j'ai une autre batterie a 100%
le telephone ne s'allume pas
kris26
ROMs : rom stock
Message par BigPat le Dim 10 Juin 2012 - 0:10
je comprends pas bien, tu en es où?
Tu dis avoir flashé la ROM LC1.
Ton tel ne démarre plus? Tu as fait quoi?
Message par kris26 le Dim 10 Juin 2012 - 0:15
j'ai ouvert le MD5 et le CF-Root-SGN_XX_OXA_LC1-v5.3-CWM5 sur odin mobile , j'ai coché les 2 cases de wipe et j'ai flashé
ça a fait le chargement ... normal ... ça a reboot et apres rien
j'ai enlevé ma carte SD pour mettre le kernel abyss4.2 et la je n'arrive pas a aller dans le mode recovery.
edit : voila j'ai reenvelé la batterie et je l'ai remis je suis dans le mode recovery j'installe le kernel ou pas ,?
kris26
ROMs : rom stock
Message par BigPat le Dim 10 Juin 2012 - 0:33
Le plus simple, oui et restaure une sauvegarde Very Happy
T'en as pas Sad
Dans ce cas tu n'as plus qu'à reprendre le tuto du début.
Message par kris26 le Dim 10 Juin 2012 - 0:36
j'ai mis le kernel et le telephone demarre ... ça met du temps
edit : je suis dans la configuration de android et ça met que les proccessus s'arrete et la le telephone a reboot
kris26
ROMs : rom stock
Message par BigPat le Dim 10 Juin 2012 - 0:37
Euh, si tu as flashé le kernel, c'est ensuite pour flasher ou restaurer, pas pour démarrer ton.
Ça ne va pas marcher No
