[TUTO/REGROUPEMENT] - Comment mettre son HD2 sous : WM 6.5/Android/WP7 pour les débutant
Page 21 sur 21 Précédent  1 ... 12 ... 19, 20, 21
Re: [TUTO/REGROUPEMENT] - Comment mettre son HD2 sous : WM 6.5/Android/WP7 pour les débutant
Message par HTCBatMan le Sam 7 Juin 2014 - 16:16
Merci de la suggestion.
Bon Week end
pb avec carte sd
Message par nguyen18 le Mer 1 Mar 2017 - 17:37
J'ai le même pb que jah97442(message du lundi 7oct2013):
"Carte de stockage non opérationnelle
Votre carte de stockage a changé, est endommagée on non conforme
Pour résoudre le problème, éteignez votre téléphone, puis retirez la carte de stockage ou remplacez-la par une SD conforme. Ensuite, rétablissez les paramètres par défaut de votre téléphone.
Je tourne avec la rom titi HTC_HD2_New_Gen-v2.3_8862.144.5.51 depuis pas mal de temps.J'ai essayé plusieurs cartes sd prétendues ok et je n'arrive plus à avoir une installation correcte.
Quelqu'un a une piste?
Merci d'avance pour vos réponses.
nguyen18
Appareil principal : HTC HD2
ROMs : New_Gen-v2.3_8862.144.5.51
Message par Casper78 le Mer 1 Mar 2017 - 17:45
Peut etre un soucis interne au HD2, si tu as essayé plusieurs carte et que ça ne fonctionne pas, je penche plus pour le problème matériel
Au pire, tu remets W6.5 dessus et tu seras fixé si ton port µSD est mort ou pas
ROMs : Redstone2 insider
: : suivant l'humeur
Message par Titi66200 le Mer 1 Mar 2017 - 17:55
Si on change une SD sur un HD2 en WP7 il faut faire un Factory reset car la SD et initialisée par Wp7 à la première installation.
ROMs : SE 10.0.14393.448
: : Denim SE 10.0.14393.448
Message par nguyen18 le Mer 1 Mar 2017 - 17:59
merci titi pour ta réponse.Je fais bien le factory reset.
Merci casper pour ton conseil.je vais tester.
nguyen18
Message par uniques65 le Mer 8 Mar 2017 - 21:08
héllo la compagnie
merci pour ce tuto je test sur mon hd2
uniques65
Appareil principal : Samsung Galaxy S3 4G
ROMs : mui v5
http://uniques65.skyrock.com/
