Page 1 sur 33 1, 2, 3 ... 17 ... 33  Suivant
Message par Caramel le Sam 1 Jan 2011 - 19:12
Ce tutoriel vous est proposé afin de vous guider dans le flashage de votre HD2 avec une version NAND du système Android.
Si vous suivez à la lettre les instructions aucun problème ne devrait survenir.
NB: ni le forum ni les membres ne peuvent être tenus pour responsables d'un éventuel dysfonctionnement suite à une manipulation, quelle qu'elle soit.
Ce qu'il vous faut avant de commencer :
Un HD2 en HSPL 2.08, si vous êtes en SPL veuillez lire ceci TUTO Installation HSPL 4
Une radio qui débloque les 576 MO de RAM Radio 2.15.50.14
Task29 disponible ici Procédure TASK29 pour formater la mémoire
Suivant avec quel Bootloader vous voulez installer votre rom MAGLDR 1.13 ou CLK V1.5
Une rom NAND Android disponibles ici [HD2/AND] ROMs Customs
Donc pour que Android se lance sur votre HD2, deux Bootloader se partage cette tache, le MAGLDR ou le CLK, mais lequel choisir?
Pour vous aider voici leurs points forts et faibles
MAGLDR:
Les Moins:
-Loader "batard" créé par Cotulla et la DFT pour adapter Android sur le HD2.
-Pas de charge tel éteint (risque de tuer la batterie sur un allumage en Bootloop)
-Pas de gestion de Reboot
-Obligation de reflasher un recovery à chaque changement de ROM
Les Plus:
-Supporte WP7
-le Tetris...^^
CLK:
Les moins:
-ne supporte pas WP7 (et pour cause...)
Les plus:
-Portage du HBoot originel Android (d'ou l'impossibilité de WP7)
-Charge tel éteint
-Gestion de reboot fonctionnelle (modes Recovery/Bootloader(Hboot) du menu Quick Power) donc toutes les applies du genre ROM Manager ou ROM Utilities fonctionnent.
-Partitionnement du Recovery directement depuis le tel
-petite taille donc plus de mémoire libre
-Mode ADB fonctionnel (commandes FastBoot)
Pour le Bootloader CLK c'est par là Arrow Présentation et installation du CLK
Pour le Bootloader MAGLDR, ben c'est en dessous
1 ) Installation de MAGLDR :
Important ! Vérifiez que vous avez bien désactivé votre anti-virus ainsi que tout autre pare-feux.
Ce passage tient compte du fait que vous êtes en HSPL 2.08 (installé avec le HSPL4)
Effectuez un task29 en suivant le tuto cité ci dessus.
(Re)Installation de la Rom Radio, nécessaire au fonctionnement de Magldr, Tuto installer une rom radio sur le HD2
Au redémarrage maintenez le bouton vol- appuyé pour entrer dans le mode bootloader.
Décompactez l'archive du MAGLDR dans le répertoire de votre choix et lancez "ROMUpdateUtility"
Le téléphone redémarrera tout seul, laissez le faire sans rien toucher ou appuyer sur la touche raccrocher longtemps pour entrer dans le Menu de Magldr
Ca vous dit une vidéo pour mieux comprendre? Suivez le guide Wink
Et sur
2) Les menus MAGLDR : (Si les numéros ne correspondent pas ce n'est pas grave fiez-vous au nom)
Pour naviguer dans les menus, vol pour monter, vol- pour descendre, bouton décrocher pour selectionner, bouton windows pour revenir au menu principal.
1. Boot WPH :
Permet de démarrer dans Windows Mobile 7 si elle est installée sur la mémoire interne de votre appareil.
2. Boot AD SD :
Démarre Android à partit de la carte µSD
Les fichiers zimage et initrd.gz seront chargés à partir du répertoire séléctionné dans le menu AD SD dir disponible dans le menu "Services\BootSettings" ou bien par ligne de commande pour le kernel rel_path=SDDIR% .
3. Boot AD NAND :
Démarre Android de la mémoire NAND, simulaire à un démarrage normal après flashage.
4. USB MassStg :
Permet d'utiliser le HD2 comme clé USB sans avoir à lancer l'OS.
5. USB Flasher :
Permet de mettre le HD2 en fonction flashage, soit pour Android soit pour WM.
6. USB TTY :
Démarre un terminal TTY pour les utilisateurs avancés via le port USB. La plupart des utilisateurs n'auront jamais besoin d'utiliser cette option.
7. AD Hardreset :
Efface toutes traces d'Android en mémoire NAND, utilisé pour effacer les paramètres et installer une version propre. Cette fonctione est équivalente à un Task29. Ce qui permet d'éviter de tout refaire depuis le début (limite les risque de Badblocks en Nand)...
Cela efface aussi toutes vos préférences, à savoir les applis du market.
8. AD Recovery :
Permet de démarrer dans la récupération ClockworkMod s'il a été installé sur votre HD2. Une fois dans la récupération ClockworkMod, vous serez en mesure de Flasher une ROM Android CWR, de faire un backup de votre ROM, de restaurer le backup de la ROM, de faire des wipes (exemple wipe cache partition qui vide le cache du téléphone ou wipe data/factory qui vide les données de la ROM sur le téléphone, ce qui est très utilise pour ne pas faire un task29 avant l’installation d’une autre ROM).
Il est aussi possible de faire la mise à jour d’une ROM.
9. Tetris :
Un jeu de tetris.
10. Services :
Beaucoup de sous menu, mais à ne pas utiliser sauf pour les connaisseurs.
11. Reset :
Effectue un soft reset.
12. Powerdown :
Éteint le téléphone.
13. *Unknown Hidden Features* :
Atteindre un score de 111 111 dans Tetris va débloquer des fonctions cachées du MAGLDR. Jusqu'à présent, nous n'avons pas rencontré quelqu'un ayant réussi à atteindre ce score et débloqué ces caractéristiques donc nous n’avons pas d’information. Mais notez que se menu peu très bien apparaître dans des sous menu vue plus haut.
cette partie n'est plus d'actualité avec les nouvelles ROM:
3) Flasher la ROM :
Le menu qui nous intéresse est le menu 5. USB Flasher, donc descendez avec le bouton vol-, une fois dessus appuyez sur le bouton décrocher, un message apparait :
Android Flasher mode
Wait USB...
Cela signifie que le HD2 attend une connexion USB, si vous ne l'avez pas déjà fait, branchez le.
Le message suivant apparait :
Wait USB... USB
Si vous obtenez ce message :
Error Description: USB init failed
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (723)
vérifiez que vous avez bien alloué les connexion USB dans activsync si vous êtes sous XP.
Décompressez l'archive de votre rom dans le répertoire de votre choix. Dans celui ci c'est le fichier DAF.exe qui nous intéresse, faites un clic droit dessus puis "executer en tant qu'administrateur". Suivez les instructions.
Une barre de progression apparaitra sur le HD2, vous tenant informés de l'évolution.
Une fois le flashage terminé, le HD2 redémarre tout seul. Vous voilà sous Android !
Il est fortement conseillé de redémarrer le HD2 après la phase de configuration, appui long sur le bouton "ON".
Le système, lors du second démarrage risque de vous sembler lent et peu réactif, c'est normal, il doit tout synchroniser, ainsi qu'effectuer l'installation de toutes vos applis du market.
3) Mise à jour d'une ROM A confirmer
Cette procédure s'applique dans le cas de l'installation d'une nouvelle version de votre ROM.
Allumez votre HD2 en maintenant appuyé le bouton ON, le menu MAGLDR apparait.
Sélectionnez 5. USB Flasher.
Banchez le HD2.
Lancez DAF.
Aucune information ne s'affichera à l'écran, ne touchez ni au programme ni au téléphone durant la phase de flash, lorsque celui ci sera terminé, le téléphone redémarrera.
4) Installation d'une BUILD différente
Redémarrez votre HD2 en maintenant le bouton "ON" appuyé pour obtenir le menu MAGLDR
Optionnel : vous pouvez utiliser l'option 7 si vous le souhaitez afin que l'installation soit la plus nette possible.
Selectionnez l'option 5. USB Flasher.
Branchez le HD2.
Lancez DAF.
5) Installation d'une ROM ZIP CWR
5.1) Installation du Recovery (CWR)
Avant d'installer la ROM proprement dite, il faut préparer la mémoire Nand du HD2 en créant une partition qui sera utilisée pour installer le système, cette étape passe par l'installation du Recovery. Le reste de la mémoire sera disponible pour les applications.
Plus précisément, lors de l'installation du Recovery, 3 partitions vont être créées : boot, system et cache.
La taille des partitions du Recovery varie en fonction des ROMs. La taille préconisée est généralement notée dans le post de présentation de la ROM. Si la partition est trop petite pour la ROM, l'installation plantera (boot infini en général). Si la partition est trop grande, on perd de la place pour les applications.
Voici le tuto pour la partie installation du recovery :
0) Démarrez votre HD2 en maintenant le bouton "ON" appuyé pour obtenir le menu MAGLDR.
1) Sélectionnez l'option "5. USB Flasher"
2) Branchez le HD2 en USB sur le PC et attendre que soit inscrit sur le téléphone "USB...USB".
3) Télécharger ce recovery "Recovery de "180"" sur votre PC.
4) Dézipper, décompresser le fichier ZIP puis dans le dossier, faîtes un clique-droit sur le fichier "flash.cfg" (pas ".txt.cfg" mais bien ".cfg"), "Ouvrir avec" et choisissez le "Bloc Note".
5) Modifier les tailles des partitions selon la recommandation du cuisto. Par exemple, s'il vous faut un recovery de "200", modifier la valeur "180" par "200" :
misc ya 1M
recovery rrecov|ro|nospr filesize recovery_leo.img
boot yboot|ro 5M
system ya 180M
cache ya 5M
userdata ya|asize|hr allsize
6) Enregistrer la modification.
7) Lancer le "DAF.exe" en tant qu'administrateur et suivez les instructions sur votre écran de PC.
8) Dès que c'est terminée, le téléphone est prêt pour l'installation de la rom...
Je vois que vous aimez bien les vidéos, alors on continu Wink
Et sur
5.2) Installation de la ROM Zip
Ne pas dézipper le zip de la Rom sauf pour les Roms de Boyppc (dans ce cas près l'avoir dé-zippé vous avez 2 fichier : 1 dossier recovery et 1 fichier .zip (le .zip c'est la ROM))
Après l'installation, allez dans l'option 8. AD Recovery : faire les 2 wipes (wipe data/factory reset et wipe cache partition).
Toujours en menu 8 AD Recovery, choisissez Advanced, Partition SD Card, choisir 1024 et 0 pour créer une partition EXT sur la carte (afin d'étendre la mémoire pour les applications). Autre solution pour la création de la partition, ce tuto.
Ensuite, Menu Mount & storage , Usb (tout en bas), pour copier le Zip de la Rom sur la carte Sd, une fois copié bouton décrocher pour unmount
Ensuite toujours dans l'option 8. AD Recovery : se rendre dans le menu "install zip from sdcard" puis "choose zip from sdcard" et choisir la ROM .zip précédemment mise sur la carte SD.
Après l'installation revenir en arrière et sélectionnez Reboot now.
Le téléphone démarre sur Android. (le delai varie d'une rom a l'autre, mais compté entre 5 et 15mn maxi, au délà il y a un souci lol! )
Il est fortement recommandé de laisser le temps à la rom de s'installer proprement lors des premiers démarrage et d'effectuer plusieurs reboot pour la même raison.
Allez encore un effort et un HD2 sous Android est à vous
Et sur
6) Mise à jour d'une ROM zip CWR (ne fonctionne qu'avec des versions d'une même ROM)
Pré-requis :
-Faire un backup complet de la ROM : menu recovery de MAGLDR > backup and restore > backup. Ca crée un dossier ClockWordMode sur la SD avec le backup à l'intérieur, qui sera facilement restauré avec l'option restore au lieu de backup. (nécessaire en cas de plantage de la mise à jour pour pouvoir revenir en arrière) Dossier à sauvegarder sur son Pc par sécurité...
-Bien vérifier que le recovery que vous avez actuellement n'est pas plus petit que celui fourni avec la nouvelle version que vous souhaitez installer. (si votre recovery est trop petit la MàJ ne fonctionnera pas)
Bien mettre le fichier .zip de la ROM à la racine de la carte SD.
Redémarrez votre HD2 en maintenant le bouton "ON" appuyé pour obtenir le menu MAGLDR.
Allez dans l'option 8. AD Recovery : ne faire que le wipe cache partition
Ensuite toujours dans l'option 8. AD Recovery : se rendre dans le menu "install zip from sdcard" puis "choose zip from sdcard" et ensuite choisir la ROM .zip précédemment mise sur la carte SD.
7) Remettre une ROM Windows Mobile
Redémarrez votre HD2 en appuyant sur le bouton "ON"
Seléctionnez l'option 7. AD Hardreset.
Séléctionnez l'option 5. USB Flasher.
Branchez votre téléphone.
Sur votre ordinateur, lancez le fichier "customruu.exe" de votre ROM WM.
Une barre de progression vous montrera l'état d'avancement du formatage de la NAND, une seconde barre de progression vous montrera l'état d'avancement du flash.
Dans le cas d'une déconnexion USB, ne paniquez pas !
Enlevez la batterie.
Redémarrez le HD2 en maintenant appuyé le bouton "ON".
Choisissez l'option 5. USB Flasher.
Lancer DAF ou customruu selon le type de ROM que vous souhaitez installer, Android ou WM.
Ce tutoriel est sujet à des changements.
Sources : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=893948, http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=893620
Edit Casper78, rajout de vidéo
[TUTO] Présentation et installation du CLK (partie 2)
Message par Casper78 le Mer 1 Fév 2012 - 22:46
Installation et utilisation du BootLoader CLK :
Ce qu'il vous faut avant de commencer : c'est au cas où vous auriez raté le post1 lol!
BootLoader CLK disponible ici Les dernières versions sont dans Compiled Tests versions, c'est le Black CLK avec installation du Recovery en version Touch, attention la partition system est par défaut à 150 ...
Depuis la version 1.4.0.1 pas mal de boulot a été fait.
Les deux principaux changements sont l'interface graphique et le partitionnement dynamique (via commandes fastboot).
Les screenshots peuvent être légèrement différents de la version actuelle car ils proviennent des versions beta
Présentation:
L interface graphique:
ANDROID NAND -> démarre sur la ROM installer en NAND
ANDROID EMMC -> Démarre sur la ROM installer sur la SD (nécessite une partition supplémentaire nommée 'sboot')
RECOVERY -> Démarre en Recovery
FLASHLIGHT -> Allume la led au dos du HD2
SETTING -> menu des réglages.Principalement la gestion de la taille des partitions
REBOOT -> Redémarre le HD2
REBOOT HBOOT -> Redémarre en Bootloader
POWERDOWN -> Eteindre le HD2
ExtROM -> Active 24M de ROM supplémentaire.Fortement déconseillé (voir XDA pour plus d explications)
PARSE_TAG_WFI_FROM_SPL -> n' existe plus ds la version actuel
PRINT NAND STATS -> Affiche des informations sur la NAND
PRINT PART STATS -> Affiche la table des partitions
REPARTITION NAND -> Modifier la tailles des partitions
PART STAT -> Affiche la table des partitions avec les modifs de taille
PART COMMIT -> Valide les changements et redémarrage en bootloader
Voila par exemple les partitions sur mon HD2:
Commande Fastboot.exe:
En bootloader et via le PC raccordé en USB on peut créer, modifier et supprimer des partitions.Mais aussi, écrire ou effacer.
Commandes pour les partitions:
Les retours des commandes s affichent sur l écran du HD2
fastboot oem help
Affiche la liste des commandes
fastboot oem cls
Efface l écran
fastboot oem part-add name:size
Créer une nouvelle partition avec le nom et la taille donnée en MB
Une taille égale à zéro signifie l utilisation de toute la mémoire restante disponible
ex:fastboot oem part-add system:160 Crée une partition system de 160M
fastboot oem part-resize name:size
Modifie la taille de la partition avec le nom et la taille donnée en MB
ex:fastboot oem part-resize system:150 Modifie la taille de la partition system à 150M
fastboot oem part-del name
Efface la partition nommée
fastboot oem part-create-default
Efface la table des partitions actuelle et en crée une nouvelle
fastboot oem part-read
Recharge la table des partitions depuis la NAND
fastboot oem part-commit
Sauvegarde la table des partitions sur la NAND
Toutes les modifications sont virtuelles jusqu'à l exécution de cette commande.Là elles deviennent définitives
fastboot oem part-list
fastboot oem part-clear
fastboot oem format-all
Attention, cette commande efface complètement la NAND à l exception du bootloader SANS CONFIRMATION
Cela équivaut à un TASK 29
Pendant l opération les secteurs défectueux s affichent
(Et plus on flash plus il y en a) Sad
Autre commande utile:
fastboot erase name
Efface le contenu de la partition nommée
ex:fastboot erase recovery Efface le contenu de la partition recovery
fastboot flash name name_of_image_file.img
Flash la partition nommé avec le fichier nom_du_fichier_image.img
ex:fastboot flash recovery recovery_leo.img
fastboot -c "cmd" -b 0x11800000 flash:raw name zImage initrd.gz
Flash la partition nommé bootable avec les fichiers zImage et initrd.gz. 'cmd' est la ligne de commande envoyée au kernel au démarrage.
ex:fastboot -c "rel_path=Android" -b 0x11800000 flash:raw sboot zImage initrd.gz
Dans cette exemple, on flash un kernel dans la partition sboot
La partition sboot est bootable via le menu 'ANDROID EMMC'
C est via ce menu que l on peut démarrer une ROM sur SD.
Mais pas seulement.En exécutant la commande suivante, on peut également flash un recovery alternatif
fastboot flash sboot name_of_recovery_image_file.img
ex: fastboot flash sboot recovery_Touch_Beta6_gray.img
Installation:
Décompresser le fichier LEOIMG.nbh par exemple sur le bureau.
Il y a 2 méthodes d installation
Méthode 1
Via le PC avec HD2 NAND Toolkit
Charger le fichier LEOIMG.nbh dans HD2 NAND Toolkit en cliquant sur [Browse]
L' installer via le bouton [Install RUU]
Dans ce mode d installation TOUTES les autres options de HD2 NAND Toolkit sont ignorées
Méthode 2
La plus simple je trouve, rien a installer, vous mettez la µSD dans le PC et copier LEOIMG.nbh à la racine de la µSD
Vous insérez ensuite la µSD dans le HD2 et vous le redémarrez en mode Bootloader
Bon flash
Utilisation:
Plutôt qu'une lecture fastidieuse, je vous laisse découvrir comment l'utiliser au travers d'une vidéo
Et sur
Voilà, la suite pour installer votre rom Android, ben c'est ici au chapitre 5.2 en rentrant dans le recovery du menu CLK bien sur Wink
Discussion pour le CLK --> C'est par là
Je remercie migascalp pour le tuto de présentation et ttersu pour la vidéo et les explications Wink
ROMs : Redstone2 insider
: : suivant l'humeur
Android-HTCHD2
Message par Snipper-Ice le Jeu 2 Fév 2012 - 12:23
Tuto coupé (place) => Anciennes questions ICI
Bonne continuation Wink
ROMs : 10
Re: [TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2)
Message par Casper78 le Lun 6 Fév 2012 - 15:51
Sujet nettoyé
Message par Makaveli96 le Lun 6 Fév 2012 - 18:58
Bonsoir ,
J'ai suivi le tuto mais une fois l'étape 3) Flasher la ROM je bloque , j'ai bien exécuter le fichier DAF.exe , la progression se fait mais une fois finie le téléphone redémarre et revient sur le menu MAGLDR . Que faire ?
Merci d'avance pour vos futurs réponses .
Makaveli96
Message par bzhmobile le Lun 6 Fév 2012 - 19:26
Tu skippes les étapes 3 et 4 du tuto... smile plus d'actualité... plus de rom en DAf...
Donc dans le Menu de Magldr
option (8) AD recovery pour entrer dans le recovery si tu l'as déjà installé
option (5) Usb Flasher pour installer le Recovery (dans le dossier de celui que tu as téléchargé, le daf.exe en tant qu'administrateur (bouton droit de la souris)...)
Quelle rom veux-tu installer ?
Message par Makaveli96 le Lun 6 Fév 2012 - 19:38
Merci bzhmobile de ta réponse rapide .
Je souhaite installer cette rom :
http://www.forum-generationmobiles.net/t55844-nand-zip-sense-35-multi-lang-energy-sensationxl-runnymede-build-that-just-works-23012012
La première du "catalogue" des roms nand .
Dans le menu Magldr lorsque je sélectionne l'option 8 je tombe sur ça :
ANDROID LOAD RAW
une série de chiffre
123456
Go Go Go
Ensuite apparaît le menu :
- reboot system now
- apply update from sdcard
-advanced
-power off
Makaveli96
Message par bzhmobile le Lun 6 Fév 2012 - 19:49
Donc tu dois installer le Recovery
Télécharge celui-ci
Tu dézippes dans un dossier sur ton Pc
tu ouvres le fichier flash(.cfg) avec notepad et tu modifies 220 par 200...
Ton Hd2 dans Magldr option (5) Usb flasher, tu lances le Daf.exe sur ton Pc en tant qu'administrateur...
Au reboot tu entres de nouveau dans Magldr puis (8) Ad Recovery...
Message par Makaveli96 le Lun 6 Fév 2012 - 20:09
J'ai téléchargé le fichier de ton lien , modifié le 220 par 200 , puis lancé le Daf.exe de lien .
Par contre lorsqu'au reboot je vais dans l'option 8) Ad Recovery , je tombe sur les mêmes choses que tout a l'heure .
Makaveli96
Message par bzhmobile le Lun 6 Fév 2012 - 20:47
Tu es dans le Recovery...
As-tu partitionné ta carte Sd?
si tu ne l'as pas fait, c'est le moment dans le menu advanced
Partition Sd card (valeurs communes 1024 puis 0 puis yes).
Retour au menu précédent avec la touche arrière
Mount&storage puis Usb te permet de copier le zip de la rom sur ta carte
Install zip, choose Zip (sélectionne le zip de la rom) yes...
à la fin du flash reboot
Message par Makaveli96 le Lun 6 Fév 2012 - 21:30
Lorsque j'essaie de copier le zip de la rom ce message s'affiche :
E: Unable to write to ums lunfile (No such file or directory)
Pourrai-tu me donner un lien d'une rom car j'en ai essayer plusieurs mais toujours le meme message . Merci
Makaveli96
Message par bzhmobile le Lun 6 Fév 2012 - 21:48
Lorsque tu connectes ton Hd2 en usb avec Mount&storage, Usb dans le Recovery, est-ce que ton Hd2 apparait bien sur ton Pc et quelle taille a la partition Fat32?
Message par Makaveli96 le Lun 6 Fév 2012 - 22:45
OUi mon HD2 apparait sur mon PC , ma micro SD est une 2Go
Makaveli96
Message par bzhmobile le Lun 6 Fév 2012 - 23:03
Et tu ne peux pas coller le zip de la rom ou autre chose dessus?
Reboote ton Pc et change de port Usb voire de cable et rebranche ton HD2
après l'avoir lui aussi rebooté puis remis dans magldr puis le recovery en Mount&storage, Usb et réessaye...
Message par Snipper-Ice le Lun 6 Fév 2012 - 23:07
Salut.
Le fait que la "base" soit WP7 (sur HD2, de ce que je vois du profil) n'a pas d'infuence ?
ROMs : 10
Message par bzhmobile le Lun 6 Fév 2012 - 23:45
Bien vu, je n'y avais pas prêté attention...
Pour moi le Task29 est l'étape n°1 et donc WP7 a du être éliminé..
mais pour ta Sd quelle taille a ta carte vu du PC?
Car le passage par WP7 demande une préparation particulière de ta Sd pour quelle soit de nouveau accessible... du genre formatage dans un nokia...
Message par Makaveli96 le Mar 7 Fév 2012 - 8:52
Bonjour ,
La taille de ma carte vu du PC est de 960 Mo de libre .
J'ai réussi a coller le zip sur ma SD mais lorsque je vais sur le recovery ensuite Mount&storage, Usb , mais lorsque je retourne au menu et que je vais sur Install zip, choose Zip , le zip ne veut pas se coller .
Makaveli96
Message par bzhmobile le Mar 7 Fév 2012 - 9:00
Le Zip se colle avec Mount & storage, Usb ... c'est à ce moment là que ta partition Fat32 est visible sur ton Pc...
960 c'est normal si tu a fait une partition EXT 1024 (elle sert à loger une partie de la Rom car sur nos Hd2 pas assez de mémoire, et plus tard les applis que tu installeras)
Ensuite Install zip, choose zip sert à sélectionner le zip qui est à ce moment là sur ta carte pour le flash
Message par Makaveli96 le Mar 7 Fév 2012 - 9:10
Etant en cours je ne peux me permettre de télécharger une autre rom et d'essayer , je reprendrais donc les manipulations ce soir , une fois chez moi .
En tout cas merci bzhmobile pour la patience que tu m'as accordé .
Makaveli96
Message par bzhmobile le Mar 7 Fév 2012 - 9:14
Ah oui...
Article 27b du réglement intérieur... ne pas flasher en classe... geek
A plus... Very Happy
Message par Makaveli96 le Mar 7 Fév 2012 - 20:23
Bonsoir ,
Après 9 heures d'informatique dans la journée (je suis en BTS Services Informatiques aux Organisations) , je continue chez moi .
Donc encore au même problème , lorsque je sélectionne choose zip from sdcard , No Files found s'affiche prtant j'ai bien mis mon ficher zip dans ma sd .
Makaveli96
Message par bzhmobile le Mar 7 Fév 2012 - 21:13
Si tu as un lecteur de carte Sd sur ton Pc qu'est-ce que tu vois dans Minitools Partition home Wizard?
Message par Makaveli96 le Mar 7 Fév 2012 - 21:21
je n'ai pas de lecteur de carte micro sd mais sd , cependant j'ai une adaptateur micro sd/usb .
Makaveli96
Message par bzhmobile le Mar 7 Fév 2012 - 21:53
Essaye...
Message par Casper78 le Mer 8 Fév 2012 - 22:37
Tuto remis au gout du jour avec l'aide de bzhmobile
