[Aide] Problème scan appareil photo rom android ICS
2 participants
description[Aide] Problème scan appareil photo rom android ICS Empty[Aide] Problème scan appareil photo rom android ICS
Voilà quelques temps j'ai installer la nouvelle rom Android ICS. Tout fonctionne, sauf une fonction très utile avec quelques applications, c'est le scan.
Je m'explique par exemple je veux scanner un code barre avec une application, donc il lance l'appareil photo mais le problème c'est que le scan ne s'arrête jamais et je ne peux donc pas savoir à quoi correspond le code barre...j'ai plusieurs applications qui utilise ce principe et rien ne fonctionne Sad
Des idées ?
description[Aide] Problème scan appareil photo rom android ICS EmptyRe: [Aide] Problème scan appareil photo rom android ICS
Télécharge NeoReader! Wink
Merci !
Le soucis c'est pour les codes barres de produit, pour les applications qui utilise le scan de code barre (par exemple d'une boisson) pour avoir un remboursement Sad
Bonjour Chipette,
Est-ce que tu peux rajouter la balise "AIDE" à ton titre que tu as oublié de mettre.
Pour ce faire, il te suffit d'appuyer sur le bouton "Modifier" de ton premier post et de rajouter la balise [AIDE] devant ton titre.
Merci par avance.
Voilà qui est fait :-)
Arf...wé...là ça peut être un soucis...Install quand même neoReader, et regarde si il ne corrige pas le pb...
Malheureusement non No
Bon, et sur tes applies, as-tu la possibilité de lire le code à partir d'un fichier déjà présent sur le tel?
c'est à dire le code source ?
non..certaines applies te permettent le flash à partir d'une image que tu as sur le tel...
Si c'est le cas, tu prends le code en photo simple, et tu la recherche avec ton applie.
apparemment non, c'est l'appli shop***
connais pas...ben c'est mort alors...No
apparemment...je pense qu'il y a quelque chose dans la rom qui n'a pas été configuré le tout est de trouver quoi [Aide] Problème scan appareil photo rom android ICS 61393
Bonjour Chipette,
Tout d'abord, peux-tu nous dire quelle rom as-tu installée et utilises ?
Est-ce que tu peux mettre ton profil à jour pour ue ce soit plus simple et plus facile de t'aider.
Merci par avance.
C'est mieux comme ça ? Very Happy
J'ai une version Android ICS basée sur le Nexus, je mets tout ce qui est indiqué dans les infos du téléphone
Numéro du modèle : NexusHD2
Version d'android : 4.0.3
Version de bande de base : 15.42.50.11U_2.15.50.14 (c'est du chinois pour moi)
Version du noyau :
2.6.32.15_tytung_ics_r1
tytung@ubuntu #230
Mod version : MedroidMod
Numéro du buil : IML74K (NexusHD2-ICS-CM9 v1.5)
Parfait, merci Chipette cheers
Je te conseil de mettre à jour ta rom.
Regarde le topic de la rom pour faire ça car nous sommes aujourd’hui à la v2.4 de la NexusHD2-ICS.
Le topic c'est ici
Merci !
Je vais essayer de pas me vautrer [Aide] Problème scan appareil photo rom android ICS 61393
Mais de rien,
Avant toute chose, il faut que tu fasses un Backup de ta rom via le Recovery.
Et ensuite, suit bien les instructions pour installer/mettre à jour ta rom.
j'écris ici pour ne pas polluer l'autre topic Very Happy
donc je suis sous Magldr, je vais dans AD recovery puis backup and restore ?
je suis sûre que c'est tout simple à faire, mais je crois que j'ai pas les yeux en face des trous car je vois pas "mettre à jour" Sleep
donc j'ai fait ça pour le moment :
2) wipe data/factory reset
3) wipe cache
3) wipe dalvik cache , dans le menu Advanced
Oui c'est ça pour faire le Backup, AD recovery puis backup and restore/Backup.
lol! , il n'y a pas de fonction toute faîtes pour mettre à jour.
Mais pour faire une clean installe car tu as une version trop ancienne, tu dois effectivement faire ceci :
3) wipe cache
4) wipe dalvik cache , dans le menu Advanced
5) Flash de la rom
6) Redémarrage, quand tu arrives à l'écran pour choisir la langue, tu redémarres.
7) Ensuite, tu retournes dans le recovery et tu flashes ce fichier 40ad2sd....zip (pour activer la partition EXT).
8) Reboot.
flash de la rom ? c'est à dire l'installe du zip de ma carte SD ? (la nouvelle version du coup) ?
[Aide] Problème scan appareil photo rom android ICS 493295
Oui c'est ça, tu télécharges la dernière version de la rom qui est au format ZIP et tu la mets sur ta carte SD.
Pour installer le fichier ZIP, il faut que tu ailles "Installe ZIP from SD Card/Choose ZIP from SD Card" et tu choisis le fichier ZIP.
Ensuite, tu fais ceci :
8) Reboot.
Bon j'ai tout fait !
Mais je crois que j'aurais du faire un petit nettoyage il me dit que ma mémoire est pleine affraid
Ok, comment-ça ?
Peux-tu nous donner les valeurs des 4 lignes que tu vois quand tu lances Titanium Backup en bas à gauche de l'écran d'accueil ?
les seuls choses que j'ai sur l'écran c'est la barre de recherche, l'horloge et l'appareil photo.
Quand je vais sur google play pour installer une appli il me met "Erreur lors du téléchargement de "Shop...". L'espace disponible sur l'appareil est insuffisant".
Effectivement quand je vais dans gérer les applications y'a 0% de mémoire disponible sur le téléphone affraid
