[MOD] OneXed Camera Mod-V3.0 | HQ Camera | Sense 4.1 & Sense 4.5 | AROMA | HQ Sound [11.08.2012]
Message par colonel59 le Jeu 12 Juil 2012 - 9:52
HQ Camera
Le mot du membre OP abo_mara7 :
"Ce mod est installable seulement pour les roms Sense basé sur les fichiers original du HTC One X."
Ce qui ne fonctionne pas :
-Pas de bug pour le moment.
Prochaines versions :
- Higher and constant fps.
- Higher quality in slow motion video recording.
Installation
Pour installer ce mod, il faut le flasher dans le Recovery donc vous devez avoir un téléphone débloqué.
1) Mettez le fichier ZIP sur la carte SD.
2) Rentrez dans le Recovery
3) Ensuite, sélectionnez "Install zip from sdcard/Choose zip from sdcard" et allez où vous avez mis le Mod, Sélectionnez-le via "Power" et flashez-le.
4) A la fin du flash, redémarrez l'appareil, (Reboot system now).
Enfin, amusez-vous bien.
11 août 2012 - v3.0 :
- The same improvements as in the previous versions.
- Improved sound recording quality.(Bitrate: 256 kbps, Sample rate: 48 kHz)
- Improved slow motion bitrate from 0.5 Mbps to 1.0 Mbps (Only in Sense 4.5 version for v3.0).
- Vol+ as camera shutter feature (Only in Sense 4.1 version for V3.0).
- Turning on front cam auto enhance feature.
- You can install the version you like:
Sense 4.1 version:-
- Based on the latest camera apk from 2.17 base.
- Has better continuos auto focus and white balance than before.
Sense 4.5 version:-
- Based on the leaked camera apk from sense 4.5.
- Much better photos and less noise.
- New UI, including a button to toggle between the front and rear cameras, and reorganized some options.
Anciennes versions :
29 juillet 2012 - v2.2 :
- Now you can choose to make vol+ work as camera shutter, and the vol+ button will finction normally outside the camera.
- Reorganized installer.
15 juillet 2012 - v2.1 :
-Increased video recording bitrate @ 720p up to 20 Mbps.
-Increased JPEG quality to 100 (It was fixed at 85).
14 juillet 2012 - v2.0 :
- Rebuilding the mod from scratch and removing unnecessary experimental modifications.
- You can now choose the bitrate you want @ 1088p video recording.
- You can now choose if you want captured images to be bigger or as same as stock sizes.
- You can remap vol+ button to be camera shutter.
- You can revert to stock mapping.
- You can remove the camera mod completely.
- And all that in AROMA installer.
- Some minor modifications
11 juillet 2012 - v1.2.1 :
- Remapping the vol+ to be as camera shutter, so it can open the camera and capture pictures.
* Note: You won't be able to vol+ using the vol+ button, however, you can still use vol- button to vol- and tap the volume trigger that appears in the screen to do vol+ as well.
v1.2 :
- Fixes correpred pictures taken while recording @ 1080p.
- Small fixes.
v1.1 :
- Higher bitrate for 1080 video recording, up to 42 Mbps and 25fps.
v1 :
- Higher bitrate for 1080 video recording, up to 19 Mbps.
- Higher quality pics.
myMod v3.0
myMod v2.2
myMod v2.1
myMod v2.0
myMod v1.2.1
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Re: [MOD] OneXed Camera Mod-V3.0 | HQ Camera | Sense 4.1 & Sense 4.5 | AROMA | HQ Sound [11.08.2012]
Message par colonel59 le Jeu 12 Juil 2012 - 9:53
Reservé
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Oudjat le Jeu 12 Juil 2012 - 11:11
Merci mais tu t'es trompé de section.
ROMs : Oreo
: : HTC Butterfly S
Message par colonel59 le Jeu 12 Juil 2012 - 12:11
Bonjour Oudjat,
Mais de rien et désolé, il faut le mettre où ?
Tu peux déplacer le topic si ce n'est pas déjà fait ?
Merci.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Oudjat le Jeu 12 Juil 2012 - 14:57
Sujet déplacé.
Merci ce mode fonctionne super bien. Wink
ROMs : Oreo
: : HTC Butterfly S
Message par colonel59 le Dim 15 Juil 2012 - 10:34
Bonjour tout le monde,
Topic mis à jour : Mise à jour du 14 juillet 2012 - OneXed Camera Mod-V2.0 .. HQ Camera @ 19 Mbps | @ 42 Mbps .. AROMA
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par smoog le Dim 15 Juil 2012 - 17:53
Ya pas de wipe à faire pour l'installation de ce mod ? Quelqu'un peut faire un retour ?
smoog
Message par colonel59 le Dim 15 Juil 2012 - 18:02
Bonjour Smoog,
Non, il n'y a pas de wipes à faire mais tu peux faire le Wipe Cache Partition + Wipe Dalvik Cache si tu le souhaites.
Apparemment d'après le retour de Oudjat ce mod fonctionne bien Wink .
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par colonel59 le Lun 16 Juil 2012 - 0:40
Bonsoir tout le monde,
Topic mis à jour : Mise à jour du 15 juillet 2012 - OneXed Camera Mod-V2.1 .. HQ Camera .. 20-30-40 Mbps .. AROMA
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par smoog le Lun 16 Juil 2012 - 6:47
Pour les ROM SENSE basées sur les fichiers originaux du HOX ? C'est à dire uniquement avec le kernel stock ?
smoog
Message par colonel59 le Lun 16 Juil 2012 - 10:44
Bonjour Smoog,
Non, ça veut dire que ce mod ne fonctionne que sur des roms Sense, et qu'il est basé sur les fichiers originaux du One X.
Le Kernel ne joue, n'influe pas sur ce Mod.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par vic69 le Lun 16 Juil 2012 - 10:51
Bonjour colonel,
c'est le même mod que celui qu'est en v1,5 ? Juste évolué ?
vic69
ROMs : Skydragon v12
Message par colonel59 le Lun 16 Juil 2012 - 11:04
Bonjour Vic,
C'est à peu près le même Mod mais en un peu plus évolué effectivement.
Et il semble bien mieux fonctionner.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par vic69 le Lun 16 Juil 2012 - 11:12
OK Merci Very Happy
vic69
Message par yannick_54 le Lun 30 Juil 2012 - 9:18
La version 2.2 est disponible avec correction sur le bouton VOL+ en dehors de l'application camera.
Source XDA
Changelog:
V2.2
http://www.mediafire.com/?8awdpqi5c8e0dce
yannick_54
ROMs : INSERT COIN 10.6.x
Message par colonel59 le Lun 30 Juil 2012 - 11:10
Merci pour l'information Yannick.
Topic mis à jour : Mise à jour du 29 juillet 2012 - OneXed Camera Mod-V2.2 | HQ Camera | 20-30-40 Mbps | AROMA
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par colonel59 le Sam 11 Aoû 2012 - 19:48
Topic mis à jour : Mise à jour du 11 août 2012 - OneXed Camera Mod-V3.0 | HQ Camera | Sense 4.1 & Sense 4.5 | AROMA | HQ Sound
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par totomas51 le Jeu 16 Aoû 2012 - 19:56
Coucou. smile
J'ai la ROM Android Révolution HD 9.1.0 et je suis tenté par ce mod.
Je m'y connais pas trop, alors j'aimerai avoir quelque réponse avant de me lancé dans l’installation de ce mod. smile
Tout d'abord, est-ce que sa améliore vraiment la qualité de l'appareil photo ?
Car je trouve l'appareil photo actuel déjà très bien... scratch
Ensuite, j'ai vu qu'on pouvais prendre des photos en appuyant sur Vol+ (sa c'est très intéressant. smile
En bref : Si j'installe ce mod, est-ce que je perdrai encore toute mes appli etc... Ou sa fait comme sur Cydia (on installe, sa marche et on conserve tout nos fichiers). smile
Je suis vraiment nouveau dans ce domaine, et j'ai envie d'avoir un max de précision avant de me lancer la-dedans.
totomas51
ROMs : A
: : Android Revolution HD 9.1
Message par smoog le Jeu 16 Aoû 2012 - 20:42
Fais une sauvegarde de ta ROM dans le recovery (backup&restore) et au moins en cas de pépin, tu réinstalle ta dernière backup SANS perte des données et appli présentes au moment de ton backup Wink.
Si le mod après te convient, ben inutile de sauvegarder et tu ne perdras rien non plus Wink.
smoog
Message par totomas51 le Jeu 16 Aoû 2012 - 21:35
Oki, donc on ne perd aucune données, mais il faut toujours faire un backup en cas ou si le mod ne nous plaît pas, c'est sa ?
totomas51
ROMs : A
Message par colonel59 le Jeu 16 Aoû 2012 - 23:31
Bonsoir totomas,
Oui c'est exactement ça, il faut toujours faire un Backup via le Recovery au cas où.
Comme ça si tu as in soucis tu ou que ça ne te plais pas, tu peux restaurer facilement et rapidement.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par totomas51 le Ven 17 Aoû 2012 - 1:01
Bonsoir ! smile
Je viens d'installer ce mod, et tout c'est bien passé. smile
Lors de l'installation, j'ai laissé que les première cases de coché, donc je ne sais pas si c'est "bien" ou pas...
En tout cas, je peux maintenant prendre une photo avec le bouton Vol+ ! (Oui oui, j'ai installer ce mod uniquement pour sa Very Happy).
Il n'y a eu aucun bug, merci !
totomas51
ROMs : A
Message par colonel59 le Ven 17 Aoû 2012 - 8:40
Bonjour totomas,
Maide rine et content que tu es reussi à installer ce Mod et que tu es trouvé ce que ti cherché avec le bouton Volume +.
Qu'elles eteaint les choix qu'on te proposé ?
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par totomas51 le Ven 17 Aoû 2012 - 10:02
Bonjour. :p
J'ai complètement oublié les choix proposés, mais y'en a un qui me disait (je pense que c'est ça) d'installer la version 4.1 ou la version 4.5 leaké, et comme je suis sous Sense 4.1, j'ai laissé la case 4.1 coché... bounce
totomas51
ROMs : A
Message par colonel59 le Ven 17 Aoû 2012 - 12:18
Ok, tu aurais pu cocher la case Sense 4. Leaké qui est une version récupéré d'une version de Sense 4.5.
Tu pouvais l'installé sur Sense 4.1 ce n'est pas un soucis.
Mais il est trop tard maintenant lol!
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
