[PROBLEME] d'affichage pixels ou distorsion d'images sur l'écran
Message par toutatis le Mer 21 Nov 2012 - 21:52
Edit LudoA12: Pour voir tous les problèmes matériels connus sur le HTC One X, merci de cliquer sur ce lien: [REGROUPEMENT] Des problèmes matériels du HTC One X
Problème d'affichage pixels ou distorsion d'images sur l'écran
J'ai mon HTC One X depuis le mois de mai.
J'en prends soin, il n'est jamais tombé et voilà que mon écran devient fou. Mad ça a commencé par des pixels qui devenaient verts à certains endroits dans les jeux, puis aussi dans Sense (fond d'écran) et 5 jours après l'image se distordait comme si c'était une télé cathodique qui se déréglait. Là aussi, ça a commencé dans les jeux, puis c'était présent sous Sense (y compris en sortie de veille avec l'anneau déformé), dans Google Play, sous Firefox jusqu'à avoir une bouillie active de pixels ou l'écran devenait noir. Mon One x devenait alors inutilisable.
J'ai contacté le SAV de HTC qui m'a conseillé de faire une réinitialisation pour voir si le problème était matériel ou logiciel. Je l'ai fait et j'avais les pixels verts à certains endroits dès le paramétrage du téléphone avant même de faire une mise à jour ou d'installer des applications. Les problèmes sont vite revenus mais pas aussi graves. Mais je l'utilise moins aussi et surtout pour aller sur internet.
J'ai réinstallé quelques applis et voilà ce que ça donne. Ce n'est rien par rapport à la situation antérieure mais le problème est clairement lié à la puce Tegra 3.
Les pixels verts :
Le balayage de l'écran (ça bouge tout le temps). ça s'est déjà produit sur Sense, Internet ou une appli type bureautique, mais c'est plus rare depuis la réinitialisation :
Les pixels verts au bas des barres grises ou sur le fond d'écran (l'horloge est aussi touchée) :
Je vais le ramener à mon revendeur pour le faire partir en SAV.
J'ai copié des fichiers avant de réinitialiser le tout pour sauvegarder mes progressions. Evidemment ça ne marche pas.
Mon téléphone n'est pas rooté et apparemment c'est une condition indispensable pour les sauvegardes d'applications et de données.
Avant la réinitialisation, c'était déjà la galère ne serait-ce que pour réussir à aller dans Google Play et installer les applis de sauvegarde.
Pendant que mon One X sera au SAV, je vais me renseigner sur le rootage.
EDIT : L'appareil est au SAV.
Le problème a été constaté aussi lors de la dépose au SAV.
Avec le recul, les problèmes sont :
- Les noirs profonds sont transformés en pixels vert fluo.
- Les photos et captures d'écrans sont bonnes une fois transférées sur PC mais affectées par le problème précédent lors de la prise ou du visionnage sur l'appareil.
- L'image tremblote parfois avec un balayage du bas vers le haut en mode portrait, de droite à gauche en mode paysage.
- Le tremblotement se produit surtout dans les jeux mais peut apparaître au déverrouillage sur Sense, lors de la navigation sur internet, sur Google Play, bref partout.
- Cela aboutit parfois à un écran tout "blanc", en fait tous les pixels mélangés (cf. image ci-dessous où ça n'apparait que sur une partie).
- Cela aboutit aussi parfois à un écran tout noir (touches tactiles éclairées).
- Une réinitialisation aux valeurs d'usine atténue le problème pendant une brève période.
De nouvelles images. Je n'avais pas d'appareil photo sous la main lors des cas les plus graves. Dommage !
Tremblotement de l'image
L'appareil photo voit vert
Le problème apparaît juste après la réinitialisation d'usine (appareil éteint juste après pour retirer la carte SIM).
En bas à gauche, la partie "blanche" qui est apparue parfois sur la totalité de l'écran, dont une fois au déverrouillage de l'anneau : comme si on prenait un pinceau et on mélangeait les couleurs.
toutatis
ROMs : ROM d'origine
Re: [PROBLEME] d'affichage pixels ou distorsion d'images sur l'écran
Message par VM54 le Mer 21 Nov 2012 - 21:56
ca ressemble fortement à un soucis de dalle LCD.
On attend ton retour d'info lorsqu'il reviendra du SAV.
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par smoog le Mer 21 Nov 2012 - 23:47
Impressionnant comme bug, heureusement que c'est pris en charge par le SAV Wink.
smoog
Message par semro le Jeu 22 Nov 2012 - 10:08
Salut apparemment c'est un problème connu...Pourrai tu me dire si ton numéro de série commence par HT23 pour voir si il a un lien avec les autres personnes qui ont le même problème que toi???
semro
Message par toutatis le Jeu 22 Nov 2012 - 13:51
Le numéro de série commence bien par HT23.
Je me souviens de problèmes de pixels et de teinte jaune sur certains écrans, mais pas du même problème (décalage dynamique du bas ou du côté de l'image).
toutatis
Message par semro le Jeu 22 Nov 2012 - 14:06
Si si regarde sur youtube tu tape "HTC one X problem screen" y en a plein avec le même problème que toi. De plus sur le forum xda y a un mec qui dit que le problème vient peut être d'une mauvaise série et justement qui commence par HT23 après peut être qu'il a tord en tout cas sa fait un peu flippé tous sa....
semro
Message par claude01 le Jeu 22 Nov 2012 - 14:46
Et bien j'ai le One X depuis sa sortie, son numéro de série est bien HT23........
Et je n'ai eu aucuns soucis depuis que je l'ai......
claude01
Appareil principal : Samsung Note 8
http://www.club-sp1.com
Message par semro le Jeu 22 Nov 2012 - 14:49
Comme quoi...
semro
Message par TurboX le Jeu 22 Nov 2012 - 16:12
Idem HT23 et pas (encore) de souci d'écran.
TurboX
Message par toutatis le Jeu 22 Nov 2012 - 16:46
Les problèmes sur la série HT23 étaient au déballage. J'ai pas eu de souci pendant 6 mois !
C'est à l'usage prolongé que les problèmes sont apparus. Ça va mieux depuis la réinitialisation, mon One X est généralement utilisable (sauf dans les jeux). Mais les tremblotements d'image sont fréquents.
toutatis
Message par Spartacus09 le Jeu 22 Nov 2012 - 17:58
rha merde moi aussi il commence par HT23 mais pour l'instant pas de soucis ca va faire 4 mois que je l'ai avec pas mal d'utilisation !!
Spartacus09
ROMs : Rom Stock
Message par vic69 le Jeu 22 Nov 2012 - 18:56
Moi aussi je l'ai depuis sa sortie et aucun problème ... pourvu que ça dur
vic69
ROMs : Skydragon v12
Message par jayanabelle le Ven 23 Nov 2012 - 2:06
hello à tous,
Au niveau des séries ne devenaient pas paranos Wink
Dans la version ht23 il y a différentes déclinaisons comme ht23pw,ht23sw,ht23ww.
Pour ma part, version ht23pw et aucun problèmes depuis que je l'ai.
Pas de soucis wifi, ni écran,ni gps, ni scintillement, franchement rien et je touche du bois. cheers
jayanabelle
ROMs : Rom stock
Message par LudoA12 le Sam 24 Nov 2012 - 12:10
Modif du titre du topic pour plus de clarté, ce topic est désormais référencé dans le topic de regroupement des problèmes matériels avec le HTC One X qui se trouve en POST IT
LudoA12
ROMs : ROM STOCK ORANGE
Appareil secondaire : LG G2
: : ROM STOCK
Message par toutatis le Mar 27 Nov 2012 - 22:08
J'ai édité le premier poste pour ajouter de nouvelles images.
Mon One X est au SAV. On verra bien ce qu'ils disent. Le problème a été constaté à la dépose, c'est bien, des fois les gens ont du mal à vous croire !
Il aura tenu 6 mois. J'étais pourtant certain d'être passé à travers les pépins du début.
J'ai fait aussi des vidéos du problème. Je les mettrai en ligne si je trouve le moyen de les redimensionner.
Je ferai un retour dès que j'ai du nouveau.
toutatis
Message par Spartacus09 le Mar 27 Nov 2012 - 22:55
Je me suis toujours posé la question quand tu envois tin tel en sav ils ne te donnent rien en attendant ?
Tu dois te débrouiller pour te procurer un téléphone ?
Spartacus09
ROMs : Rom Stock
Message par toutatis le Mer 28 Nov 2012 - 20:29
Mon revendeur m'a proposé un téléphone de remplacement lorsque j'ai déposé le One X.
J'ai refusé car j'ai repris le HD2 que j'utilisais pour mon téléphone pro et ressorti le téléphone tout pourri de ma boîte.
J'ai une utilisation basique de mon HD2 car il n'a pas apprécié de servir de GPS pendant 800 km sous le soleil : il reboote souvent donc aller sur internet ne dure que quelques minutes. De toute façon, revenir au HD2 après être passé au One X, c'est dur ! Opera 10 c'était bien à l'époque ...
Ceci dit, je me pose la question de la qualité HTC sur la durée. Je garde au moins 2 ans mon téléphone, question de budget. Pour le prochain, on verra si je reste fidèle et où en sera HTC qui a bien des difficultés en ce moment.
toutatis
Message par LudoA12 le Mer 28 Nov 2012 - 22:35
@toutatis a écrit:j'ai repris le HD2 que j'utilisais pour mon téléphone pro et ressorti le téléphone tout pourri de ma boîte.
@Toutatis
Change ta batterie du HD2 c'est elle qui est morte, le lithium n'aime pas le soleil, tu peux me faire confiance les yeux fermés sur ce point. C'est sa batterie qui est morte.Si tu veux le vérifier, tu l'allumes et tu fais une photo au flash il rebootera immédiatement.
Batterie neuve: http://www.mobilefun.fr/21962-batterie-ba-s400-de-1230mah-pour-htc-hd2.htm
Ensuite tu le flash en rom Android et tu trouveras finalement que le HD2 sera proche du ONE X. Certes il sera moins rapide que le OneX mais fonctionnera à merveille pour une utilisation courante assez proche du Desire HD d'ailleurs.
Passer le HD2 sous android: http://www.forum-generationmobiles.net/t64302-tuto-comment-flasher-une-rom-nand-android-sur-le-hd2-partie-2
Et si tu dénigres encore une fois le HD2 qui est le fleuron de HTC, tu m'envoi un MP, je te donne mon adresse et je me ferais plaisir de l'adopter Wink
Ne prend pas mal mon post, c'est de l'humour... quoi que... Very Happy
Edit: Merci pour les nouvelles photos postées en post1
LudoA12
: : ROM STOCK
Message par jokary77 le Jeu 29 Nov 2012 - 18:57
Me voila également avec le même problème , j'ai le one x depuis le mois d'octobre acheté neuf et nu chez EXPANSYS et depuis hier distorsion de l'image ,écran noir et tous ce qui est cité plus haut.
je tiens à préciser que mon numéro de série ne commence pas par HT23 mais SH26.
j'ai donc appelé HTC mais à priori mon numéro IMEI n'étant pas répertorié chez eux je dois donc passé par le vendeur pour qu'il le renvoi au SAV , ce qui m'embête, c'est le délais de 6 semaines ( retour chez EXPANSYS UK , réparation et renvoi ).
j'ai également appelé CORDON ELECTRONICS et il m'on dit qu'il n'avait pas besoin du retour de HTC pour réparer mon appareil étant donné que celui-ci est encore sous garantie et le délais serait de 5 à 6 jours si les pièces sont disponibles.
Je pense que je vais prendre la deuxième solution et l'envoyer dés lundi en chronopost.
ai je pris la bonne solution ?
jokary77
ROMs : kitkat 4.4.2
Message par Spartacus09 le Jeu 29 Nov 2012 - 19:00
Étant donné que c'est dans le délais des 5-6 jours j pense que c'est la bonne solution, mais t'as quand même pas eu de chance ^^
Spartacus09
ROMs : Rom Stock
Message par toutatis le Jeu 29 Nov 2012 - 19:06
@LudoA12 a écrit:Change ta batterie du HD2 c'est elle qui est morte, le lithium n'aime pas le soleil, tu peux me faire confiance les yeux fermés sur ce point. C'est sa batterie qui est morte.Si tu veux le vérifier, tu l'allumes et tu fais une photo au flash il rebootera immédiatement.
J'ai fait 3 photos avec le flash et pas de redémarrage. Par contre, si je vais sur ce forum avec le HD2, une fois arrivé à la page de connexion, l'écran se bloque puis affichage de la page blanche avec le logo vert HTC au milieu et il en reste là. Il faut que je retire la batterie et que je la remette pour redémarrer et reprendre la main (le jour est correct mais l'heure fausse).
C'est sûr que c'est la batterie ? Si c'est oui, je fonce ! Je voulais passer sous Android mais en l'état, c'est pas possible.
Halte là ! Je médisais du téléphone non tactile, 256 couleurs, câble non standard, une plaie pour les SMS, jamais je paierai pour cette daube... S'il t'intéresse, je peux te le faire à un prix très intéressant Very Happy
J'adore mon HD2, il m'a fidèlement accompagné jusqu'à ce voyage dans le midi où le soleil lui a chauffé le ciboulot.
Si je pouvais le ranimer avec le changement de batterie, je serai super content.
toutatis
Message par LudoA12 le Jeu 6 Déc 2012 - 9:06
Ah pour le téléphone pourri dans ta phrase j'ai cru que tu parlais du HD2, j'ai eu peur !!!
Donc pour en revenir au HD2 change ta batterie et il sera comme neuf Wink
Et quand on reçoit une batterie lithium neuve on la branche sur secteur avant de l'utiliser, on laisse charger 12 heures sans débrancher. Par contre tu peux utiliser le HD2 sur secteur pendant le chargement ça n'a pas d'importance tant que tu ne débranches pas le câble. L'idéal c'est quand même de le mettre en charge une nuit sans y toucher.
LudoA12
: : ROM STOCK
Message par toutatis le Mer 12 Déc 2012 - 21:27
@LudoA12 a écrit:Donc pour en revenir au HD2 change ta batterie et il sera comme neuf Wink
Batterie commandée, j'espère que ça lui fera du bien pour que je puisse le bidouiller et le passer sous Android, voire Windows Phone. HD2Powaaa
La nouvelle du jour, outre la mise à jour JB, c'est que j'ai récupéré mon One X. cheers
Apparemment, c'était plus grave que je le pensais et il a eu droit à une cure de rajeunissement :
- remplacement de l'écran LCD
- remplacement de la carte radio (nouvel IMEI)
- remplacement de la batterie
- mise à jour logiciel (lequel je ne sais pas car il était toujours sous ICS)
Paramétrage, quelques applis installées et mise à jour JB faite. Le reste des applis attendra.
Tout a l'air de marcher nickel. Very Happy
toutatis
Message par jokary77 le Jeu 13 Déc 2012 - 15:38
@jokary77 a écrit:Me voila également avec le même problème , j'ai le one x depuis le mois d'octobre acheté neuf et nu chez EXPANSYS et depuis hier distorsion de l'image ,écran noir et tous ce qui est cité plus haut.
bonjour,
donc j'ai envoyé mon ONE X chez cordon electronics sans passer par HTC, par chance la garantie du constructeur a fonctionné.
j'ai obtenu une première réponse de CORDON que voici :
" Nous avons effectué le diagnostic de votre produit, celui-ci est actuellement en attente de pièces détachées : attente carte flash. Un rapport d'intervention vous sera remis lors de l'envoi de la réparation de votre produit.
Nous vous assurons d'un traitement dans les meilleurs délais.
Bonne réception,
A votre disposition,
Le service après vente Cordon
ma question va vous semblez bête mais c'est quoi : la carte flash
jokary77
ROMs : kitkat 4.4.2
Message par toutatis le Jeu 13 Déc 2012 - 20:29
C'est bien qu'ils aient accepté de le prendre en charge.
Je suis passé par mon revendeur mais aucune idée si c'est Cordon qui a assuré le SAV.
Carte flash, aucune idée, j'aurais dit carte microSD intégrée mais je vois pas le rapport avec les déformations d'image. Ils t'ont sans doute changé d'autres éléments et ils avaient les pièces détachées.
toutatis
