[ROM 4.2.2 / NO SENSE] UNOFFICIAL CyanogenMod 10.1 Nightlies / Releases [SR3] (25-11-2013)
+41
herve311
billybond000
dav2moye
lca2k
Momnoop
waikiki42
erwann67
biog
hassan59
howytabs
Ricouyalaire
a.godard
damcity
yoyo77
TomVenom
abslem92
sylarchi
HTCdesir59
beubeute
houdain.lemagicien
flo27400
OmegaBowser
Ehlana
T@rget
Tagada
joe bird
bruno88
Mazman
bbbrunooo
Goti
ziufff
pacodroid
Sleakerz
maioun
adri111111
Beatnik
Liell
richard.dco
Clems92
db77
45 participants
description[ROM 4.2.2 / NO SENSE] UNOFFICIAL CyanogenMod 10.1 Nightlies / Releases [SR3] (25-11-2013) - Page 8 EmptyRe: [ROM 4.2.2 / NO SENSE] UNOFFICIAL CyanogenMod 10.1 Nightlies / Releases [SR3] (25-11-2013)
Oui évidemment. D'ailleurs même quand je ne l'active pas, quand je télécharge le mms ça s'active tout seul.
Fais un backup, et ensuite un data/factory reset avec wipe des caches.
Pour voir si sur la rom toute fraiche tu as toujours ce soucis...
Dans ce cas je vais mettre la SR1.1 .
Si j'utilise titanium backup pour mes sms/mms et mes applications et que je fais un full wipe, je serais capable de tous les récupérer quand même ?
Yes, mais ne restore pas d'autres applis system tu risquerais des conflits.
Que veux-tu dire par applis system ? Je souhaite uniquement récupérer mes sms/mms, contacts et quelques sauvegardes d'applis comme les jeux genre logo quizz,icomania...
Alors cela devrait le faire...
Le soucis vient quand on fait une sauvegarde en traitement par lot avec titanium, on sauvegarde aussi des applis system et quand on restore si on remets ces dernières on se retrouve souvent avec des conflits,FC... mais pour tes sms et applis perso pas de soucis....
Le mieux est d'essayer tout de suite après le wipe+flash les SMS/MMS pour voir si ça fonctionne AVANT toute restauration par Titanium backup. D'ailleurs, ne restaure que les applis manquantes pour ne pas perturber ton système, voire, si MMS fonctionne au départ, une à une en testant entre chaque afin de voir quelle appli restaurée fout le bazar.
J'ai installé la SR1.1 après le full wipe, d'ailleurs je n'ai aps pu récupérer mes sms/mms avec titanium backup, j'ai bien fait d'utiliser sms backup+ pour les récupérer.
Je n'ai pas pu récupérer les mms que je n'avais pas pu télécharger mais ce n'est pas très grave.
Sinon j'ai toujours le même problème, ça bloque sur téléchargement.
bonjour,
Dans la dernière nightlies, la lampe ne reste pas allumé, revenu à la précédente est c'est ok.
HTCdesir59 a écrit:
bonjour,
De quelle lampe tu parles ?
Car la lampe de poche fonctionne chez moi en stroboscopique comme en luminosité maxi, mais j'évite quand même par crainte de faire chauffer la led...
HTCdesir59 a écrit:
bonjour,
J'ai le même problème, elle s'éteint 1s après l'avoir allumée. L'astuce que j'ai trouvé, c'est de mettre la fréquence du stobo à fond et ça fait une lumière continue
Pour moi, en mode normal et stroboscopique, ça fonctionne mais avec la luminosité max, la LED se coupe au bout d'une seconde Shocked
Aucun problème pour moi qui suis avec la nightly du 16 septembre.
Je lance la lame de poche, je clique sur l'ampoule, et ça reste allumé sans problème, et bien plus d'une seconde. En luminosité max, 1 seconde (même moins)
EDIT : la luminosité max, c'est risqué !
bonjour,
Effectivement je parlais de la lampe de poche.
Je vois que je ne suis pas seul à avoir le problème,
mais si elle marche avec d'autres personnes, la différence viendrais d'où ?
Elle marche si on n'active pas la luminosité maxi.
Donc, dans ton cas, est-ce que tu as coché ou non la case "Luminosité maxi" ?
oui la case "Luminosité maxi" était coché, mais dans la précédente nightlie ça marche avec l'une ou l'autre option, donc régression.
j'attend la prochaine nightlie, voir si c'est corrigé.
merci pour vos réponses.
Il faudrait le signaler sur XDA pour que ce soit corrigé...
Saloutatus !
Juste pour vous faire part d'un problème que je viens d'avoir après un n-ième crash de la SR1.1. Bref, ça plante, je retire la batterie et au reboot j'ai un joli Pop-up d'erreur mentionnant "UIDs inconsistent....". J'ai essayer de régler ça avec un fix permission (comme conseillé dans un post sur xda), mais rien n'y fait. Je télécharge la SR2 et je vais reflasher.
Raah ca fait de plus en plus de plantages intempestifs tout ça !
Bizarre, moi j'ai flashé la nightly du 16 sur la SR1.1 et pas de plantage intempestif.
J'ai vu qu'il y avait une SR2 depuis quelque jours. Est ce qu'il y a des améliorations majeures ?
C'est dommage que le message 1 du forum n'ait pas été mis à jour.
Quelqu'un sait il si les nouvelles versions d'android (4.3 ou 4.4) seront portées de manière officieuse sur le DHD ?
J'aime bien mon téléphone et il ne me semble pas totalement à la rue niveau perf, je n'ai pas envie d'en changer pour le moment.
On attend... Une 4.3 est en développement sur XDA. Je l'ai essayée mais inutilisable pour moi, peut-être auras-tu plus de chance...
Un 4.3 en beta3 existe sur la JellyTime R11 (c'est presque la même ?) mais pareil cela reste une beta avec encore trop de petit problèmes à regler aussi.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1778202
OK, et cette SR2 de mustalvoosta(un truc comme ça) relative à ce topic, vous l'avez essayé ?
Est elle convaincante ?
non pas encore esayée pour moi, mais tu peux te lancer et dis nous...
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2093845
Post1 légèrement mis à jour
Sad
