[AIDE] Help mon DHD n'a plus de ROM !
4 participants
description[AIDE] Help mon DHD n'a plus de ROM ! - Page 2 EmptyRe: [AIDE] Help mon DHD n'a plus de ROM !
Merci pour les captures qui vont peut-être nous aider
1. Si tu ne disposes pas de la version la plus récente de HTC Sync et des pilotes, va sur le site HTC pour télécharger HTC Sync
Supprime ton ancienne version et installe HTC Sync - Redémarre ton ordinateur
2. Si tu as un lecteur de cartes sur ton pc, utilise-le pour accéder au contenu de ta carte SD
Supprime tout ce qui ne serait pas tes dossiers ou fichiers personnels.
3. Télécharge la rom, sans surcouche opérateur, officielle la plus récente Sense30_S_HTC_WWE_3.12.405.1
4. Replace ta carte SD dans le téléphone - Redémarre dans le bootloader et branche ton téléphone au port USB de ton ordinateur
5. Lance l'installation de la rom en double-cliquant sur son exécutable
Je croise les griffes pour que ça marche cette fois
Merci pour cette réponse Pnoire !
Malheureusement, j'ai déjà procédé ainsi, sans succès.
J'ai bien la dernière version de HTC sync, les pilotes et la rom sans surcouche (RUU_Ace_Sense30_S_HTC_WWE_3.12.405.1_Radio_12.65.60.29_26.14.04.28_M_release_225512_signed).
Jusqu'à présent, j'ai essayé en plaçant à la racine de ma SD (formatée) la rom (renommée en PD98IMG.zip et sans la renommer), mais rien n'a fonctionné.
Je ne comprends pas bien ce que tu me dis : dois-je réinsérée ma SD dans le mobile sans rien dessus ou bien avec le fichier zip ? Rolling Eyes
J'enlève la batterie et relance le mobile avec vol + power ?
Laisse tomber le fichier zip, supprime-le de ta carte sd.
En fait, vérifie que tu n'as aucun fichier *.zip ou *.img enregistré à la racine de ta carte SD, sinon supprime-les-
Remets ta carte SD dans ton téléphone, redémarre avec Vol + Alimentation.
Une fois dans le bootloader, branche ton téléphone au pc
Sur ton pc, double-clique sur le fichier RUU que tu as téléchargé et laisse la rom s'installer. Cela peut prendre du temps car tout va devoir se réinstaller (firmware, bande de base, système, etc..)
Bon, cela ne fonctionne pas.
Voici l'écran de la mise à jour :
[AIDE] Help mon DHD n'a plus de ROM ! - Page 2 1175875766
Et voici le message d'erreur à la fin :
[AIDE] Help mon DHD n'a plus de ROM ! - Page 2 1175875805
Tu as encore un résidu de l'installation Vodaphone on dirait! Est-ce que tu as toujours la rom Vodaphone FR?
Si oui, il faudrait essayer de relancer son installation par son exécutable comme tu viens de le faire avec la rom sans surcouche.
Ah d'accord.
Oui je l'ai toujours, et cela fait deux jours que j'essaie de la relancer. lol!
Je vais encore tenter le coup, sait-on jamais.
Peut-être qu'après avoir fait le ménage des zip et/ou img sur la carte SD, cela se passera mieux. Je croise les griffes en tout cas!
J'ai tout essayé ; avec carte formatée dans le DHD, avec zip dans la SD et sans carte du tout.
Cela a fonctionné 1 fois, mais au redémarrage ça a bloqué sur l'écran blanc.
Là, c'est toujours à 20% et je crois bien que cela ne bougera pas plus.
Patiente encore un peu. Il faut quand même pas mal de temps pour tout réinstaller. Si cela semble bloqué, c'est peut-être parce que certains éléments sont en cours d'installation sur le téléphone.
Malheureusement, je ne peux pas te donner d'ordre d'idée quant au laps de temps nécessaire à une telle réinstallation. Cela fait vraiment trop longtemps que je n'ai pas réinstallé de rom officielle.
Si quelqu'un qui en a fait l'expérience récemment pouvait passer donner des infos.. ce serait sympa
C'est toujours bloqué à 20%...
La fois où cela a fonctionné, c'était rapide (moins de 10min).
À chaque fois, ça bloque et cela peut durer ad vitam aeternam si je ne débranche pas le câble. Cela m'est même arrivé de partir en laissant le truc tourner, et de le retrouver au même stade en rentrant. [AIDE] Help mon DHD n'a plus de ROM ! - Page 2 685586
Etrange! Dans ce cas, il vaut mieux annuler l'installation - retirer la batterie - attendre une minute avant de remettre la batterie et rallumer le tél.
Si tu retournes ensuite dans le bootloader (Vol + Alimentation), est-ce que tu as la possiiblité de faire un Factory reset?
Cela permettrait peut-être de supprimer la tentative avortée d'installation.
Ton cas est vraiment bizarre et si la restauration aux valeurs d'usine suivie d'une nouvelle tentative d'installer la rom sans surcouche Vodaphone ne fonctionne pas, je ne vois pas comment te sortir de l'impasse.
Si je résume tu as déjà testé, l'installation de la rom Vodaphone (raté), tentative d'installation par PD98img.zip (raté), installation de rom nue .. encore raté ..
J'espère que quelqu'un va avoir une idée de génie et passer te la proposer. De mon côté, je vais fouiller un peu sur XDA pour voir si le problème est connu et comment il a été résolu.
Ah mais non, je n'ai plus accès au bootloader à cause de cette fichue ROM qui refuse de s'installer.
Je tombe toujours sur cet écran, que je démarre normalement ou bien avec vol + power :
[AIDE] Help mon DHD n'a plus de ROM ! - Page 2 1175881854
Si ensuite je branche et débranche le câble USB, voici l'écran que j'ai :
[AIDE] Help mon DHD n'a plus de ROM ! - Page 2 1175881933
Oui, j'ai tenté tout ça.
Par contre, sur XDA, j'ai lu que faire un factory reset (ce que j'avais déjà fait) supprimait les drivers du debug USB dans le mobile. C'est pour ça qu'il n'est pas reconnu par les softs genre UMT ou AAHK.
Il semblerait exister une manip avec la fonction Exécuter du PC mais en étant bloqué sur l'écran d'échec Ruu, je ne peux rien faire.
Le gros problème c'est que tu es en S-ON, donc les commandes ADB, Fastboot etc.. ne fonctionneront pas
Et comme tu n'as même plus accès au bootloader en tant que tel, impossible de refaire un factory reset qui permettrait (normalement) d'installer un nouveau RUU.
Après avoir fouillé sans beaucoup de succès sur XDA, je suis tombée sur cette page. http://tau.shadowchild.nl/attn1/?p=188
La solution est donnée par le développeur de AAHK. Dans ton cas, il semble qu'il faille commencer par la méthode 2 avant de continuer avec la 1.
Je ne te garantis pas le résultat, mais avec un peu de chance, cela pourrait marcher. Tiens-nous au courant
Je te remercie pour tes recherches. Wink
Là je suis pas sur mon PC donc je le ferai plus tard et vous tiendrai informés.
Bonjour,en fouillant sur xda,j'ai vu ton message Very Happy
Apparement,tu as de l'aide d'un spécialiste,vu tout les posts ou il est intervenu avec d'autres membres,et en général ils ont réussi
ici:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=37994302#post37994302
Et sur google,je trouve que des ecrans noir pour désire,et non désire hd,ton cas n'est pas courant Rolling Eyes
Gardons espoir Very Happy ,déjà avec la manip à Pnoire Very Happy
Laisse tomber les méthodes suggérées pour l'instant!!
Je me suis renseignée auprès du développeur de AAHK, voici ce qu'il demande faire :
13:14:02 <•attn1> do this:
13:14:20 <•attn1> open a cmd prompt and type:
13:14:31 <•attn1> fastboot getvar all
13:14:37 <•attn1> pastebin the result of that
13:14:41 <•attn1> pastebin
13:14:41 Go to: http://www.pastebin.com/ >>
En résumé:
ouvre une invite de commande
tape la commande
fasboot getvar all
copie-colle le résultat dans pastebin (lien ci-dessus) et donne-moi le lien
EDIT: je viens d'expliquer à attn1 ce qui a déjà été fait ainsi que les erreurs avec l'outil de mise à jour. Il suggère que tu viennes sur IRC afin qu'il puisse t'aider. Canal: #aahksupport
Wow merci de Snach21 et Pnoire !!
Je m'occupe de tout ça dès que je rentre chez moi. Very Happy
super! et connecte-toi sur IRC, ce sera beaucoup plus simple ..
je serais sans doute connectée aussi, mais le cas échéant, tu te débrouilles suffisamment bien en anglais pour t'en sortir et attn1 est très clair dans ses demandes et explications smile
Bonsoir Pnoire,
Voici le lien pastbin :
http://pastebin.com/WfkAnUe2
Par contre, je ne connais pas IRC. Rolling Eyes
Pas grave!
Va sur http://webchat.freenode.net/
Inscris le knickname de ton choix
indique comme channel: #aahksupport
Copie le captcha et connecte-toi
Garde à proximité ton lien pastebin
Lorsque tu seras connecté, tape ton message (Hi, i'm the user with the yellow RUU in bootloader - here is the pastebin link you required with the result of fastboot getvar all
enfin, un truc du genre Very Happy Comme ça ils sauront tout de suite de qui il s'agit
Ok cool, merci.
J'y suis connectée là.
Il ne me reste plus qu'à croiser les griffes en espérant que le génial inventeur de AAHK saura te sortir d'affaire Wink
Oui, j'espère pouvoir sortir de cette impasse avec son aide car cela fait 10 jours que je fais des manip sans succès, et pire je suis bloquée sur cet écran noir depuis lundi (là, le Ruu Vodafone est encore bloqué à 45%...).
En tout cas, merci pour m'avoir mise en contact avec lui. Wink
pas de quoi smile Si lui n'y arrive pas.. alors je ne vois pas qui le pourrait.
Je vais quitter dans un moment mais je suis encore un peu l'évolution sur IRC.. enfin les quelques bribes smile
Ok.
Pour le moment, il essaie toujours mais c'est pas gagné.
Bon bein il n'y est pas arrivé. Probablement encore la carte mère... No
