description[AIDE] Flash du PRO II Empty[AIDE] Flash du PRO II
Bonsoir à tous,
me revoilà, Azie pour ceux qui me reconnaissent.
Je viens de recuperer un htc touch pro II ( je sais ça date!) mais malgré ma petite experience du flash ( eduquée par Bichon et sa troupe de bidouilleur bounce ) je n'arrive pas à flasher ce vieux bouzin de TP2!!!!
Il vient d'angleterre, et est en WM 6.5 donc en anglais bien sur.
Il est bien reconnu par le PC , et synchronise avec le gestionnaire Windows.
J'ai tenté le HSLP niet la barre de progresseion reste à 0%, j(ai essayé la rom directe ( NRGZ pour le TP2) niet 0% rom radio idem.
J'ai changer le prot usb, le cable usb même de PC erreur 202 276 bref;;;j'ai faéis un hardreset du tel, niet alors si quelqu'un a une reponse, elle sera la bienvenur, j"ai posté plein de messages tout partout sur les forum et je n'ai pas de reponse y a t il encore des anciens ici???
Merci à vous
Azie
description[AIDE] Flash du PRO II EmptyRe: [AIDE] Flash du PRO II
Hello Azie...
Difficile de te reconnaitre ainsi masquée...
Le touchPro2 c'est le Kaiser? sous quelle version de Winmo est-il, car la manip du HSPL semble différer selon ?
ouf merci Bz enfin une reponse
comment savoir si il s'agit du kaiser
le mien a un slide avec un clavier physique
pour l'avatar, j'ai perdue mon premier que j'adorais
Si tu peux me sortir de ce probleme de flash t'es un prince
Azie
Bon ce n'est pas le Kaiser mais le Rhodium... (M'avions trompé rendeer )
Qu'est-ce que tu as utilisé comme outil pour le hspl?
Et qu'est ce que tu as comme version de windows (=> activesync ou gestionnaire mobile en fonction de la version)?
Salut Bz
Alors je suis sous seven donc j'utilise le gestionnaire de Windows ,activ synchro ne fonctionne pas sous seven.
Pour le HSLP j'ai essayé avec plusieurs outils:
RhodiumW_hardspl_V1_10r3
Rodhium-hardSPL_V2_00R3
Rhodium SPLRelocker
sur mon boatloader voila ce qui est inscrit:
RHOD100 32M HX-BC
SLP-0.88.0000
Voila.... Rolling Eyes
Azie
Bon je regarde dès que je suis rentré...
Je déplace en dehors de la section HD2
Et moi je mets dans la section du TPII, d'ailleur miss aziane y avait déjà posé la question, je la supprime donc Wink
Arf j'ai de la m..... Dans les yeux ce soir
aziane a écrit:
Salut Bz
Rhodium SPLRelocker
RHOD100 32M HX-BC
SLP-0.88.0000
Azie
Rodhium-hardSPL_V2_00R3, tu l'as lancé en tant qu'administrateur?
Pourquoi Rhodium SPLRelocker? car il sert à remettre en spl ...
Tu as tenté les 3 dans l'ordre que tu cites?
Rodhium-hardSPL_V2_00R3 , cela a bloqué où?
non pas dans l'ordre j'ai tenté tout ce que je pouvais et oui j'ai lancé en tant qu'administrateur.
tout se passe bien jusqu'à ce que la barre de progression s'affiche sur le pc et sur le phone et ça ne s'installe pas ça reste bloqué à 0%.
puis erreur 260 ou 202.
pffffff
C'est peut-être un problème de drivers... (soucis de liaison usb)
débranche ton touch
retire la batterie puis remets le en bootloader
Redémarre ton PC
et branche ton touch sur un port à l'arrière quand il est dans l'écran du bootloader...
et relance Rodhium-hardSPL_V2_00R3...
si cela ne fonctionne pas comme je ne te vois pas réinstaller Windows essaye de le faire sur un autre PC... (même un vieux avec Windows xp).
déjà fait +++
tout les ports usb
les 3 pc de la maison...
niet ça veut pas pourtant le phone est bien reconnu et synchronisè sur les 3 pc...
rien 0%.......
Télécharge le SSPL-Manual-RhodiumV1_10.zip que tu dézippes et que tu lances.
Quand l'écran est devenu noir , relance le Hard-SPL (option manuelle)...
OK je vais essayer je te redis merci biz
...bon, j'ai esayé et bé message " SSLP n'est pas une application win32 valide..."
No No No No No No [AIDE] Flash du PRO II 220270
Azie
j'ai mis le SSLP sur le phone et il ne veut pas s'executer...
de rage j'ai retranché ma tour XP j'ai viré anti virus désactivé par feu hard reset du phone synchronisation par activ synchro.
je lance le hspl j'attends.... j'attends... j'espère et bien NIET ! la barre reste a 0%...
et toujours ERREUR 262....
Azie azimutée...
plus personne....?
sniff
Je ne t'oublie pas mais je suis un peu en panne d'idée study
bah vi....
