description[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh Empty[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh
Salut à tous, j'ouvre ce Topic pour vous présenter cette Batterie Gold de 3030mAh.
Si vous avez suivi mes post précédents, vous savez déjà les problème que j'ai pu rencontrer avec la batterie d'origine ainsi que mon refus de retour en SAV du S4 ( 3 semaines pour une batterie ) c'est limite exagéré.
J'ai d'ailleurs noté avoir commander cette Gold.
Je sais que bon nombres d'entre vous sont assez réticent à utiliser ce type de batterie mais en réalité il n'en es rien car au déballage on remarque tout de suite la qualité qui semble être tout de même de bonne facture.
Elle pèse 39g contre 46g pour celle d'origine que je possède (abimé), elle est compact avec son poids, à première vue je ne suis pas mécontent d'autant plus que j'ai déjà eu une très bonne expérience pour le même type de batterie mais concernant un iPhone
voici quelques screen :
[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh Mini_428732IMG2343
[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh Mini_944812IMG2339
[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh Mini_926153IMG2340
[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh Mini_259429IMG2341
[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh Mini_994733IMG2345
Cette Gold contient donc une micro-puce qui gère l'anti-surcharge, l'anti-court-circuit, ainsi que l'anti-surchauffe donc niveau sécurité elle présente bien ces caractéristique.
Il n'y a aucun effet mémoire donc à la réception vous la décharger ou la charger comme bon vous semble.
J'ai pu tester rapidement notamment avec speedtest car c'est lors de cet essai que la batterie d'origine ne tenait plus le coup, je rappelle qu'elle est bombé, gonflé.
Donc le problème venait bien de la batterie reste tout de même à savoir si le problème n'est pas sur la carte mère en ce qui concerne le circuit de gestion de l'alimentation mais ça je le saurai avec le temps.
Je vais la roder correctement en préconisant plutôt une charge lente par l'USB de mon PC
Elle prendra réellement ses fonction et pleines capacités au bout de 3 ou 4 cycles je pense.
Je l'ai reçu en 2 jours, elle vous sera livré dans une enveloppe bulle en recommandé puis dans une petite boite en carton que vous pouvez apercevoir sous la batterie.
Si elle vous intéresse je vous enverrai le lien.
Si vous avez toute sorte de test à me proposer, n'importe quoi qui puissent nous faire avancer, je n'attends que ça alors n'attendez pas, merci à tous.
PS: Je précise que ce post est également sur un autre forum pour partager mon expérience.
description[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh EmptyRe: [INFO] Batterie HC Gold 3030mAh
Merci du partage, je déplace en accessoires Wink
oup's merci Sccip j'ai louper la sous-section
C'est pas grave
Intéressante, est ce que les 400 mAh supplémentaires font vraiment la différence ?
aucune idée je vient de la recevoir, enfin je l'ai installer vers 15h30 elle était à 63%, je vient de téléphoner pendant 1h puis j'ai beaucoup naviguer télécharger beaucoup de SMS il reste 35% sachant que je ne l'ai pas encore recharger ni fait ses 3 ou 4 cycles, voili voilou
Interessant ! j'aimerai bien savoir si il y a un gain Wink
voila un premier petit retour ici.
voici le résultat sur le 2eme cycles de charge avec luminosité à fond et le wi-fi activé jusqu’à 20% ensuite j'ai installer juice defender
[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh Mini_416794Screenshot20131012220056
[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh Mini_882316Screenshot20131012234614
qui n'est plus convaincu ?
Cet écran c'est une catastrophe Shocked
ben je veut bien m'enfin développe argumente parce-que la je ne comprend pas ton intervention, qu'est-ce qui est une catastrophe ? la batterie est en plein rodage, hier à 15% j’étais a 14h30 d'utilisation, aujourd'hui a 15% j’étais à 20h d'utilisation, ce soir je vais entamer le 3eme cycle de charge, quel est pour toi un écran correct digne de ce nom, étant novice je te propose de me montrer si tu accepte que je me fasse une idée...
23h pile poil, je trouve ça pas mal moi
[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh Mini_917581Screenshot20131013010447
Bonjour auriez vous un lien pour le batterie svp?
Je suis pourtant clair, l'écran du S4 est une pompe à mAh.
On peut installer tous les softs de France et de Navare pour réduire la conso, et de ce fait tout ce qui fait qu'un smartphone est un smartphone, mais aucun d'eux ne réduira la conso exorbitante de l'écran.
ah d'accord désoler je ne t'avais pas compris, tu parlais donc de la conso de l'écran, je pensais que tu parlais du screenshot en fait, merci d'avoir précisé Caramel
PS: je précise que j’étais tout de même en full luminosité, ce qui n'arrange rien non plus mais c'était un choix pour mon test puis le WI-FI aussi pompe un MAX j'ai perdu 70% en veille rien qu'a cause du WI-FI c'est énorme alors vive juice defender
Bonjour oui bien sur  ici
voila de nouveaux screen très concluant..
[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh Mini_269569Screenshot20131014030311
[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh Mini_631273Screenshot20131014030316
[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh Mini_131014032144865376
[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh Mini_13101403231551536
[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh Mini_121296Screenshot20131014125724
[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh Mini_368219Screenshot20131014125730
up laaaa
Merci MachOne
[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh Mini_862942Screenshot20131014173106
[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh Mini_272371Screenshot20131014173110
c'est beau non ?
quand tu voit qu'il commence à écrire 1 jour etc...
[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh Mini_997583Screenshot20131014183805
[INFO] Batterie HC Gold 3030mAh Mini_787175Screenshot20131014183811
Tres intéressant je pense vraiment la prendre..
Ce qui me laisse perplexe cest vu le prix je me dis que cest impossible qu'elle soit aussi fiable que l'original mais d'un cote tu voit les screenshot et tu ne peut que dire mwais.. euké.. moi qui croyais qune batterie couter vraiment tres cher. Une question MachOne est ce qu'elle chauffe facilement?
Elle ne chauffe pas du tout
J'ai une question, la batterie fait elle nfc ?
aucune idée mais très bonne question
Bon commandé..... plus qu'à attendre et a bien faire les 3 cycles correctement. ... hate de voir mon tel tenir plus de 12h d'affiler sans me soucier de savoir ou se trouve mon chargeur. ....
